Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
В пустой за два рубля Air Power GX600 брались такие арктики 4 штуки, вообще такое чувство бесшумные.
Одни говорят бесшумные, другие говорят что шумят эти арктики про сильно. Как и про встроенные в корпуса, у одних нормально работают и не шумят, а другие сразу меняют. То ли от корпуса зависит, то ли от партии, то ли отгорячего железа внутри и настроек в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Все рассуждения о шуме - сугубо субъективные. Одному еще тихо, другому - уже громко. Делать замеры смартфоном абсолютно бесполезно, ибо смарты разные, как и проги, результат никак не сопоставить с другими.
Согласен, опять же на шум влияет и сам корпус, какой металл и как он поглощает мелкую вибрацию и шум. Да и многие даже нормально прикрутить не могут нормально вентилятор, что он потом резонирует. Или подключить правильно и настроить обороты. Для таких и есть корпуса со встроенными вертушками или панели готовые вертушек у джонсбо или AIR FUSION.
в принципе кейс неплохой. металл по обзорам тонкий, но на практике мой штангенциркуль и лобзик по металлу показали стандартные 0,8мм с краской. бесполезные комплектные 1STPLAYER вентили и аргб контроллер со своими 5pin проприетарными разъемами, к которому даже не подключается светодиодная лента с морды. она же оснащена своим встроенным аргб контроллером управляющаяся кнопкой RESET. вот нафиг так делать. вертушки никак не регулируются по скорости, но очень тихие. еще по заводу 360мм радиатор на боковушку без рассверливания дырок не поместился, не знаю как другие его ставили. и да с этим радиатором уже невозможно будет поставить 3*120мм вертушки на крышу. удивили тонкие стекла. они всего 3мм и это очень сказывается как в плане ощущений при сборке, так же и в шумоизоляции по сравнению с стандартными 4мм стеклами от других производителей. по заводу очень низкие ножки еще отнесу в минусы, а так с пивом пойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Ханыга писал(а):
Прикольный корпус Все бы столько фильтров ставили.
етить здоровенный, этот Thermaltake View 600 TG. а за пылевики люто плюсую, ТТ в этом плане молодцы. на уровне только биквайт, например be quiet! Light Base 900 FX так же защищен в круг, но цена там х2 сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Leon75 писал(а):
Оч жду тесты реальные.
ХЗ, уже же вроде были подобные корпуса, и показали они себя не очень. Самое лучшее для охлада, это продуманные воздуховоды, чтобы холодный воздух из вне шёл прям на горячие комплектующие. В этом же корпусе уже щас хорошо видно проблему, что эта железная сетка из мелких ячеек будет тормозить воздушный поток у видеокарты, тем самым в такой корпус мощные видяхи лучше будет не ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Москва
Всем привет! Довольно давно не занимался корпусами, смотрю, много новых фирм появилось. Подумываю заказать комплект и сборку в Регарде, а для этого нужно у них приобрести корпус (желательно ATX), может кто подсказать, есть в пределах 2к. что-нибудь более-менее приличное у всех этих Ginzzu,ExeGate, CBR, что не придётся потом дособирать? Есть у кого-то такой опыт? А то что-то смотрю фотки и недоумеваю, где у них корзины под hdd, да и вентиляторы походу придётся свои прикручивать, хотя это не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Нет. За такие деньги нормальный атх корпус найти вряд ли удастся, даже на авито.
Их ты и не увидишь ибо их сейчас практически не ставят в корпуса - сейчас в основном м2 в ходу, ну может ссд 2,5 иногда кто то юзает. Если и делают салазки под 3,5 то максимум три штуки, обычно одна или две салазки.
А вот такой корпус от того же производителя Formula хотя бы более-менее норм на глазок? Я, правда, не очень пока представляю вертикальное крепление жёстких дисков, но три места под них есть + вентили в комплекте. https://www.regard.ru/product/747433/ko ... 1102-black Регард, вроде, раньше годный был.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Выбираю корпус под новую сборку, первостепенная цель - одновременное вмещение\подключение большого числа 3,5 жёстких дисков.
Рассматриваю варианты:
Корпус LIAN LI O11 Dynamic EVO [G99.O11DEG.R0] серый - https://www.dns-shop.ru/product/0633ce1 ... gr0-seryj/ - очень подкупает солидная толщина металла в 1 мм, количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей - 6 шт (сойдёт). Вентиляторов в комплекте нет, но это не проблема - поставлю.
Корпус 1STPLAYER PROSTATION 8 MAX [PS8MX-BK-4F] черный - https://www.dns-shop.ru/product/da86597 ... 4f-cernyj/ - толщина металла лишь всего 0.6 мм (маловато), зато количество отсеков для 3.5" накопителей - аж 13 шт. Но, учитывая толщину металла, есть большие подозрения, что одновременная работа нескольких винчестеров будет устраивать большие вибрации\дребезжание (читал обзоры в инете и отзывы и, судя по всему, так и есть).
Корпус MONTECH KING 95 PRO [King 95 Pro White] белый - https://www.dns-shop.ru/product/5e35ffa ... ite-belyj/ - толщина металла средняя, 0.8 мм, количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей - 5 шт. У меня уже есть такой корпус (в синем цвете), не пробовал устанавливать в него жёсткие диски, но знаю, что потребуется снимать нижние вентиляторы, чтобы поставить более трёх винчестеров.
Реально склоняюсь к LIAN LI O11 Dynamic EVO: для меня что-то новое (к тому же есть две ориентации для сборки, звучит круто), выглядит солидно и надёжно, особенно учитывая толщину металла.
Кто-нибудь имеет опыт установки жёстких дисков в вышеозвученные корпуса? Есть ли советы, рекомендации?
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
не имел, но хдд в аквариуме это шиза. тем более большое их кол-во. собирай отдельный nas сервер под харды, вот мой тебе совет. как раз выше тобой названный 1STPLAYER PROSTATION 8 MAX по всей видимости под это заточен "Количество отсеков для 3.5" накопителей 13 шт" но правда смущают расположения корзин. я бы выбрал что нибудь с вторички более классическое с толстой сталью и винтовыми креплениями. Никаких салазок и "парящих" корзин
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Вот на Авито как рас можно - например Кугар серии МХ330 - в сравнении с тем, что сейчас предлагают в ритейле за 2к - это шикарный корпус(там хотя бы металл нормальный и резьба везде нарезана).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Для размещение HDD наверное не пойдёт, по-крайне мере я не выдержал и снял 2*HDD (заменил на SSD). Менял стоковую корзину на корзину с функцией хотсвап, стало тише. Как будет при установке в местах без корзины - сказать ничего не могу. Всё зависит от шума работы HDD и от восприятия этого шума.
Его тоже надо выбирать, у меня есть один старенький, с металлической крышкой - звонкий (виброй надо обклеить внутри).
Почему? Меня например в be quiet! Dark Base Pro 900 Silver устраивали корзины. Но правда там конфигурация работала шумнее, чем сейчас (перенастроил). Как по мне, шум больше не от вибрации, а от движителя.
