Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
Novasiris, еще есть корпуса с нижним расположение бп, бп которого закрыт кожухом по всей длине нижней крышки. Еще есть корпуса большие вроде как, в 60-80 литров, но из коробки в него ни как не установить 360 мм готовую воду, в некоторые можно, но с применением напильника, а про 420 я вообще молчу, а 420 от арктик это вообще гигант для старых корпусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Иннокентий Павлович писал(а):
Покажите мне корпусные 120-ки, способные на такие подвиги, например при 35 ДБА?
Хотя бы TL-C12 PRO-G SPECIFICATION: Dimension: L120 mm x W120 mm x H25 mm Weight: 170 g Rated Speed: 1850 RPM±10% (MAX) Noise Level: 29.6 dBA (MAX) Air Flow: 82 CFM (MAX) Air Pressure: 2.1 mm H2O (MAX) Ampere: 0.25 A Connector: 4 PIN PWM Bearing Type: S-FDB Bearing
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вы решили свою проблему? Походу, нет.
а кто вам сказал что я пытался ее решить? уличная жара ушла, в комнате прохладнее, температуры CPU и GPU стали меньше. что применяю или не применяю в практике, как говориться - не ваше дело.
часть отработанного кулером воздуха будет отрикошечивать от задней стенки
ага, скачок уплотнения... поток воздуха с пластин радиатора четко по Ø вентилятора на кулере??? с обратной стороны радиатора раздувается "конусом". я не спорю что тыловой на 140мм. лучше чем 120мм. но и 120-ка не трагично.
Ханыга писал(а):
Для этого давно придумали верхние вытяжные вентиляторы.
та ладно, Иннокентий Павлович юзер-старовер. его не переубедить.
С каких это пор мы перешли на "ты"
Вы там сам себя на "ВЫ" не называете? в правилах конф-и - 1.2. У нас принят дружеский стиль общения на "ты".
Последний раз редактировалось Яков 24.07.2026 5:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Novasiris писал(а):
Корпуса с неактуальными 5.25 корзинами
Да? Про чертов кризис с памятью в курсе?
Novasiris писал(а):
Корпуса не имеющие актуальные разъемы (type c)
Корпус тайп Си не имеет никакого смысла, если мать его не имеет. Или не так? Многие дешевые корпуса имеют "имитацию" тайп Си из юсб. Дешевые материнки тайп Си не имеют, кстати. Вы же в курсе?
Novasiris писал(а):
В целом более прогрессивным считается подход расположения пб на боку (желательно с забором забортного воздуха), что дает возможность естественной конвекции бп в режиме фан стоп
Тут я соглашусь, но при "боковом вдохе" конвекции не бывает. И этот пункт лишь единственный, заслуживающий оправдание современных корпусов. Все. Проблема в том, что во многих корпусах "умные Маши" (они же инженюры) лепят БП не снизу, а где-то в районе самого горячего места материнки - питания. Это же умный ход, правда? А что хорошего в подходе "футуристичной арифметики", где БП перенесли вперед? Я уж молчу про коробки для обуви имени Джонсбо, когда воздухообмен осуществляют реально через задницу корпуса. Точно современная идея? И переходим к системам с продувом снизу вверх. Это хорошо, но исключительно для СЖО, где ничего не мешает воздуху подниматься вверх даже естественным путем. А если сверху стоит здоровенный кулер практически перекрывающий весь путь? Но таких фоток вы не увидите на оф. картинках. А в реальности - море. Поэтому современные корпуса на 90% - маркетинг для завлечения покупателя. Понятие "современный корпус" - лишь мода, не более. Раньше тоже идиотских идей хватало. Тот же БП сверху. У меня такой есть и в режиме "агрессивного ютьюб-скроллинга" даже i5-2500 прогревает БП (проверено) своим выхлопом. Так что и тогда было не сахар. И сейчас - не мед.
современные MB, даже некоторые офисные c B и H чипсетом, с usb Type-C, если нет на задней панели МВ, то есть внутренний для подключения корпусного порта.
самое горячее место в МВ это сокет и околосокетное пространство (обвязка CPU). БП рядом только в двухобъемных, за панелью МВ. почему то мало кто обращает внимание на высокие температуры обратной стороны МВ (сокета и околосокетного).. GameMax в Contac COC BR установили вентилятор на панели МВ. "съело" место для кулера CPU, хотя производитель заявляет до 170мм. есть и другие корпуса с таким решением.
есть, но пользы от нее немного.. в верхнем углу застой нагретого воздуха, движения потоков нет.
ГеймМакс имеет несколько корпусов с вентилем или местом для вентиля в районе сокета (с обратной стороны). Идеально под бюджетные сборки на 2011, где материнки убогие, а процы жрут много. Я сам такой хотел взять и примостырить "узкую" 120-ку на обдув. Но подвернулся дешево 205 Ланкул...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
Плести необходимость 5.25 к кризису памяти - такое себе. 5.25 для обычного пользователя мертв, устарел.
Не так. Речь о корпусе, не о материнке и что она там поддерживает или нет.
Почему? У тебя горячий воздух поднимается вверх - спокойно, хотя бы частично будет выходить через решетку вентилятора.
Да такое бывает, но никто не отменял необходимости "смотреть глазами" что покупаешь.
Это опять же вопрос осознанности выбора и построения системы.
Ага... Так и запишем: "реликт времен фараонов".
Ага... Решается тогда переходником за копейки. Правда, скорости это не дает... А бомжей с новыми корпусами без Тайп Си не будем считать за людей...
Novasiris писал(а):
Да такое бывает
Чаще, чем кажется
Novasiris писал(а):
Почему?
Потому. Тов. Яков в целом верно написал, что эффкт незначительный. Но ведь инженеры не ошибаются?
Значит, тот ПК в аквариуме на Райзене 1600 и воде 240, что я видел (в качестве типичного идиотского примера) - осознанный выбор? Не есть жертва маркетинга? Яков. Если ты поставил мощный Интел на Н-чипсет - твои проблемы. Но попробуй щас найти нормальную материнку на 2011 с Китая. Их нет в природе! Их "8 фаз" - убогие 4 сдвоенные. Ты же понимаешь, что ругать людей с таким железом мы не имеем право...
а причем здесь мощный CPU на H или даже В чипсете? речь была про необходимость корпусного usb Type-C. Вы пишете что нет бюджетных МВ с Type-C. есть! а про принудительно охлаждение сокета это было к вопросу по самому горячему месту в МВ. и где там рядом БП мне не понятно. только в корпусах с БП за панелью МВ(двухобъемные), может мешать вентиляции обратной стороны сокета и околосокетного.
wwr222 писал(а):
Их НЕТ в новых бюджетных корпусах!!!
так не про нет в корпусах, а была речь о том что нет в бюджетных МВ
wwr222 писал(а):
После апгрейда, ты стал слишком "непонятливым"...
если думаешь что я "зазнался"? ошибаешься.. просто не понимаю для чего вспоминать о том что уже 10+ лет как не производится? у нас получается какой-то диалог "слепого с глухого-немыми"..
себе сам купи условный Максун...
ну какой maxun? есть бюджетные ASRosk, MSI, Gigabyte или ASUS
Последний раз редактировалось Яков 24.07.2026 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Можно и так.
Не отменяет факта отсутствия реализации в корпусе.
wwr222 писал(а):
Чаще, чем кажется
При этом очень часто бп расположен на приличном расстоянии от мп, и там не будет столь высокой температуры, чтобы она хоть сколько бы значительно нагревала корпус бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
О доктор наук по термодинамике опять в тему подтянулся. Интересно, получил уже нобелевскую премию за свой опус магнум?
Как ворворт годами воюет с хуангом и зеленым маркетингом, так и ввр222 сокрушается, что инженеры не инженеры, корпуса не корпуса. Ну дак набросал бы в солид воркс свой идеальный корпус с симуляцией потоков и теплообмена, изготовил, протестировал с актуальным железом, и заткнул бы всех инжюниров. А там глядишь и на мелкосерийное производство вышел бы, ведь такой кейс должны с руками за любые бабки отрывать. но нет, лучше заниматься графоманией в бложике и пафосного сотрясать воздух в комментах
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Без маркетинга один фиг такое не купят, потому что людям надо на пальцах объяснять зачем ему покупать этот корпус. А пока на практике большинство людей предпочитают брать внешку. Поэтому мало сделать корпус с грамотно реализованными воздушными потоками, надо еще сделать красивую внешку и не высокую цену. Иначе купят пару корпусов и на этом всё заглохнет.
wwr222 писал(а):
переходник за 100р и будет тот же эффект.
в смысле переходник? с USB 3.0 to USB Type-C что ли? какой смысл, чтобы был? в Type-C вся необходимость из-за скорости передачи данных в 2(10Gbit/s) или 4 раза(20Gbit/s). а так то кконечно, для подрубить смартфон или другой девайс можно кабелем USB 3.0 to USB Type-C. если речь про переходник в слот МВ (Type-E-male, а с другой Type-C-female), так он не 100руб стоит. и нужно врезать в корпус. не лучше ли когда оно уже есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Вот в том числе по вышеописанным причинам год назад я выбрал R5, хотя и нашел его совершенно случайно в сборе с устаревшим железом, продав которое отдельно. я даже наварился. Огромный жирный минус, это то что этот корпус больше нельзя купить за вменяемые деньги новым. Он может быть абсолютно тихим, у меня было несколько стекляшек +/- современной формации и ничего похожего по шуму и близко не было...тихим это значит когда ночью играешь в какой-нить варкрафтик, не требующий ресурсов и слышишь только свое дыхание. Это еще и с одним 3.5 винтом на дне. А еще может быть и реально хорошо продуваемым с открытой дверцей...не вижу никаких проблем в этом, дверца переставляется на правое и левое открытие и дизайн не руинит. Ну с доводов господ про переносы бп не закрывающие продув, естественную конвекцию и т.д. я чето-то реально ржу. Все это не более чем имиджевые стеклянные поделки для школоты...тренд нынче такой. Ну ниче, у сын доволен. То анимешную девочку внутри пересадит, то подсветочку поменяет Чем бы дитя не тешилось, лишь бы водку не жрало.
Тебе в каком месте 5.25 мешает ? Конкретно у R5 съмная корзина, на ее место ставится малая корзина 3.5 и забивается под завязку SSD-шниками например. Заглушки мешают ? Так они за дверцей, а с т.з. размещения вентилятора на вдув верхний передний угол самое бесполезное место.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
soc8591 писал(а):
Хотя бы TL-C12 PRO-G SPECIFICATION:... 29.6 dBA (MAX)
Чушь. По факту, как минимум, в полтора раза больше. Тесты на 29.6 dBA можете предьявить, или спеки производителя для вас - истина в последней инстанции?
Там "не трагично", здесь "не существенно", а тут "и так сойдёт" - в корпусах именно из таких якобы мелочей в итоге и создаются проблемы с охлаждением и шумом, с которыми потом нерадивые пользователи героически пытаются бороться.
<TopUpdate> да даже если не на продажу, просто для себя любимого, чтобы заткнуть всех инжинюров-маркетолухов. У меня друг со своим коллегой, еще в конце 2000х, нарисовали совместно "идеальный" корпус, изготовили для себя пару штук. Друг у меня правда так его и не собрал в итоге А вот коллега по-моему даже на оверах его постил, но ника его не помню. Вот такой подход одобряю, пускай даже корпус идеальным конечно не получился. А не вот это нытье годами, ладно бы еще чем-то реально подкреплено было, ведь есть куча хороших корпусов на любой вкус и задачи. но в мирке ввр222 все обзоры куплены, а реальные пользователи "свистят"
