Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Leshiy2371 писал(а):
П.С. Если так нужны глухие корпуса - то это либо старые ТТ, либо СС(СильверСтоун). CM Cosmos то же немного не то. Хотя...я бы наверное заморочился и сделал сетку на место стекла(как вариант) - наподобие Гигабит
Нет, такой цели не было. Хотя сейчас наверное искал бы корпус со сменной верхней панелью, чтобы можно было закрывать в случае необходимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
aggile писал(а):
дефайн С в базовом подключении (1+1 вентили) сосет воздух для видюхи через слоты/перфорацию сзади.
есть такое, всё никак не сделаю нейлоновый фильтр на решетку сбоку от слотов. про поток режется не уверен. впереди 2х140(PentaWave PF-M14), для CPU всё просто, сверху сзади 140-ка на выдув, спереди сверху нейлоновый фильтр,
то есть воздух для кулера CPU еще и сверху. проверено бумажным листом, "засасывает", Core Ultra 5 245KF + PentaWave Z06D SRB, в "обычной жизни"(в играх, каких-то рабочих задачах) t° СPU выше 60°С не видел, и это при нынешнем нехолодном лете (у нас июнь и июль почти ежедневно +32-34°С) если закрываешь фильтр, t° СPU на 5-7°С выше. это без нагрузки, с нагрузкой не экспериментировал.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
aggile, возможно, обломки пластика возникли в процессе транспортировки, а не распаковки. Имхо, в данном случае претензия в сторону FD (в целом.. и R6, в частности) не обоснована должным образом.
aggile писал(а):
Помнится кто-то рассказывал, что у фракталов морда из перфектного пластика ?
Иннокентий Павлович помню со мной спорил . что типа ABS-пластик. обычный полистирол, становиться такой же хрупкий через несколько лет.
Доехал и при распаковке осыпался.
причиной мог быть удар при погрузке, перевозке.. по разным причинам, от времени, еще условия эксплуатации, может попадали прямые солнечные лучи из окна, или ПК стоял рядом с батареей отопления(?) потому покупка БУ корпуса как повезет.. и да, у Fractal Design с открывающейся дверцей, фронтальная панель не такая крепкая как у моделей без дверцы. потому и не решаюсь делать дверку на "морде" Define C..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Пластик хрупкий как печенька, легко крошится руками. Может быть корпус морозили годами или ставили в притирку к батарее конеш, но это не бьётся с тем, что родные вентили, фильтры с рамкой и сама дверца находятся в хорошем состоянии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Это Биквайет 500 и 900 серии. У меня в магазине 500Pure - полностью глухие стенки и съемная заглушка на магнитах наверху. Еще вспоминается серия Dead Silence у Аэрокул - но это уже реально в прошлом.
aggile писал(а):
Это R6 Доехал и при распаковке осыпался.
1)Воздействие ультрафиолета 2)Резкие и частые перепады температур Есть хладостойкие пластики, но они не используются для корпусов. Это обычный АБС(чаще всего) реже - легированый АБС или поликарбонат. Но легированый АБС в 3-5 раз дороже обычного.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
Здравствуйте...Есть такой корпус havn hs420,поддерживает 420 снизу,верх,бок..У меня Fractal meshify 2 xl,хороший корпус,поддержки много по охлаждению,но не хватает обдува снизу на видео карту,как у многих корпусов снизу вентиляторы +сбоку можно сжо поставить,больше охлаждение на цп будет,снизу приток холодного на видео карту.И сверху выдув.Стоит ли менять?Можно за 21к на вб такой взять,и за 31 там же,на авито есть,но не продают доставкой..
Посмотрел Be Quiet! Pure Base 500, да почти оно самое. Только плохо, что на верх встаёт вода максимум 240мм.
Vovchikzzz писал(а):
XPG Valor Air (Mesh) Nano - все панели легкосъемные.
Не то. Такой размер корпуса не особо интересен, да и разъёмы с кнопками в самом низу. Системник стоит под столом, неудобно с таким расположением. И меня интересуют не съёмные панели, а сменные. Конкретно верхняя, чтобы можно было закрывать ненужные отверстия в случае необходимости. Если не ошибаюсь, есть какой-то Montech со сменной фронтальной панелью, стекло или сетка. Вот мне надо примерно так же, только сетка и металл и сверху. Одно снял, другое поставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 14
Некоторые виды пластика "боятся" изопропилового спирта. Если покупали с рук, то предыдущий хозяин мог протереть корпус от пыли или грязи таким вот спиртиком.
может не надо никаких "заводских" крышек? вырезаем лист из магнитного винила/магнитной резины по размеру перфорации и "расстилаем", вот и закрыто сверху. и дешевле, и крышка не будет где то хранится, вечно мешаться или вечно теряться..верхние крышки у Design Define C/Define S и других Fractal. у меня с Define C лежит(стоит на ребре) на полке, место занимает, не положишь на нее сверху ничего, мешают крепежные кронштейны, и на корпус крепить во 1-х нет никакого смысла, во 2-х не снять потом пока не откроешь боковую крышку и не отожмешь защелки. и выкинуть жалко, вдруг вздумаю корпус на продажу.(?)
Да теперь уже не существенно разбирать причины... продаван обычный комповый перекуп и истории скорее всего не знает. Поскольку поддержка доставки нас обоих послала, я с ним полюбовно договорился и мне часть денег вернул. Другую часть я вернул, загнав вентили и б/п, который в этом корпусе прилагался в нагрузку... Т.е. получилось я даже немного наварился. В итоге у меня сейчас у меня под столом валяется куча фракталовских запов - включая фильтры, боковины, куча корзин под харды, съемный верх и железо.
Поскольку к старым фракталам у меня особая нежность, а R6 на горизонте не наблюдается, я решил еще раз попытать счастье и купить на авито корпус. На этот раз Fractal define S2...который по сути и есть чуть более упрощенная версия R6...рассчитываю что кое-какие запы подойдут и я немного поиграюсь в кастомизацию Ж)))
aggile писал(а):
Fractal define S2
лицевая панель без дверки(?) если GPU мощная, горячая, t° будут высокие, так же высокие обороты вентиляторов СО GPU.. может поискать Define R5 или Define 7 Light TG ?
Так у меня сейчас R5... поэтому не спрашивай зачем мне R6/S2, это личное и т.д... по температурам меня все устраивает, т.к. корпуса довольно большие (хотя и меньше большинства одноклассников по высоте), за счет объема приемлимо вывозят и вообще многое позволяют делать. Я уже писал ранее, что вариантов выбора особо нет...аквариумы не мое совсем, полноценный меш не хочу, биквайты хоть и напыщены, но все я их просмотрел внимательно - нет ни одного корпуса, который бы меня устроил по габаритам/цене/возможностям. Погуглил, есть штучные схожие девайсы от корсара, чифтека, залмана (свят,свят) и еще нескольких производителей. Ну в общем набор проблем один - то нет шумки, то с фильтрами беда, то нет съемной верхней крышки, то габариты не устраивают. А к китайскому мейнстриму после того как пощупал нормальное железо, даже и прикасаться не хочется. В общем надеюсь, что новый/старый фрактал в этот раз доедет без приключений. К тому же вырисовывается вариант, что у меня теперь будет глухая крышка и закаленное стекло одновременно...как раз можно шум потестить будет Ж)
