Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
mizuno_10 писал(а):
Фены на выдув на радике стоят? так профитнее?
Да, на выдув, у меня видяха вертикально будет стоять, иначе выдуваемый поток с видеокарты будет пересекаться с потоком радиатора. Ещё забыл сказать, по набору винтов,
обычно джонсбо кладëт их просто дофига + пластиковый кейс. Здесь же, три вида по шесть штук, хорошо у меня наборы были, так бы прикурил. Видимо, это тонкий намëк, что у нас всë на быстросъëме, но, это плохая идея. Ещё и вложили пакетик в скатерть для сборки, случайно нашëл, одни эмоции одним словом, от этой конторы я такой подставы не ожидал.
X400 или PRO, я переплатил, не очень пластиковые детали люблю. Хотя изначально рассматривал обычный, так как у них одинаковая цена с компактом от лиан -ли. А так, если переплачивать не хочется, можно и его, в любом случае это декоративка в эксплуатационных свойствах роли не играет, а по виду, что пластик, что алюминь одинаково ИМХО. По толщине металла, как у лиан ли, не особо толстый.
mizuno_10 писал(а):
у меня такая же вода)
Да вода хорошая, умеет оципус за относительно не дорого делать качественно. У меня вторая от них, на моëм компе ëта трудится больше года с 14600kf, справляется на отлично двухсекционка, хорошая тихая вода. Вертушки вообще прям зачëтно сделаны, правда не стал ставить при наличии биквайтов, на своей ëте тоже сменил на термалтейки TOUGHFAN 12 Pro, не значит что у оципуса вертушки плохие, просто так захотелось. Крепëж вообще песня, вспомнил арктик, аж вздрогнул с его подпружиненной пластиной.
Самарский163 писал(а):
стремные на вид кулера и не реверсивные...
Если бы всë это хорошо работало, нокта и биквайт давно бы реверсные вертушки делали. Для кого то визуал превыше, они готовы жертвовать потоком. Реверс, это больше про маркетинг, так что всë нормально у него с вертушками.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Вроде все скидал, системку запустил. Немного нужно повозится с настройкой всей этой кучи вертушек. 7800X3D В OCCT AVX2 extreme, пол часа 71 С. Запарился я его собирать если честно, мне легче мини итх скидать, или что то джонсбо z20. Тяжелый, здоровый кейс. Уже ощущение, переборщил малёха...
Leon75 Да нормально, глаз не режет. Много мне еë не надо. Там ещё экран будет с сжо. Так, может создастся ощущение, что корпус оч большой глядя на бп. Это sfx-l если что киловатник, он маленький. Сам корпус гораздо меньше ланкул 3, но чуть больше компакта.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Leon75 писал(а):
Красив, сделан качественно и добротно.
Смотрел такой корпус, но тогда ещё пришлось бы вертушки докупать. Поэтому, в итоге взял Lancool 216. Хотя, под видеокарту скорее всего придётся пару 140мм заказать.
Leon75 писал(а):
Наднях перееду.
Я тоже собирался на днях переехать в новый корпус и обновить железки. Видеокарту забрал 24 марта, корпус 7 апреля. Так всё и лежит в коробках. И когда наступит это самое на днях, пока неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
FELSHER писал(а):
обалденно смотрится.
Да.
FELSHER писал(а):
Но большой шайтан, после стандартных необычно!)
Размеры того корпуса что был до этого и размеры этого: Ширина - 27,5 см -> 28,7 Высота - 42,6 см -> 44,6 Глубина - 44,3 -> 44,7 (но из за винтов с накатанной головкой и выноса бп по факту 46,2) Мне была нужна ширина побольше.
тоже не понимаю, почему надо обязательно в аквариум пихать разноцветные вентиляторы и разные экранчики.
Да они может не специально пихают, просто часто у тех же более дешёвых производителей поверкейс, формула, джонсбо корпус аквариум идёт в комплекте с вертушками и он выходит по цене выгоднее, чем брать пустой корпус и потом докупать вентиляторы. И они сразу установлены, не надо морочиться со сборкой. Для многих это важно.
Что то ты спутал, джонсбо ни когда не был "дешёвым" брендом и их корпуса не комплектуются вертушками.
Последний раз редактировалось PaulERm 21.04.2026 15:21, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo писал(а):
первый лина ли чуть удивляет) Потом привыкаешь)
Ну не знаю, я фрактал дизайн r4 брал в 12 году, так у меня до сих пор впечатления от его качества, дизайна, функционала, просто приелся за столько лет, да и не актуальный стал после покупки 375 ваттной вк и 140 ваттного цп, в нем не было возможности установить 360 воды, в нем не было возможности установить три 120 на верх и три 120 вниз и прочие нюансы. Этот у меня второй из качественных, думаю с ним будет то же самое.
