Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
mizuno_10 я бы просто винты поменял на более короткие, как и гайки, у меня их как фантиков, и есть бокорезы для шпилек до 12 мм) для укорочения длинных пипирок
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Яков писал(а):
Define C передаются вибрации
Полезная инфа.
Яков писал(а):
передний фильтр почистить только "морду" выщелкивать, еще сложнее квест, нужно снять боковые крышки и выдавить пистоны вперед, просто тянуть за низ есть риск сломать панель
А вы тяните за низ, ничего панели не сделается. Сам производитель указал именно этот способ её демонтажа, поэтому строго следуйте его указаниям. Волков бояться - в лес не ходить. Если что, у меня есть корпус с аналогичным демонтажом передней панели. Производитель поручился, тяну за низ не боясь. В конце-концов это не здоровье, а всего лишь кусок железа.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
waldor писал(а):
покупаешь резиновые колечки и всё держится
как вариант, Спасибо за подсветили! купил "на морду" другие вентиляторы, ТL-С14. переставить лень...
Иннокентий Павлович писал(а):
тяните за низ
нет уж, лучше как привык, не затруднение снять боковины и "нажать" на каждый пистон (3 с одной, и 4 с другой стороны). а вообще конечно были мысли сделать "морду" открывающейся, как у R4/R5.
так сломанный или целый есть разница. тут было как то, у Fractal вся панель рассыпалась..
В мысли - верю. В остальное - нет.
Не сломаете. Глаза боятся, а руки делают. Плюньте через левое плечо и уверенным движением снимите панель за нижний паз. Ничего ей не сделается. Отвечаю.
совет года, и плюнуть надо трижды, а то несработает..
Не верю.
ваше право. для неверящих. Вы наверняка в курсе что полистирол со временем теряет пластичность, становиться хрупким. так что я лучше не послушаюсь ваших рекомендаций. то вдруг лопнет панель, потом вас икота может замучить.
Так делать ради пыли
именно так и надо делать! я потратил больше времени на пояснения для вас, чем потратил бы для снять боковины и спокойно без напрягов и опасений сжать и выдавить пистоны, и еще когда дергаешь, пистоны стачиваются, потом слабо держаться в отверстиях, по опыту с Zalman Z9.
Отвечаю.
отвечает он. конечно, в интернет потом не залезешь "щелбанов наставить" советчику.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я так всегда делаю. Иначе на дешевых корпусах ты однозначно оторвешь эти пистоны, пластик там хрупкий. Само крепление, конечно, далеко от понятия "удобно". Делали на отвали.
Статус: В сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
из серии "раньше было лучше" в 10м году покупал корпус от Фокскон так он мало того что абсолютно весь не требовал ни одного винта при сборке (даже для материнки) так пистоны там на морде были железные по типу "крабиков". Вечные.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
wwr222 писал(а):
так всегда делаю.
я чет не пойму.. коллективно пытаются убедить меня "делать как все"... да кому какая разница как я снимаю лицевую панель у Define C. вам там всем что, занятий других нет что ли?
С какого перепуга вы решили, что там полистирол, а не ABS-пластик? Можете испытать пластик тремя способами и сообщить, что в Define C по факту. С нетерпением ждём результаты?
У меня есть аналогичный корпус с фронтальной панелью именно из ABS-пластика. За 9 лет "пистоны" не износились, всё прижимается в первозданном виде. Панель без опаски снимаю так:
С толщиной стали шасси 1,0 мм заведомо виброустойчивее, чем 0,5 мм
Это верно при прочих равных. Но корпуса разные. Я уверен, что и качество металла разное, что влияет на жесткость. Вибрации гасят ребрами жесткости, а не толщиной, вообще то. Естественно, что никто этот момент не просчитывает: как вышло, так вышло.
Fractal Design считает иначе
и что на картинке, то что нижний пылевой фильтр вытаскивается вперед, а не назад. тут и без мануалов понятно. может уже хватит уже. прицепились с поучениями как мне нужно снимать лицевую панель корпуса.. как мне нужно, и без советов знаю. занимаетесь расчетами, формулами по производительности вентиляторов, и занимайтесь, это у Вас получается лучше чем давать "вредные советы".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
Яков, не реагируй, полный игнор, да и всё, ну, если тебе это реально надоело, если этот троллинг и хейт тебе реально не нужен. Это так и будет продолжаться, последнее слово не за тобой будет, по-любому, если ты добиваешься этого, но не пойму зачем это нужно людям, тем более в сети, закрепить за собой последнее слово. Да, вы правы, да, вы красавчики, да вы самые умны - и на этом заверши свой тред, надоест писать в пустоту и сами откиснут и пусть идут лесом.
Вибрации гасят - и рёбрами жёсткости, и толщиной металла. Максимальный эффект только при их сочетании.
Я бы перефразировал: какой купил - так и вышло. Купил из "фольги", даже с рёбрами жёсткости, виброустойчивости не жди.
Там две картинки. Неужели вторую не увидели? А производитель так старался дать понять пользователю, как быстро (за 2 с), можно снять фронтальную панель без заморочек. А оно вона как, не тут-то было, некоторые испытывают панический страх совершить ошибку, простая инструкция кажется ловушкой, а сложный путь - гарантией безопасности.
Походу, вы так ничего и не поняли. Лично мне до лампочки, как вы снимаете фронтальную панель. Вопрос не в этом. Вот ТУТ, вы брякнули (по смыслу цитаты), что в серии Define (относится к премиальному сегменту и позиционируется как флагманская линейка классических тихих корпусов) якобы Fractal Design позволил себе использовать полистирол, хотя на самом деле он везде использует исключительно ABS-пластик (что видно из обзоров, например 3dnews на другие модели), который превосходит озвученный вами дешёвый пластик по многим ключевым показателям. Тем самым, вы вводите читателя в заблуждение, что сродни "вредным советам". Разумеется, как владелец этой серии, я вступился за производителя, чьё доброе имя вы вольно или невольно (неважно) опорочили своей неосторожной цитататой. Вообще то, на технических форумах "мелочей" не бывает. Поэтому, на мой взгляд, местному "эксперту" такое жонглирование материалами корпусов непростительно, т.к. допущенная вами ошибка может негативно повлиять на выбор корпуса потенциальным покупателем, и вместо добротного, например Define R5, он возьмёт какую-нибудь фигню. Вам предложили провести пару мелких тестов (делов на 20 мин), чтобы вы могли подтвердить или опровергнуть вашу гипотезу о полистироле в Define C. Однако, вместо этого, вы пустились в бессмысленные и бесконечные рассуждения о том "как космические корабли бороздят просторы океана". Какой прок от ваших советов, если вы себе не можете помочь, и постоянно ссылаетесь на отсутствие времени и финансов, однако без остановки строчить сообщения и советы в другие ветки форума времени у вас хватает? Вопрос риторический, можно не отвечать, здравомыслящим и так всё ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Есть сегодня корпуса microATX с нижним БП (не фронтальным, не боковым), БЕЗ стекла (без стекла!), с классическим расположением вентиляторов на вдув-выдув (не идиотизм с вентиляторами сбоку-спереди)?
Thermaltake Versa H15 но найти уже оооочень сложно. хотя еще недавно везде были. или Thermaltake Versa H17 но у него морда глухая, но может вам и хватит...
