Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 3 из 11 • <  1  2  3  4  5  6 ... 11  >
Всё о БП Delta
Предлагаю обсудить БП оп Дельты.
(У меня Delta GPS 400W, стоит 1700р.)
Слышал, что требуют доработки в сязи с юзанием их в компах HP. Какой и зачем?
Пожиратель железа
Nicl писал(а):
Какой и зачем?
Резистор 1 кОм между Power OK и ground. Причина - невозможность старта таких БП на большинстве материнок. В основном отнсится это к 300-о ваттным моделям, появившимся на рынке после "сброса" их в продажу по серым каналам в ОЕМ комплектации концерном НР.
[Viru$]
Значит к моему БП это не относится.
:) А кто что ещё думает об этих блоках?
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
DELTA GPS-400AA-100A
Хочу прикупить данный блок питания в Ультре. Отзывы о самой фирме Delta Electr. везде только самые положительные, но отзывов и обзоров по данному сабжу не видел, так что может кто-нибудь просветит?
Приобрел DELTA GPS-400AA-101A вместе с корпусом, шумит не сильно, но сегодня поменял вентилятор на GlasialTech 120мм, стал почти бесшумным.
Напряжения держит хорошо, прогонял SM дельта по 5в 0.08в, по 12 0.18в.
посмотрим как будет вести себя дальше.
400W DELTA GPS-400AA-100Aну как он стабилен, держит ли разгон, линии не проседают?
I'be back.
Стабильна как танк, а64 3000+@2.6 тянула вообще без просадки по напряжениям (правда видяха 6600 -> 500/660). Меряю все тестером. Поменял на Coolermaster RS-430-PMAP, который в отличие от дельты не слышно, а в цене как Delta + glacialtech silent blade 120мм. Претензий тоже никаких нету. Разве что кулермастер сделан как-то подобротнее, сеточка на проводах, весит побольше (вероятно из-за корпуса БП), и есть выключатель.
In dust we trust..
Вот попался мне такой питальник:
http://images.people.overclockers.ru/46284.jpg60к
Написано типа 4 линии 12в по 15а. Хотя вы и сами видите:).
Есть все что надо: 24+8pin, 6 молексов, 1 флоп, 2 сата, PCI-E power.
Жужжит не сильно громко. Пока доволен.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Купил 400W DELTA GPS-400AA-100A пр загрузках в 3d mark свистит
А на сколько шумит кулер в сровнение с Chieftec hpc360 302df?
Если поменять винтель на Glacialtech 950 об не будет греться?
В наличии есть:
- ИБП - АPC CS 500VA (BK500EI)
- БП - HPC-360-302-DF
Общая нагрузка на все 100-110 ват, возможен рост до 160 ват.
И все работает без отказно, на все 100%.
Я думаю заменить блок питания на Chieftec GPS-400AA-101A (Delta) (на халяву)
Как это скажеться на работе ИБП и компа в целом?
Не возникнет проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Ну что, никто не ответит?
WildMaN[DND] писал(а):
-5 нужен был для ISAвых девайсов. Могу ошибаться, но вроде как даже официально он не нужен на современных матерях. Но во всех БП есть. То, что не разведён - странно ...
Действительно - я вчера это обнаружил. Купил новый БП, вместо помёршего.
В новых БП нет -5 В по стандарту. Так что ничего странного. Лесник.
Добавлено спустя 15 минут, 36 секунд
КАРАУЛ!!! Это я что - купил вчера "проблемный блок"??? :из ссылки цитата <<Только несколько реальных примеров "проблемных" БП:
1. Delta GPS400(450)-AA-100A (APFC) - а также эти же блоки в Retail-исполнении от Chieftec (та же нумерация>>
А я Чифтек взял, а у меня ИПБ Ippon стоит на 800ВА :shock: :grob:
Сегодня, короче, попробую дернуть вилку из розетки
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
Я еще так и не понял- какая же мощность реальная у него? Если указано, что все в сумме 390 (в том числе и по 12В, кот. рядом с колодкой на 20 пин). Правильно ли я мыслю, что по каждой линии своя мощность распределяется и если на мамке 20пиновый разъеи, то мне из этих 390Вт надо отнять то, что на долю неиспользуемого разъема приходится??? Т.е. реально - он ватт на 300 получается?
... летит комп. с 9-го этажа и думает - "вот бы зависнуть!"
кто что может сказать про Delta DPS-300AB-9? первый раз с такими сталкиваюсь
Проверил свой БП при отключении питания - ничего не перезагружается, Все нормально. ИБП переходит на батареи и все работает
У меня вот такая проблема. Купил новый БП CoolerMaster RS-430-PMAP,Retail Pack, ATX12V V2.0, и у нево отсутствует белый провод, комп не запускается. Точнее запускается СД, БП работает, полново запуска системы нету. Мать у меня ASUS A7N8X-E DELUXE. Кто встречал похожую проблему, помогите плиз.
tars2каким местом кулермастер относится к дельте?
за своим бп в последнее время стал замечать какие то беспричинные просадки по линии 3.3, бывало что-то 3.07 опускалось. а сейчас опять ~3.25 где то держит. прям мистика, ничего не трогал, а напряжение скачет.. хотя 5 и 12 вольтовые держит нормально. впрочем, есть предположение что блок не виноват, и это из-за покалеченной материнской платы, уже очень много глюков у нее нашел после ремонта. надо потыкаться мультиметром.
update:
блок оказался не виноват в просадке.
проблема была в неудачном подключении 20pin шлейфа к мат плате.
полез внутрь корпуса и случайно до шлейфа дотронулся - пара проводов были странно теплые. выключил, воткнул заново - и сейчас стабильно выдает 3.28В
Последний раз редактировалось StiGmaster 11.03.2006 18:25, всего редактировалось 1 раз.
2 ALL
Профиль в конфиге. После добавления оперативки 512 БП стал немерено завышать +12 до 13,2
вот предложили купить за 20уе DELTA Elec. GPS-300AB-100L rev 01/ тяжелый зараза кг 3 где то но смущает отсутствие одного провода в 20пин раземе, стоит или нет? (бп новый из корпуса чивтек заменили на кодеген 350 так человек пожелал :))
Дай мне свой жесткий и я скажу кто ты
но это уже порог 5%. чуть поюзать под нагрузкой и наверное скатится за допустимые рамки...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
ex-commissārius
Потрудитесь почитать тему сначала.
29 февраля - день оверклокера.
