Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 3 из 14 • <  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
[quote="QNX]эта система прекрасно работала на 300 ваттном FSP, до смены видеокарты с FX5600 на 5900XT и процессора с 2.4С на 2.8С
так что 100 ватт прекрасно покрывают разницу...
к тому же, вся система ест всего лишь 250-280 ватт (мультиметром, последовательно с питанием), и это при 400 в БП...
убрав разгон с ЦП удалось засттавить все работать... но как это связано с дровами/биосом/процом ХЗ...
а питания ХВАТАЕТ[/quote]
Любой БП выдаёт 300-420ВТ по всем линиям, а ты похоже нагрузил 12 вольтовую линию, посмотри сколько А выдаёт твой БП по 12 вольтам (должен не меньше 18, для твоего лучше больше. И кажется дельный совет тебе дают попробовать 5вольт нагрузить.
serj_
Посмотри в логе напряжение по +5V.
Что самое интересное, на линии +5V нагрузки никак не отражаются, то есть никаких просадок ниже 5В не наблюдается, как я не мучил систему. :spy: Замерял напряжения мультиметром.
Слушай ... может проще(и дешевле) будет купить лампу в ~20 свечей в автомагазине?
Не знаю... Резюк, как по мне, это и компактней(?) и надёжней. По-моему, это IBM свои первые компы собирала без хардов в целях удешевления, а вместо них ставила резистор, вроде ватт так на 50, так почему бы и мне не попробовать? Всё, решено, распечатываю твой пост, и отправляюсь на поиски волшебного :) резистора, надеюсь, инфы мне хватит, и продавцы меня не засмеют :) .
Alexsandr
Сколько я безуспешно искал БП, который бы выдавал мне больше, чем 22А по +12, и стоил бы около 100у.е... Бесполезно, нет таких БП в природе :( . У нас из доступных - это только Antec True Control 550W, не буду говорить, сколько он стоит. Думал всё-таки разориться на это чудо техники :), если бы не пост выше:
и что? у меня например антек 550 ватт был....2 раза менял его.. 12в. на нем проседало до 11.3
Ну НИЧЕГО СЕБЕ!!!
_Blacker_
Так и должно было быть. ОС в основном от 5В берётся. Доп нагрузка по +5В тебе поможет, тольо она должна быть весьма немалая... А не проще поменять коэфф. ОС (чтобы +12В основые были?). Тебе всего 3 резистора в БП поменять нужно..., тогда +12 как влитые будут...
Добавлено спустя 18 минут, 2 секунды:
Примерно так в БП..
Можно хотябы выровнять доли +12 и +5... т.е. сделать R2 = R1. Правда R3 нужно будет пересчитать! , и потом ещё придётся откалибровать выходное напряжение.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
_Blacker_, вынужден повторить еще раз (говорил не тебе, но ВАЖНО) - ты измерял тестером напряжения на кабеле 5/12V - там 12V нормальное?.
Alexx
Эх, мне бы твои знания... Схема мне эта говорит только то, что я абсолютный дуб в электронике :( . Я даже вольтмод на видео делал "по картинкам"... Хотя... А если отнести эту схемку и БП к челу, который материнки и БП ремонтирует, то ему будет этой инфы достаточно?
serj_
там 12V нормальное?
Совпадает с не очень приятными показаниями Speedfana :(
_Blacker_
Лучше ещё полную схему БП... А так там всё просто.
Добавлено спустя 10 минут, 7 секунд:
_Blacker_
Читай на моей ПС... :) Все с нуля начинали...
Alexx
Спасибо...
Читай на моей ПС... Все с нуля начинали...
Щас гляну :)
Вру. При проседании +12В +5В растёт до +5.3-5.4 :shock:
_Blacker_
Это хуже. Дополнительная нагрузка на +5В тебе очень не помешает, даже очень поможет....
Alexx
Надо рассеить порядка 10-20W.
Это будет остеклованный резистор 10-25W сопротивлением 1-2.2 Om
Ты согласен с serj_ ?
..... может даже и не хватить - купи пару-тройку резисторов (а может попробуешь с лампой?).
serj_
Это же на сколько она ватт должна быть, чтобы заменить мне "пару-тройку резисторов... ...по 10-25W".
_Blacker_
Ты согласен с serj_
Да. Но ИМХО нужна помощнее нагрузка... И даже на 25Вт очень горячий будет....
Добавлено спустя 15 минут, 11 секунд:
нужно StepUp преобразователь лепить.. В противовес и дополнение к этому :)
Alexx
Радиаторов у меня ОЧЕНЬ много :)
...StepUp...
Чего-о-о-о? Это ведь купить нельзя, я прав? Так что не "катит" :)
Добавлено спустя 31 минуту, 46 секунд:
А переменники такой мощности бывают? :spy:
_Blacker_, тебе надо что-то типа:
http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=10703& ... yword=c535
и datasheets на резисторы http://www.chip-dip.ru/library/files/10 ... c5-35v.pdf
_Blacker_
аналогично...
serj_
И чего мне с этим делать? Я в этом не шарю :( . Так какой брать, из описанных в предоставленном тобой datasheet`е? Другими словами: я на радиорынке, "дайте мне, пожалуйста, резистор с характеристиками ХХХ".
QNX
аналогично...
Я не один :) .
кстати, IDE устройства едят и 5ть вольт, т нагрузка на эти 5ть вольт не на много меньше чем на 12...
QNX
Едят, но не настолько много, чтобы сбалансировать перекос (в нашем случае).
Сегодня купил 6-вольтовую лампочку на 21 ватт... Как же я ругался... Даже не подозревал до этого, что столько слов знаю нехороших, которые я вспоминал, думая о производителях блоков питания. #77 Пару часов назад я достал несколько качественных питальников мощностью около 400Ватт; устанавливая их на свою тачку, везде обнаруживал перекос в сторону уменьшения +12 и увеличения +5 под нагрузкой (на моей системе). У-у-у-у-у, чтоб их всех... LOG Speedfan`a + лампочка trick :) :
Seconds Cpu +12V + 5V
72143 37,5 12,04 5,14
72146 36,0 12,09 5,23
72149 39,5 12,09 5,19
Запускаем S&M v0.3.2. HT - off,
слабонервным не смотреть!
72152 43,0 11,41 5,28
72156 44,0 11,45 5,22
72159 44,5 11,43 5,34
72162 44,5 11,37 5,29
72165 45,5 11,41 5,38
72168 44,5 11,43 5,27
72171 46,0 11,41 5,44
72174 47,0 11,22 5,36
72177 47,0 11,31 5,36
72180 47,0 11,37 5,31
72184 47,0 11,29 5,33
72187 48,5 11,31 5,38
И тут мы подключаем лампочку к +5в,
её характеристики:
6 вольт, 21 ватт, стоимость - 0.2у.е.
72196 48,5 11,37 5,28
72199 47,5 11,98 5,09
72202 47,5 11,99 5,08
72205 48,5 11,98 5,08
72208 49,0 12,01 5,11
72211 49,0 11,98 5,09
72215 47,5 11,97 5,09
72218 49,5 11,98 5,09
72221 48,5 11,98 5,09
Прошёл час: комп так и не перезагрузился... Далее была совершенно безумная пляска вокруг компа, вопли радости... Ну вы понимаете. Соседи точно подумали, что я рехнулся...#77
Если серьёзно, то объясните мне, почему это не могли предусмотреть разработчики блоков питания? Ведь мой случай далеко не единичный...
P.S. serj_ Зря я насчёт лампочки к тебе сразу не прислушался: самый дешёвый переменник (кстати, большой дефицит) на 50W и 2 Om - 10у.е. :shock: Пойду изготавливать куклу вуду. Никто не в курсе, как выглядит среднестатистический разработчик блоков питания? :grob:
Последний раз редактировалось _Blacker_ 22.09.2004 3:34, всего редактировалось 1 раз.
_Blacker_
какого размера лампочки и как ярко она светит... чтобы ее чем то затемнить так сказать... или что можно воткнуть вместо нее?
