Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: волгоград
У него сейчас подключен корпус по 12в от саташника, или Вы хотите сказать, что доп ленту можно подключить только при подключении корпуса к матери по 5в ARGB
ну контроллер на корпусе как то должен питаться
romixa писал(а):
по 5в ARGB
почему по 5в, этот разъём должен быть для синхронизации подсветки корпуса с МП а вообще тема то уже ни о чём, МП у ТС вроде как сгорела, купит плату с поддержкой свистоплясок и всё подключит, надеюсь со второго раза правильно
peregib писал(а):
а на МП вроде и не завозят такого, там разъём сразу для подключения ленты
Так туда и корпусные девайсы подключаются для синхронизации. Бывает 4 пин 12в и более продвинутые в плане иллюминации 5в ARGB Поэтому на проводе сата идет наклейка(не подключать если запитались от матери)
romixaperegib спасибо, что так бурно обсуждаете, ребят. но я все равно ничего не понял. в итоге я могу подключить эту подсветку или нет? если да, то куда? я правильно понял, что к матери не подключить, но можно подключить к корпусу через те разъемы, которые я скинул выше?
как тебе накидать миллиард жалоб за оффтоп, оскорбления и за назойливость?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ок, мать с поддержкой асус аура. какой контроллер я должен купить, чтобы все заработало? https://www.regard.ru/catalog/tovar226316.htm если я куплю это, я смогу управлять лентой и корпусом через ауру? если нет, что я должен купить, чтобы управлять лентой и корпусом через ауру
если кому интересно, я все-таки подключил ее к 4пин от корпуса и да, она заработала. контролируется с кнопки на корпусе. единственная проблема - не синхронизируются цвета
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: и все еще - очень странно. мать с поддержкой аура синк, подсветка с поддержкой аура синк, корпус с подсветкой аура синк. "нельзя" подключить друг к другу
