Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 83 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Тут вот возникла мысль, какой ресурс у БП?
Мой FSP300-60ATV стал что-то сильно занижать +5v...
К чему бы это? Вроде и не греется сильно: воздух идет холодный.
Проработал год под TSС - проблем не было... Теперь USB-устройствам не хватает напруги для зарядки...
У меня так уже было на LPK2-4, после чего его сменил на FSP.
Неужели конец близится?
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad , померь вольтметром (а не мониторингом) и напиши сюда.
Посмотрел я на свои напряжения…и возникли некоторые сомнения.
Показания такие:
+12V – в покое 12,16-12,25, под нагрузкой 11,98 (3dMark2001+Winrar+копирование СD на винт)
+5V –в покое 5,08, под нагрузкой 4,99
-12V – в покое -12,03, под нагрузкой от -12,09 до-12,16
+3.3V в любом случае =3,31
А дальше идёт то, что мне не очень нравится:
-5V – в покое -5,74, под нагрузкой проседает до -5,90, а то и до -5,95.
Отклонение вроде бы очень даже серьёзное – почти вольт, хотя глюков за три месяца работы нет никаких. Интересно, за что именно отвечает это напряжение и какие могут быть последствия.
Система:
MB Albatron PX865PE Pro
Pentium 2,4@3.0 GHz + 512Mb RAM+8,4Gb WD+ASUS V7700 GeForce2Ti (250/400@275@450).
БП родной из корпуса KM Korea (написано 300W, но я очень в этом сомневаюсь).
P.S. без разгона значения для -5в точно такие же. Мерял софтово, вольтметра под рукой нет. Успокаивает только безглючность и стабильность системы...
А вот у меня проблема наоборот с высоким вольтажем.
Приобрел на днях БП Zalman ZM300B-APS. Вольтметром не мерял, а вот материнка Asus P4P800 выдает следующее:
+12V колебания 11.977-12.099 - вроде нормально
+5V колебания 5.107-5.134 - высоковато
+3.3V колебания 3.424-3.44 - вообще высоко
Верить матери или нет? Если вдруг эти показания верны, стоит ли опасаться за жизнь компьютера?
3ton Какой кошмар - срочно меняй БП!
Шютка. На "-5", "-12" вольт можешь забить ни на что они не влияют.
доброго времени суток! У меня такая проблема - после смены платформы p4 2800@3400, asus p4p800 se на:
msi neo2-fx(nf3)
athlon 3200+(venice)
ВО
все что ниже осталось без изменений:
Leadtek 6600gt(agp) 500/900@600/1200-ВО
2*256 mb hynix ddr400
seagate sata 120gb 7200
бп Zalman 300b 300w
резко увеличилось напряжение по 12v - с 12v на пне до 12.7 на атлоне
3.3 v просело до 3.14, хотя на пне было 3.35
по 5v показывает 5.01
Почему так резко просело 3v?
Насчет напряжения по каналу +5V.
При долгой нагрузке оно у меня проседает до +4.56V, вопрос - могут ли быть какие-нить негативные последствия от проседания напруги по этому каналу? Какие девайсы наиболее чувствительны к этому?
Аналогично + еще 12V задирается до 12.9.
Все отлично работает 1.5 года, так что если не гониш проц то забей,
ну а если решил занятся разгоном, то БП надо менять.
Более всего восприимчив HDD... :wink:
А это нормально?? Подскажите....
3.3v- 3.38v
+5v- +5.11
+12v- +11.85, при сильной нагрузке-11.5
Так он же вроде на 12В работает (в основном)...
Не знаю ... не знаю ... у меня когда гонишь проц напряжение по линии 5v еще больше опускается и жестяк начинает глючить ... темболее линии 5v и 12v взаимосвязаны :beer:
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды:
3.3v- 3.38v
+5v- +5.11
Если все работает то ~нормально~ ... :)
Думаю глючить он начинает из-за подъема напруги по +12В.
AMD+ писал(а):
Аналогично + еще 12V задирается до 12.9.....Более всего восприимчив HDD...
Это не есть гуд. Винт действительно очень восприимчив к линии 12В. Максимальное отклонение по линии 12В должно быть не более 0,6В. А то, что уже 1,5 года работает не значит, что он завтра не загнется. В общем, ИМХО, лучше БП поменять.
Знаю что не гуд, но тем немение касяков или глюков за HDD не наблюдал
(без разгона CPU конечно, все остальные компаненты гонятся отменно и HDD не мешают), надо еще добавить что HDD до этого 1 год использовался в другой системе. :)
PS. Поскольку я все таки решил разгонять CPU то хочу посоветоватся какой БП выбрать для моей системы (см. профиль) в пределах ~50$ ? :wink:
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды:
Возможно. :oops:
Вчера купил новый PSU HIPER 580 TYPE R. Все в блоке понравилось, красивый, тихо работает, однако когда полез смотреть в SpeedFan и Mother boat monitor сильно удивился и даже расстроился.
Эти программы показывали следующие:
+3.3v- 3.39v
+5v- постоянно прыгало от +1.99 v до 5.35 v (чаще всего задерживалось на отметке +3.1 v)
+12v- +12.29v
-12v от постоянно прыгало - 3 v до - 10 v
-5 v - -3.1 v
И это при том, что компьютер находился в покое без какой-либо напруги. Материнка Gigabyte nForce 3 Ultra, проц AMD 64 3500+, видео 6880 gt (вся конфа в профиле). Что это? Дефект, или мать и программы не правильно отображают напряжение? Ведь этот блок питания везде хвалили за его способность стабильно держать все напряжения в жеских условиях эксплуатации, а тут? Кстати родные утилиты Easy tune почему-то показывают только +3.3v и +12v- +12.29, других значений не выводят. Послезавтра обещали принести вольтметр, правда я не умею им пользоваться. Подскажите как мерить им напряжение, плиз. И вообще, что это может быть такое? Help, please!!!
А раньше с этой системой пользовал другой БП? Если да - как ты обстояли дела с напругой? В данном случае похоже на глюки мониторинга материнки.
У меня Gembird 450W Все время показывает 11.71v Если разогнать проц(Venice E6) до 2.65, память до 480 и видак(X800GT) до 606/1250. Подключить 3 CD/DVD, 2HDD, 1FDD, 3 fans. То все равно показывает 11.71v. Что за анамалия? Кстати вот остальные данные:
+3.3v = 3.31
+5v = 4.97
+12v = 11.71
Overclockers 4ever
SorDeN
Та же фигня: 5в прыгают от 2,5 до 5,5, причем материнка тоже Гигабайт и тоже на ЭнФорс3. Этот же блок питания (Delta 300 GP)был на 1,7Селерон+Гигабайт на SiS645DX, и там напруги 3,3 и 5 держались железно - +- 0,01В не в счет, если верить той материнке. Вывод: либо это проблема чипсета, либо это проблема Гигабайта на этом чипсете. Под проблемой я имею в виду неверное отображения линии 5В, потому как система стабильна. Проваливайся напряжение действительно так, я думаю, комп, наверно, не стартанул бы даже.
Terk5
Скорее всего.
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.70 V
+2.5 V 2.80 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.27 V
+12 V 11.78 V
+5 V резерв 4.54 V
Скажи те пожалуйста это нормально, и может ли из-за не разгоняться процессор!!
Feo666 писал(а):
+2.5 V 2.80 V
Что за напруга такая?
У меня прога мониторинга напряжений(с диска материнской платы) показывает небольшое завышение напряжений,к чему бы это?Это признак того что БП не справляется с нагрузкой или в таких случаях напряжение должно падать?А может электролит в кондёрах подсох?Недавно чистил БП от пыли,визуально конденсаторы в порядке.Напряжения такие:
VCoreA +1.75V - 1.76/1.8V
+3.3V - 3.36/3.4V
+5V - 4.92/5.06V
+12V - 12.16/12.46V
Температура на проце - 41/60
на чипе - 32/36
на 80Gb`ом WD - 48/52
на видео - 50/60
