Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Новый, в магазине компакт без вентиляторов продают за 10к, это нормальная цена? На бу рынке чтот какие то дикие цены на этот корпус, поэтому спрашиваю )))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Компакт про размерам не сильно меньше стандартного DYNAMIC EVO RGB. На вентили одинаково тратиться, что в тот , что в этот. В плане вариативности по наполнению комплектующими DYNAMIC EVO RGB лучше, на сколько понимаю. В чем тогда смысл компакта?
Первое что вспоминается, это меш панель у компакт и в эво в тыл можно установить 240 мм воду и у эво нет поддержки стелс досок. Буквально недавно их сравнивал и забыл.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду:
CHiCHo писал(а):
обычная цена
Уже в пути в таком случае )))))
hardware писал(а):
зы надо признать, что не у меня, не у леона нет даже десятки на корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Яков писал(а):
так бывает, купишь, и потом получается что не нужно..
Каши не просит, а если понадобится, всегда можно задействовать. Куплены все допы, кроме кронштейна для установки видеокарты набок корпуса.
Вообще изначально планировал собрать в Lian Li Dynamic Mini Air, даже сейчас не покидает это желание. LIAN LI O11 Dynamic Evo как-то не привычно смотрится с его пропорциями.
дешевле только Formula V Line Crystal Z9 и A4Tech Bloody CC-122
Тогда ещё дешевле и обновлённая версия Crystal Z8G, там и вертушку добавили регулируемую под видеокартой и полноценный нейлоновый фильтр снизу легкосъёмный. Хотя про эту вертушку регулируемую писали где то, что с ней у человека наоборот на пару градусов выше видюха стала)))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
Ну что, начал я потихоньку разбирать Jonsbo X400 PRO, по качеству вопросов нет. Порадовали отстёгивающиеся с кнопки панели, не, ну вообще красота! Сделано прям всё моё почтение, в этом весь Джонсбо. Алюминиевый скелет лёгкий и кейс не утяжеляет. Далее фотки сброшу, скажем так, для затравки ). Да и ещё, по фильтрам их здесь нет, только перфорация.
Ну и можете наблюдать, как он на полочку 300х550 уместился ).
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Последний раз редактировалось PaulERm 21.04.2026 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Leon75 Спасбо! Я до него фантекс и дипкул взял, так и остались в коробках. В итоге опять к джонсбо пришёл ))). Ну не могу я устоять перед ними, как что то новое появляется ). А у тебя сейчас какой корпус, я как понял ты еврокейс продал?
Кмк, сильно разные корпуса по размеру и функционалу. В Mini Air и воду то нормальную не поставить. Почему все таки взяли Evo , а не Mini Air?
Вариативность по охлаждению очень хорошая. Нет раве что поддержки 420 воды, но это далеко не всем нужно. Единственное, в Jonsbo так часто меняют и добавляют модели, что не успел что то взять, а это уже или устарело или престали выпускать или еще выпустили пяток новых моделей с похожим видом и функционалом. Чисто китайский подход. С интересом жду законченного результата.
На практике (работа, игры, развлекуха, простой) разницу между 360 и 420 не заметить, особенно на райзенах - тестов полно от импортных блогеров дотошных и на красных и на голубых. Если только изначально уже купленный кейс поддерживает 420, то можно установить ее, а так, подбирать кейс под 420 затея сомнительная...
PaulERm писал(а):
а зачем в пустой кейс провода идут? Или в него миниПК засунут?))
Проверял, чтобы хватило длинны, это пустой корпус
Добавлено спустя 1 час 59 минут 48 секунд:
GFK писал(а):
Вариативность по охлаждению очень хорошая. Нет разве что поддержки 420 воды, но это далеко не всем нужно.
Ну да, воду на 420 не поставить, но мне в принципе и не нужно было, я вертушек на 120 накупил, у них ещё есть из нового Jonsbo TK-4 под 420, но мне он совсем не понравился, с его куцыми 90мм вертушками сзади... Да и большой он. Был варик ещё lian li o11 vision compact взять, но меня X400PRO прям дизайном зацепил и исполнением, вниманием к мелочам, панели там всякие изнутри, обдув врм, лиан-ли выглядит прям по спартански - кубик, но зато цена на 7т дешевле (есть X400, он по одной цене с lian li o11 vision compact, но мне пластиковый скелет не захотелось, брать уж лучше сразу в нормальном исполнении, BO400 тоже хороший варик, но он в плане обдува попроще, но там подставка под вк).
