Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
да вообще-просто купить красивый-значит дорогой и не париться-ой не могу вспомнить как зовут-брал за 2500-блок питания потом продал-FSPшка на 400-кстати просто обалденный-ну и поставьте тунды хороший бп-темпа HD а их 3 по терику-32-33 град летом была-сейчас-27 стоят ST31000528AS-если бабак немеряно-можно конечно разориться
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: тока вот не нада на орфографию пинать-пишу как могу,вот пост не мой есссссстесств Счас сам в раздумиях что взять просмотрел много чего но меня вообще интересует серверные корпуса или около того... из всего что просмотрел упал взгляд на Bigtower Chieftec BA-01B-B-SL ATX или что подобное. Но переплачивать за красивости термателка для тинейджеров не хочется, хоть и функциональность у термов не сильно и в переди. Вся линейка со времен Кейсеров у них какая "всятакая разтакая", ждал что хуть что классическое появится а нефига Прокладки и отдельно продаются за 100-200 рублей что нужно купить можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2009 Откуда: УКРАЇНА, СУМИ
цумбайшпиль писал(а):
Кто знает что это за пластиковый кожух напротив того места где должна стоять видеокарта? Не помешает ли он установке длинных видеокарт? И как насчет вентиляции можно ли в нем организовать сквозняк не вырезая новых дыр под вентиляторы помимо штатных?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
vov1989 писал(а):
Бери Chieftec Dragon DG-01B-D-U
Спасибо за совет, мне тоже очень понравился данный корпус, однако его к нам не возят даже под заказ.
Не за что А в инет-магазине заказать не представляться возможным???
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Biker
Biker писал(а):
фактически длина карты ограничена только длиной корпуса (минус толщина морды и крепление вентилятора), т.е. около 40 см
Да ничем эта длина не ограничена. Всеравно, карт длинее быть не может. Если вспомнить такойрадеон 2900TX OEM 300мм как сверху на картинке, а потом посмотреть на прорези в пластиковом креплении кулера, то всё встанет на свои места а 300мм - это суть максимальная длина карт расширения, оговоренная в стандарте.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
IdeaFix это придирки. карты длиннее 30см есть, ты сам привел пример. еще один: Quadro FX 5600, длина только печатной платы уже 312мм, плюс один-два см такой же направляющей, как на 2900 XTX. очевидно, ни ATI/AMD, ни nVidia не считают нужным придерживаться стандартов (кстати, хотелось бы взглянуть на спецификацию?), ограничивающих длину 300мм
Как вам мой выбор? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_the ... 81186.html На БП не смотрите, у меня другой стоит) Вот только подсчитал, что карта длиннее 26 см не влезет=((( У кого стоял или стоит данный корпус, отпишитесь, пожалуйста=)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Biker Длина Quadro FX 5600 аналогична до милиметра длине OEM версии radeon HD2900XTX GDDR4. Длина marox RTX2 аналогична до милиметра длине этих двух карт... это не придирки. Это факт. И если мы говорим о референс картах, то 312мм - максимальная длина печатной платы. И тот факт, что у радеона длина меньше чем у матраса или нвидии не означает, что у всей карты (от планки до ручки) длина меньше Кстати. полноразмерная карта отлично входит и в Baby AT InWin A500 и в InWin S500. Ибо стандарт.
IdeaFix писал(а):
это не придирки.
придирки вот:
IdeaFix писал(а):
Biker
Biker писал(а):
фактически длина карты ограничена только длиной корпуса <skipped>, т.е. около 40 см
в чем смысл этого сравнения, если очевидно, что 312 мм не вписываются в стандарт 300мм?
[quote="цумбайшпиль"]Кто знает что это за пластиковый кожух напротив того места где должна стоять видеокарта? Не помешает ли он установке длинных видеокарт? И как насчет вентиляции можно ли в нем организовать сквозняк не вырезая новых дыр под вентиляторы помимо штатных?
Пластиковый короб - это держатель для длинных VESA карт, они стандартные, для чего в домашнеи корпусе такие делать - ума не приложу, последний раз видел такие карты помоему в 396 компе. серверных карточек такой длинны не встречал, но наверно они есть....
в этом Чифе неудачное охлаждение для винтов, хотя если винт будет ОДИН, и не будет ни флопика ни кардридера 3,5" то вполне имеет право на сужществование. сам корпус - начального уровня, старая модель удешевлённая, и сделаная под настоящий, ПРАВИЛЬНЫЙ чиф. в этот http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 8&pid=2235 не влазит 4870 мне пришлось корзину с винтами опускать вниз. в этом - http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=2241 ничего нужного нет. Рёбра сверху - для красоты. ну и пылесборник знатный. Лучше уже брать вот такое - http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2235 или подобной конфигурации. они есть немного выше, на один 5" отсек, там над БП чуть больше места. да ещё и новая серия появилась у Чифов, у них сверху нашлёпка в которой спрятан 120мм. вентилятор.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2235 вот такой корпус, искать только без БП надо. Можно посмотреть в сторону Кулер Мастера 590 и 690 это если дверь не нужна, но они и дороже 100 у.е. да и хлипенькие какието.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Biker Уважаемый, не цепляйтесь к словам. 312мм - есть стандарт. Если Вы поверили наслово тому что я сказал на память, так зачем же со мной об этом спорить? Ни одна из рассмотренных нами плат не нарушает стандарта... равно как и длина всех рассмотренных нами устройств (не плат) равна.
vov1989 учитывая, что почти во всех корпусах штатные вентили сразу идут под замену, то чифтек поступает верно. Плохо, что нету у них корпусов с линейным продувом((( не люблю я эти поперечные корзины HDD, мне по душе однообъемники.
ну под всех не подстроишься , а вообще корпуса добротные не то что другие жестянки
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Новосибирск
Народ, посоветуйте плиз корпус! Для SLI, СВО, Радиатора СВО на 120х3! Не больше 6500р. Как думаете, в этом вообще есть смысл, может оставить свой http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=1083 и вывести Радиатор наружу...?
_________________ Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
IdeaFix Не, в верху горячё! Это на прямую повлияет на темпу Видимо место сли надо было написать квад сли! Я хочу в будущем вторую 295! Нада бы в низу разместить радиатор...
Нужна помощь.... стоит ли задуматься о замене ThermalTake Matrix на MatrixVX ?
или посоветуйте не дорогие но хорошие по характеристикам корпуса ТТ
У меня тоже такой корпус и я вот собираюсь брать либо SilverStone Fortress либо, Cooler Master Cosmos. Кто может что посоветовать по этому вопрросу?Выбор довольно не простой,нравится дизайн и обоих.У Космоса хорошая шумоизоляция, но не понятная система охлаждения,всего один на вдув вентилятор и тот еле дует.. и вес агрегата весьма не хилый.У СеребряногоКамня всё устраивает,но Кулер Мастер кажется удобнее за счёт размера внутри и прочнее.
Unknown007 Я бы ни тот ни другой не советовал, Cosmos 1000 плохо вентилируется, особенно в нем жарко жестким дискам, а Fortress оснащен очень шумными вертушками нестандартного размера 180х180мм NeSter23 радиатор 3х120 нормально встанет только в CoolerMaster ATCS 840 или Lian Li большие с кастомной крышей, еще в HAF932, хотя там треть радиатора будет хуже продуваться. Учитывая цену - HAF932 ваш выбор, он стоит чуть дороже 6500р. Либо не страдать фигней и поставить радиатор снаружи, с тз шумности это лучший вариант, так как корпусные решетки создадут дополнительное сопротивление воздуху, продуваемому через радиатор, а значит и продув хуже и шум сильнее. IdeaFix
IdeaFix писал(а):
а как насчет 3R R910? Или Авроры от гигабайта? Ведь нет ничего страшного что радиатор перекрывает место за блоком питания...
Сорри, но где вы увидели решетчатую крышу у 3R 910? Куда там вообще радиатор можно впихнуть? А у Авроры сзади 2х120, а надо установить тройной радик.
Tim Ronski так снаружи. Все радиаторы вполне реально закрепить снаружи, позади пропеллера и стенки корпуса. Сам всегда так делал.... а мостить в одном корпусе пару мощных видеокарт, съедающих практически всё место в районе слотов расширения, не маленькую (даже линанг ддц12 по габаритам превосходит 1 жесткий диск или 80х80мм пропеллер если втыкать его в их места), расширительный бачок, трубки и радиатор с тремя пропеллерами внутрь.... это что же получится? Мне лично видется вполне реальной ситуация с той же авророй у которой радиатор без пропеллеров сторит снаружи перекрывая 2 места под пропеллеры и чать выхода блока питания... сами пропеллеры внутри на стандартных посадочных местах.. а вот с сабжевым кулермастером только горезонтально в крышу...
