Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
небольшой отчёт по итогам почти двух месяцев пользования антеком по сравнению с предыдущим гигабайт 3д марс. винты заметно тише работают, темпа комплектухи меньше на 5-15 градусов. намного меньше пыли, пылевые фильтры раз в неделю чистию, в самом корпусе небольшой тонкий слой. вобщем я доволен почти полностью, из минусов не очень удобная система чистки фильтров, приходится откручивать и выдвигать корзины чтобы их достать. в остальном всё отлично.
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Владимир
Собрался тут кое что менять по мелочи из конфы (память, винт побольше) и вроде как остается на корпус. Щас у меня старый InWin J535 (у старого одно, а не два отверстия на боковой крышке и сзади отверстие под 8см, а не 8-12см вентилятор), в принципе, неплохой, но не устраивают в нем последнее места расположения винтов. Их мало и получается вплотную друг к другу. Сам открыл прайс, посмотрел... там столько всего, что самому выбирать долго получится, итак провозился с памятью и винтом. Так что посоветуйте что-нибудь из более-менее распространенных моделей. Одна боковая стенка будет снята скорее всего.
-По деньгам в пределах 1800-2200р. -Блок питания без разницы, какой, все равно пойдет на полку. Хоть без него. -На внешний вид тоже по большому счету наплевать. -Всякие навороты не нужны, главное удобство под винты (будет стоять 3-4) и чтобы стандартная полноразмерная мамка, боксовый процессорный вентилятор и БП влезали без проблем. Места под DVD приводы 1-3. -Наличие дополнительных мест для вентиляторов приветствуется, кроме передней панели (сами вентиляторы в комплекте не обязательны). -Легкий съем обеих боковых стенок, съем верхней приветствуется. -Наличие кнопки reset.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Чернигов
Доброе утро камрады
Сегодня окочательно меня достал корпус этот http://truenoir.users.photofile.ru/phot ... 748795.jpg Покупался давно женой брэндовской сборкой одной сети, короче говоря потом железо полетело и я ей собрал быстренько такую системку как на фото, но корпус тонкий, дребезжащий, вобщем достал )
http://diatrade.com.ua/imglib/_newimage ... puted0.jpg Стоит ли менять на указаный выше, больше одного винта не планируется, тыловое отверстие возможно распилю на 12ку. Или это "быдует шыло на мыло"? Или что посоветуете другое без бп до 40-50 уе, простенькое под ситсему p.s. корпус стоит в столе и видна только морда, система без разгона cpu - CD 5200, video - 1900xtx, WDGreen 500Gb. Обязательно нужно 3" отсек под кардридер.
_________________ Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
В общем, взял InWin EAR009. Особого восторга не вызывает, но винтов можно засунуть намного больше чем в старый J535 и с большим зазором между ними.
Короче про него могу сказать, что если вам хочется совать в системник 3–много винтов (а не раскладывать их рядом с корпусом) и у вас НЕТ длинной, видеокарты одетой в закрытый бокс на манер GF 8900, GF200 серии или радеонов схожих, то берите смело. Если оная видеокарта есть, то будет закрывать два слота под винты (коих на самом деле 8, а не 6). Или можно слегка поработать режущим железо инструментом - тогда не будет закрывать.
В других случаях, думаю, не стоит на InWin'ы EAR серии глядеть. Сталь тонкая, легко гнется, наворотов кроме AirDuct на боковой стенке, никаких. Т.е. ящик вполне функционален, но бывают и лучше за примерно те же деньги, (например ASUS или более дорогие InWin), если не брать в расчет количество винтов.
_________________ There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Минск
обновил конфиг недавно и на базе старых дивайсов собираю 2-й комп и все никак не могу определится с корпусом, то ли оставить профильный и просто поменять БП, и взять что нибудь максимально дешевое (типа FSP без БП, и поставить текущий БП сюда), толи оставить под старое железо текущий корпус и взять себе например InWin X633 (устраивает цена и наличие БП от 550, да и хочется full tower не самого последнего все таки разлива), вообще конечно же хотелось бы взять Centurion 590 - но это значительно увеличивает бюджет, что скажется на выборе видюхи в ближайшем будущем... X633 тут как то практически не обсуждается (я имею в виду этот подраздел форума в целом) - он вообще не заслуживает внимания???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
купил HAF 922. Хороший корпус. Места внутри много, укладка кабелей удобная, харды удобно устанавливать, работает тихо со стандартным охлаждением и профильной конфой. Но одной 200ки на вдув не хватает- дует слабо и корзина для хардов преграждает поток воздуха. Надо будет соорудить на боковую панель пылевой фильтр и 200ку на вдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Москва
подскажите E-ATX корпус (core i7 + 280GTX) требования: 1) строгого дизайна, например, Cooler Master ATCS 840 В идеале конечно хотелось бы дизайн lian-li, но у нас их нет( 2) хорошая шумоизоляция и отсутствие вибраций от жестких дисков ( в ATCS напр. по отзывам в нем присутствует вибрация от жестких звуков), 3) удобное расположение БП и корзины жестких дисков, достаточное для расположение длинномерных видюх 4) бюджет 10-11к, или до 15 в крайнем случае
_________________ Я заливаю пойло,чтобы вспомнить кто я есть
Может кто подскажет с выбором корпуса, планируется такая системка I-7(920),Gigabyte GA-EX58-DU3R,DDR-3(1333) kingston 2Х6Gb,Palit(512MB) 9600GT,БП CHIEFTEC CFT 600-14CS(600W)модуль,HDD-3 шт.Разгон и RAID пока не планируется.Всё это собирается чисто для работы с видео, просто хочется более менее приличный корпус под ту систему что беру.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: Краснодар
Народ помогите выбрать корпус под профильную систему:) 1-2500Rur http://www.snr-yug.ru/category/pr14031/ P.S. И что скажите о RaidMax Sagitta Window Black-Silve и RaidMax Sagittarius Window
подскажите, корпус удовлетворяющий следующим требованиям: 1) отсутствие боковых и верхних отверстий для вентиляторов 2) присутствие фронтального и заднего посадочных мест под вентиляторы 3) наличие моющегося фильтра на фронтальном отверстии 4) возможность установки нормальных видеокарт, типа ATI 4870, GF 260, 275 и т.д. 4) хорошая шумоизоляция (понимаю, фактор субъективный, и все есть корпусы с лучшей и есть с худшей хар-кой этого параметра) 5) желательно, но не обязательно, отсутствие БП, т.к. он уже имеется
Поясню, заморочка с отверстиями и фильтром связаны с желанием как можно реже чистить корпус от пыли. Надеюсь, эти меры позволят достичь цели. По цене ограничений нет. Т.к. это не к спеху, можно даже заказать по интернету, если это стоит приемлемых денег и едет не дольше месяца.
Nove Я бы лучше смотрел на GMC H-60 (Б/П на выброс/продажу) - лучше будет вентиляция за счет прямой корзины (у RaidMax корзина поперечная и ооочень глухая) + два регулятора оборотов. Если есть возможность чуть добавить - Chieftec DH-03SL-B (БП на продажу)
Всех приветствую ! Прошу совета в выборе корпуса. Решил прикупить себе биг тауэр, бюджет примерно 7-8 к. Остановился пока на вариантах: Antec Twelve Hundred Cooler Master HAF 932 Thermaltake Spedo
Если ещё какие посоветуете - буду благодарен.
Основные требования - ремонтопригодность (возможность приобрести нестандартные куллера в случае поломки или заменить их другими /г. Москва/), прохлада и тишина (на последнем месте.)
Хотелось бы услышать мнения владельцев, есть ли какие подводные камни и т.д. Заранее сппасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
ramper У HAF 932 все нестандартные вентиляторы заменяемы на стандартные 120мм вертушки (боковой на 4 вентилятора, верхний на два, передний на один)! У Antec 1200 верхний 200мм можно прикупить отдельно (по крайней мере Карин их возит). Спидо я бы не рассматривал как конкурента выше перечисленным.
Вообще из этих корпусов самым удобным является HAF 932 (укладка кабелей, установка винтов). У Антека преимущество в наличии пылевых фильтров...
