Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
К сожалению. Особо не видел аквариумов без подсветки.
Дык отключите эту подсветку и всё или изначально в пустой акувариум поставьте ноктуа, которые без подсветки. А так и аквариум нету смысла особо брать если не ставится на стол и для красоты, а так под стол такие Formula Air Power GX600 и Gougar MX600 Air и забылся, главное чтобы кнопка включения сверху была.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
GFK писал(а):
А Leon75 не верил.
Да не говори ))))) Я опять повторяю: если для тебя красота корпуса это лгбт подсветка, то используй, если лгбт не нужно, то отключи всю мишуру и пользуйся, не нужно придерживаться того, что я сказал или кто то еще что то сказал, делай как тебе нравиться, ибо это вкусовщина - какие вообще проблемы? Мне например плевать что где и как использует мой сосед, мне главное то что нравиться мне и то что использую я Для меня аквариум это прямая (без бп и всяких кожухов снизу) продуваемость снизу вверх, это жизнь бп в отдельной комнате, это объем, прозрачность (люблю когда внутренности в корпусе видно) и при этом ни одной подсветки в корпусе. Это диалог в никуда, ибо банальная вкусовщина, о которой говорить смысла нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
тоже не понимаю, почему надо обязательно в аквариум пихать разноцветные вентиляторы и разные экранчики. цель покупки аквариума была уменьшить температуру и шум 4090 и я её добился. температура на рабочем столе упала на 10-15 градусов, в играх на 3-4 и снизились обороты вентиляторов видеокарты и по шуму она стала комфортной.
Lian Li O11D Evo RGB + Noctua
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz, ясно. Тоже значит свою придется использовать, если вернусь к горизонтальному использованию вк. Купил невидимую подпорку, но она не подошла к моей доске.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Аквариумы сделаны именно для красоты. Идеал: СЖО плюс подсветка всего. Не питайте других иллюзий. Один плюс корпусов - БП уехал взад платы. Но "умники" все равно и тут отличились: лепить БП прямо за зоной ВРМ платы. Ну точно "инженеры"...
Всем привет. Хочу собрать комп в LIAN LI A3-mATX Wood Edition, но знакомые отговаривают. Говорят будет печка.
Подскажите пожалуйста как у него с теплом и шумом если поставить в него: AMD Ryzen 7 9850X3D и MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC
Также не могу решить что будет тише - водянка или башня (башня вообще встанет в этот корпус?).
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
santos12, так на сайте производителя вся инфа, всё подробно, и с картинками. в LIAN LI A3 должно больше беспокоить найдете или нет БП с несильно шумным вентилятором? из-за расположения БП, шуметь будет "прям под ухом"..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
PaulERm камера баланс белого утянула, или анодирование чуть коричневатое в реале? Потом глянь плз, как обдув врм работает по сравнению с классическими коробками
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 5
