Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 3 из 17 • <  1  2  3  4  5  6 ... 17  >
А я только одного не понимаю... Главное в Биосе показывает 12.03, а в винде 11.41 (И Аида и MBM и Hardware Monitor)
No signal может быть по другой причине?
*Cofradia Intel*
Проверь БП на другой МП, и замерь напруги тестором.
Что такое No signal ? Это на мониторе надпись или как ? Так вообще-то и должно быть :)
Если в биосе показывает 12В значит врут всякие аиды...
*Cofradia Intel*
Необязательно.
Такого быть не должно :)
При определенной нагрузке щелкает монитор и высвечивается эта надпись, комп продолжает работать... Возвращается к жизни нажатием клавиши, и то не всегда. Если все еще непонятно, то просто когда жмешь Alt+F4 Зав. раб. то происходит описанное выше, а комп продолжает шуршать.
Объясните как тестером проверить БП?
*Cofradia Intel*
Тыкаешь между землей и "+", и смотришь показания тестора.
Вообщем померил - 12 V стабильно. Значит проблема не в БП.
Думаю тему нужно переименовать и переместить в другой форум :)
Вот только в какой? Мне кто-то сказал что проблема может быть связана с мат. платой?
У кого-нибудь есть какие-нибудь предположения?
Тааак, а поподробней можно?
Видео протестить можно чем-нибудь на предмет выявления глюков?
Монитор куплен 2 месяца назад - ViewSonic VP191S, но эта фигня была и со старым монитором.
KaYot
Аиды всякие не врут, просто биос это одно а винда это другое! Например у любого будет падение напряжения в винде по сравнению с биосом, т.к винда нагружает систему но не так сильно как например игры, проги и т.п, только проседание напруги у всех разное, а в данном случае оно слишком просевшее. Мне кажется что это либо блок либо мать в ответе за проседание, но не всякие там глюки аиды
*Cofradia Intel*
А винда, случаем, не 98(SE) ?
Случаем она самая :)
*Cofradia Intel*
Stark
Все ясно, у винды 98 есть проблема с выключением питания. У меня было в Win98 то же самое, что и у тебя - сигнал на монитор отрубается, а комп не выключается !
Не волнуйся, это проблема винды, а не твоего БП или прочего железа ;)
Есть несколько способов решения твоей проблемы:
1-е) VIA 4 in 1 (чипсет наверное VIA ?!).
2-е) Патчи с http://microsoft.com
3-е) Смена оси на WinME (проблема может остатся), Win2000 или WinXP.
Даю 100% гарантию того, что я прав ;)
Удачи ;)
P.S. при перезагрузке винды (не компа целиком) у тебя будет отрубатся монитор, и спасет ситуацию только перезагрузка компа.
Гм... а при включении у win98 такой проблемы нету?
Иногда во время загрузки windows (как только появляется фон, без значков) то же самое происходит.
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение процессора : 1.66V
Напряжение Aux : 1.58V
Напряжение +3.3V : 2.72V
Напряжение +5V : 4.76V
Напряжение +12V : 11.86V
Напряжение -12V : -12.61V
Напряжение -5V : -5.05V
Резервное напряжение : 4.82V
Напряжение батареи : 3.07V
И усе ништяк пашет стабильно
&lt;Глаза у меня добрые, но рубашка - смирительная.&gt;
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. http://people.overclock
*Cofradia Intel*
Stark
Не помню.... но возможно !
Млин... По ходу дела что-то с матерью. С подсокетным датчиком. У же до 11.37 опустилось, а по тестеру 12.
Кстати у меня выдает слудующие
+2.5 V - 2.75 V
+3.3 V - 3.30 V
+5 V - 4.33 V
+12 V - 12.10 V
-12V - 9.07V
-5V - 4.50V
это нормально?
*Cofradia Intel*
Tulip
Еще как не нормально. Напруги просто ужасные.
