Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Прочитал обзор CM ATCS 840 на сайте. Понял, на что стоит менять в будущем свой нынешний HAF922. Даже удлинитель кабеля БП предусмотрели, который я сейчас ищу.
Здравствуйте, напишу еще здесь Настало время брать нормальный корпус а то в старом мой разогнанный феник не очень комфортно себя чувствует. с закрытой крышкой доходит до 68. Поэтому пока стоит с открытой крышкой. В общем нужен корпус хорошо продуваемый с защитой от пыли(в комнате очень грязно и пыльно:)) и цена не очень высокая. Еще комп работает 24/7 поэтому хотелось бы потише все таки много людей в одной комнате с ним спят:)сейчас тт бигтайфун VX работает на ~1000 оборотов вроде нормальный уровень шума,спать можно:) Склоняюсь к СМ 590 (как у него с вентиляторами в комплекте? какие еще надо поставить и куда? как сделать сетку от пыли в местах где её нету?) Или добавить и купить хаф 922 или антек 902. Или все таки взять СМ 590 и потом поменять на фултовер типа СМ 840 и антек 1200? В этом месяце ограничение в финансах небольшое так что даже разорится на 902 или 922 будет сложно:)
Narf Лучше подожди и потом купи что-нибудь по-лучше,а то так только деньги потеряешь P.s. почисти все в компе от пыли,смени термопасту на проце,поставь доп. вентиляторы за 200 руп и будет пока норм темпа.
в том то и дело что некуда ставить вентили. корпус шириной 185мм в нем куча проводов и только 2 вентилятора. спереди 120 и сзади 90. на крышке чето типа места есть, но из-за кулера туда ничего не влезет. а что нибудь получше это например что?
Narf 590 хороший корпус,но по некоторым отзывам может дребезжать.Можешь глянуть СМ 690,продукцию AeroCool,3q,Chieftec и некоторые InWin'ы. Смотри где металл толще,какой дешевле,какой красивше. P.s. как вариант: Тыц Тыц -норм. Тыц-лучше,но нужно докупать вентили. Тыц - довольно тонкий металл.
Народ, а подскажите пожалуйста, корпус светлый негромкий, тысяч до 3500р, проблема в том что цвет должен быть белый иль серебряный... Магазин в Москве любой пойдет.
_________________ Человека нельзя научить, он может только научиться.
Конфуций
склоняюсь к первому варианту , но 100% не уверен (почитал в ветке по HAF932 , одни пишут что он дребезжит , другие что конструкция хлипкая) по последнему варианту нет гарантии что корзина с винтами хорошо обдувается
Доброего времени суток,обновил машинку вот задумался о смене корпуса.... Бюджет 5000-7000р,кое что присмотрел,хотел бы услышать ваше мнение и предложения если таковые будут Корпус выбираю,с последующей установкой водянки(не прям сей момент но в планах это есть) Вот на что пал глаз.... 1) Lian Li PC-7FNW - Midi-Tower Цена в Москве ~ 5000р Смутил своей простой конструкцией в нутри...но качество наверное ого-го.... 2)Cooler Master HAF 932-922 Цена от 5000(за 922) до 6000р. 932 Опосаюсь,так как есть нагативные отзывы,дребежит,шумит,стучит,качаеться...922 мил и прекрасен,но инсайд радиатор не поставить или я ошибаюсь?(владельцы,дайте знать как он в быту) да и кажеться с шумоэзоляцией будет беда,так как сетчатый он + сразу расходы на новые 120мм вентеля,так как штатные судя по обзорам шумные.... 3)Silverstone Raven 2-Цена 6000р Убер дизайн,необычное расположение компонентов внутри...
Может что посоветуете,подскажете на что еще можно обратить внимание....
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
iOnizeD 1) Под воздух as is не сильно интересен, но... довольно легко переделывается под воду при помощи аксессуаров, да и сборка классная. 2) Оптимальная железка под воду. Много места и много дырок. 3) Шикарнейшая железка под воздух. Вот только воду туда ставить некуда...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Встал выбор CM Storm sniper Haf 932 Thermaltake Armor Хочется просторного, не шумного корпуса, но сильно за тишиной не гонюсь.. По виду больше нравится Storm sniper. Что скажете ?
Весь рабочий день,читал,смотрел,так и не могу определиться с выбором. Специ посоветуйте просторный но не огромный корпус в пределах 5-6т.р Тихий и холодный своих сил уже нихватает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
iOnizeD ИМХО - Raven 2: хорош на воздухе, да и вода должна поместится: вниз влезет радиатор 3x120мм (правда с длинными видеокартами придётся попрощаться), что-то можно в свободные 5.25" отсеки запихать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какому корпусу отдать предпочтение, выбрал пару возможных кандидатов и пока определяюсь с окончательным решением. Thermaltake Armor + (Xaser 6) или Cooler Master Stacker 832? Нигде не нашел информации о расстоянии у Армора от разъемов PCI до корзины с жесткими дисками, в то время как у Стакера можно переставить корзину в любой 5,25 отсек. Из термалтейков больше склоняюсь к Армор из-за бокового вентилятора, но он сейчас полностью исчез из прайсов, а Xaser можно заказать. Стоит ли гнаться за этим боковым обдувом? Спасибо.
Люди скажите пожалуйста, какой из самых маленьких корпусов способен вместить в себя: intel Core i5-750 Куллер Igloo 1100 (высота ~80-90мм) MB GIGABYTE "GA-P55M-UD2" mATX HDD 750ГБ WD "Caviar Green WD7500AADS" Radeon HD 5850 с родным охлаждением DVD+RW БП FSP 400 Вт(Они все одного размера???)
