Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Novenjkij писал(а):
Была мечта - открытый стенд + пассивное охлаждение.
Осуществима. По поводу открытого стенда каждый выбирает сам (лично я наоборот за кожух/корпус). Что касается пыли, то если хотите вентилятор, то некоторые модели Arctic Cooling или дорогие Noctua на 300 об/мин сделают и активное охлаждение, и будут бесшумны. Радикальнее? Покрыть радиатор антистатическим средством :-) Про электронику не подскажу, думаю не стоит рисковать и только ребра радиатора попрыскать)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 4
да пыль постоянно рушит прикольные задумки.
как вариант купить воздуходуйку и продумать стенд.
Valeratal писал(а):
Пыль чаще всего садится сверху
Сильная мысль...
Если серьёзно, то компьютер с вытяжкой вверх делал, на время бездействия (выключен) накрывал крышкой. Мелочь, а надоедает. Иногда забывал (или открыть или закрыть), т.к. комп не на виду.
Valeratal писал(а):
не вплотную к радиатору, а с отступом
- если отступ мал, то тяга теплого воздуха и так мала, так ещё ухудшится. Если отступ побольше - то в простое (выкл.) воздух с пылью попадает... (акрил - статика).
В общем, я пока так и не нашёл варианта - пассив+открытый стенд+отсутствие пыли...
Фото: 85
полагаю, что значительно меньше, чем если никак не прикрывать
Можете не акрил, можете из металла попробовать сделать зонтик. КМК 10см отступа хватит. Но можно экспериментировать
Как вариант, подумать о жилище. Есть воздухо-увлажнители-очистители. Они и увлажняют и чистят от пыли
Novenjkij писал(а):
Сильная мысль...
Еще одна есть сильная мысль. чем выше - тем меньше пыли. На полу в углах -максимум
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Valeratal , "...чем выше - тем меньше пыли..." - тоже заметил...:)
Но тут обратная зависимость - чем ниже, тем прохладнее. Вот сейчас чуть приоткрыт балкон - по ногам тянет холодом, что хорошо для компа, если разместить пониже...
Фото: 75
Cooler Master HAF XB EVO - убрать все по бокам, сверху по усмотрению :D
а вообще до этого корпуса я сидел на Antec Skeleton - красивая приколюха была.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Уже пару лет использую
типа такого
Hfe6b11c1861547eb89e20bcfeba93c64L.jpg [ 320.96 КБ | Просмотров: 11342 ]
под АТХ, только пластик не прозрачный и доп. планка под юсб 3, под профильную систему. До недавнего времени стояли еще 2 рефа rx 5700xt. Все в разгоне, перегревов не было.
В доме коты, постоянно открыты окна и много пыли из за этого. Раз в неделю воздуходувкой прочищаю. Вообще без проблем, места почти не занимает, не шумит, шикарное охлаждение, полно места под хорошую воду и прочие извращения.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 75
leve1ord считаю - красиво однозначно, но!
чем открытей стэнд - тем более четко и красиво должен быть оргинизован кабель-менеджмент.
иначе - порнография.
я вот, например, к хорошему кабель-менеджменту пока не готов... так, полукустарный только.
Фото: 4
LordPain писал(а):
Есть ли на рынке нормально спроектированные корпуса
В соседней ветке выложил про корпус Thermaltake DistroCase 350P
Странно, что в этой ветке никто не упомянул про ТТ Р3, Р5 и пр. открытые корпуса, применяемые модерами во всех странах.
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 1258
Вот неплохие решения:
https://aliexpress.ru/item/100500702726 ... 9140584644
https://www.ozon.ru/product/otkrytyy-ko ... 736231539/
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 5
