Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 203 из 356<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
*Cofradia Intel*
Paul2 писал(а):
для моего профиля подойдет мой БП 420Вт ATX1.3?
В самый натяг, ибо 420Вт он даёт по раскладке ATX1.3. В вашем случае он тянет максимум на 270 Вт (если может, учитывая его возраст. Судя по просадке - не может.).
Paul2 писал(а):
Стало гораздо тише...
А что стало с температурами критических зон? То мы жалуемся на "проседание по 12В до 11.58В ", то тут же начинаем осложнять бедному БП жизнь ухудшением теплового режима.
ЧТо скажете про такой:
ThermalTake ToughPower 750W (W0116)
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
И сразу уж спрошу - какой лучше брать - с одним большим вентилятором или с двумя. Насколько нужен 800-мм вентилятор на выдув? Только создает шум.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
конфа
GA-EP35-DS4
Q6600
TT BT VX
2x1Gb Kingston Hyper KHX6400D2LLK2/2GN
8800GT 512Mb BFGR88512GTOCE
160Gb Seagate Barracuda 7200.7
и есть еще PCI-ный TV-тюнер
корпус Ascot 6AR2-B 450W
БП по наклейке
12V1 19A
12V2 19A
-12V 0.3A
+3.3V 22A
+5V 15A
+5vsb 2A
весь конфиг в дефолте. Под полной нагрузкой (фолдинг, все 4 ядра в полной загрузке + gpu-клиентом видюха загружена тоже под потолок) в свободном молексе намеряно следующее:
в 12V реально 11.96, в 5V реально 5.15
норма?
Есть отдельные мысли:
1. через энное время взять пару винтов по 500Gb WD/Seagate. А может и не взять.
2. гнать квад до 3000 (гонится без вопросов). А может и не гнать.
в этих случаях лучше поменять БП? Если да, то на сколько А и Вт закладываться?
В железе не спец, могу во многом ошибаться. Если не прав - поправляйте.
UMike
ватт на 700-800 можно взять.
можно взять ФСП эпсилон 700вт как у меня, тихий. не нгреется почти.
<<ATI OverClan>>
И у меня вопрос
Конфигурация:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
MB: Asus Striker Xtreme II nForce 790i Ultra
RAM:4096 OCZ (pc-12800) Platinum Edition (OCZ3P16002GK)
VGA:Asus ENGTX280 1024 x 2 SLI
сейчас стоит:
OCZ 1010W Gamer Xtreme умер
нужно что-то другое, что подойдет по мощности? цена принципиального значения не имеет, желательно наличие в прайсах USN или Oldi
Есть ли корпуса с 8 pin разъемами питания для VGA? Не хочется подключать миллион переходников...
Заранее спасибо
Things will happen while they can.
Если работает старый, и работает нормально, то зачем вторгаться в отлаженный механизм? :)
tymik Тем, что он сначала начал свистеть, а потом и вовсе накрылся:)
И еще есть сомнение, что из-за него VGA висли...
Понял, что нельзя доверять ни одной программе.
OCCT показывает 11.71В
Everest - 12.59В
S&M - 11.92В
Тестер по ксем "желтым" проводам показал 11.99В без нагрузки и 11.84В с нагрузкой.
Есть ли смысл тратиться на ATX Corsair 650W (CMPSU-650TXEU) - 4030.0 руб. или ограничиться ATX Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1) - 3830.0 руб. ?
Что скажите по поводу Бп Cooler Master Extreme RP-550-PCAA-E2 стоит ли его брать или деньги на ветер.
Апгрейд думается такой:
Поставить видео Hd4870x2 (когда цена реальной станет.)
Замена проца на E8400 (в скором времени)
P.S.
стоит ли ставить профильный блок питания в качестве 2-го (для HDD, dvd-rw, вентиляторов, подсветки)
В профильной конфе:
AMD X2 5600+ (6000+),Epox 570, 4х512Mb DDR2, 1950 Pro,HDD 80Gb, DVD-RW,
Inwin IW-S564T 430W.
Стоит вот такое сокровище - InWin IW-P430J2-0 (стандарт 1.3)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19476#01
В связи с ближайшим апгрейдом видео (что-то не меньше 8800 GTS), + HDD,
треба новый блок 500-550 Вт, честный, надежный, без вредных привычек
(типа свистящих дросселей), не громкий, из нормальной ценовой категории.
Экзотики типа: "Enermax Pro82+/Modu82+, Corsair VX450, OCZ Silenser 470,
FSP Zen, Zalman 460В, Antec NeoHE, Seasonic" - не наблюдаю.
1) Что посоветуете из разряда:
FSP, Thermaltake, Chieftec, Hiper, Cooler Master, Delta ?
2) Corsair VX550W (производства CWT) насколько он громче чем Корсары от Seasonic,
перегревается ли он также в плохо продуваемом корпусе ?
tatarin-over "Эксклюзивные" БП можно купить с доставкочерез СПСР или какую-нить ещё ТК....
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Moxnoryl
Corsair TX650W (CMPSU-650TX), CM тоже должен быть тихим
voronok858
Шумный он... и я бы взял что-нибудь помощнее)
tatarin-over
Cooler Master Real Power M520, конечно не ультратихий...
Эх... похоже сам я сделать выбор не смогу. :-)
Конфиг такой:
AMD Athlon™ 64 X2 5200+ (Socket-AM2, OEM, 2.600GHz-2x1024Kb/1000MHz Bus)
MB Gigabyte GA-MA770-DS3
2 х DIMM DDR-II 2048MB PC6400 Hynix
Palit GeForce 9600GT 512MB
500 ГБ Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS)
Pioneer DVR-215 SATA
Без разгона, без апгрейда в будущем.
Можно нормальный БП в районе 1200р купить?
Покупаться будет здесь http://price.krasnoyarsk.ru/ (там в меню "Прайс-листы" есть поиск по прайсам фирм).
psilocebin Да читать то я читал, просто в будущем хотелось бы перекочевать на новую систему, например квад какой-нибудь и хотелось бы узнать, хватит ли этих блоков и стоит ли переплачивать за именитые бренды.
Moxnoryl
Смотря что за система) Тебе желательно потише? Прайс есть?
psilocebin По поводу шума мне всё равно ) Желательно бп до 4к ну и чтобы был высокий кпд. Просто хотелось бы услышать, какие модельки можете предложить, чтобы сразу знать, что брать на будущее.
Moxnoryl
Например, Chieftec CFT-850G-DF, OCZ 750W Silencer Quad
psilocebin А как вот такие модельки:
ATX Hiper 880W (HPU-4M880-PE) - 4360.0
ATX Corsair 650W (CMPSU-650TXEU) - 4030.0 стоит переплачивать за этот бп?
Обошел сегодня весь "Буденовский" в поисках Chieftec CFT-850G-DF. НетУУУУ!!! И вообще, очень скромненько. Одни Термалтейки и Хиперы. Ну, и Но-неймы.
