Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 221 • Страница 3 из 12 • <  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
Dr. Art
Я писал
я нашел выход, до сих пор пользуюсь, взял старое ведро, к ведру припаял толстый кабель 4-5мм, и закопал,
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
link
Я пользуюсь больше 2 лет и все нормально, пайка не отваливалилась, можно на крайняк болтом стянуть....
Один человек услышал, что для заземления нужно штырь в землю вбить и к нему корпус компа подсоединить. Воткнул штырь в землю в кадку с пальмой, прикрутил проволоку и успокоился :) ...
Народ, а если на ТВ-антенну заземление кинуть? Там же вроде оплетка нормально заземлена. А у меня как раз комп рядом с телевизором, ничего особо тянуть не надо
kv1 Ты что, камикадзе? Хотя ради "эксперимента" народ и не такое вытворяет (например, два пальца в розетку).
2ALL Чтобы комп не кусался , НИКОГДА не хватайтесь одновременно за батарею и комп!!!
Dr. Art Кстати, присутствие некоторого потенциала ОТНОСИТЕЛЬНО(!!!) земли(батареии и т.д.) на корпусе (благодаря фильтрующим кондерам) никак не может сказаться на работе элементов. Из курса электротехники - попробуй построить цепочку, а если цепи нет. то и тока нет (до тех пор пока кто-нибудь не сядет на батарею :D )
Жизнь - смертельно опасная штука! :)
tiger62 , напряжение на корпусе не на работе элементов, а на здоровье Юзера сказывается...
Dr. Art
когда
хватается!
Но это же элементарные правила электробезопасности! Лично я , за правильное заземление (по ГОСТу) , тогда и кондеры сыты и юзеры целы! :wink:
Ну дык я так заземлялся, все путем. Мне главное чтобы корпус и все остальное излучение экранировали, а случаи пробития фазы на корпус я даже не рассматриваю. Тем более это безопаснее- никто за оплетку ТВ-антенны не хватается в отличие от ванны, так что просто соединительный провод обгорит и все. Зато по запаху можно будет определить что что-то не так. То есть это не защитная мера, а эргономическая, и в этом плане помогает.
nafigator Я тут тоже сижу за компом, в Unreal шпилю, ноги на батарее грею.
В азарте боя, когда мышью на коврике можно дыру протереть, рукой коснулся системника...
Как долбанет...Нечего себе думаю...вот это Force Feedback...у Малькольма как раз Лайтган был :fingal:
Замерил мальтиметром потенциал - 160В...
Такие пироги...
You will find only pain living in the past
Я когда полы помою(и тапки становяться мокрые), так меня дёргает от любой техники у меня в комнате(от обеих компов и музыкального центра, от дом кинотеатра - короче от любого железа) :)
ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ТЕХНИКУ!!!!!!!
ну вы блин даете (с)
...а потом все умерли...
Литературная ветка про нас
Интересный момент протянули сетку(cox) - пользовались - пользовались
потом решил и я подцепица - эх :( давно это было ... :)
-----| |------ в разрыв - короче мерию - с одного конца -130в, с другого -330в
откуда там они и причем оба минуса :?:
ладно загнила сетка, но не загнила затея - всё перебрали по новой протянули тоже COX
короче всё пучком, всё работает, током не бьёт, фильму за 6 минут качает,
А со временем скорость всё ниже и ниже и потенциал повышается - от Кокса так и бьёт на корпус
И чо интересно, всё сильней и сильней со временем :?:
воскрес
Есть еще один вариант заземления, я себе так сделал.
Почти все живут в железобетонных домах, внутри плит идет арматура, все плиты между собой сварены и заземлены в фундаменте..
Достаточно разворотить кусок стены, добраться до прутка и приварить нормальный болт. Все, прикручивай к нему что хочешь.
Ze Kraggash Ze Kraggash буду знать :wink:
воскрес
2ALL Извиняюсь за флейм, но рассуждения о "заземлениях" нестандартных напомнили мне одну фразу (точнее, цитату):
· ЭЛЕKТРИЧЕСТВО - некaя зaгaдочнaя силa, поддерживaющaя Писюк (см.) в Haпряжении. Иногдa выходит из-под контроля и делaет больно железячникaм (см.)
Вывод: или правильное заземление, или никакого, но с соблюдением электробезопасности!
gee Еще с 286-х времен осталось правило: все компы в сетке - землятся и траблов , обычно, не возникает.
Как правильно?
На батарею че-то все заземляют...
Может На канализацию заземлить?
:bow: А че? Может еще никто не догадался?
Дом - старый, трубы - не пластиковые.
Может попробовать?
Или - какая труба - такое и заземление? :haha:
Accel
- Заземлять можно только на предназначенную для этого конструкцию.
- В общем случае это соответствующая шинка/болт/винт в электрощитке на лестничной площадке.
- Заземление на батареи, водопровод, газопровод категорически запрещено - в случае последствий Вы будете нести административную или уголовную ответственность.
- Поскольку электроэнергия дорогая и ее часто крадут мимо счетчика, вероятность вывести из строя ПК, модем и даже получить удар током ( быть убитым) в наше время исключительно велика.
- link
- По существу Вы правы, но заземление должна принять соответствующая комиссия, а она не примет заземление, изготовленное не по утвержденному проекту ( у них же) и строительной организацией, не имеющей лицензии (полученной - тоже не бесплатно- у них же).
http://www.valeryko.com
Valeryko
Да это-то все понятно.
Но в моей хрущевке заземление не предусмотрено в принципе - что делать? :?:
