Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
W124TH писал(а):
cold_1А можно поточнее описание "опытов"...
да он дохлый 500W GLN принёс... дежурка накрылась через 7 мес после покупки. потом и принёс.. я в отпуске нарыл такой же блок, с вздутыми кондёрами и живой дежуркой, но когда пришёл на работу БП этот был растерзан на запчасти и разъёмы. так и не починил. Добавлено спустя 11 минут, 30 секунд
Streider1 писал(а):
Может,из-за того,что подключил напрямую к блоку через его собственный кабель?
так через выходной кабель, или через терморегулятор внутри БП?
Streider1 писал(а):
А если будет оборотов 800-1200,блоку ничего не будет?
хм... ну та не зря же блок повышает обороты! надо чтоб хоть 1500оборотов при хорошей нагрузке вентилятор вертел( в данном БП!)
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Jeff2000 Кстати, по той ссылке пишут что если шум не очень важен, то есть смысл подбирать блок по длине кабелей.
В свете того что я собираюсь брать корпус CM RC690, хотелось бы БП с кабелями подлинее, кто в курсе есть такие?
В прайсе есть в ценовой категории до 3k:
ATX Thermaltake 600W Toughpower (W0103RЕ) Black, 14cm Fan
ATX Cooler Master Extreme 600W (RP-600-PCAP)
ATX Cooler Master Real Power M520, 520W (RS-520-ASAA-A1)
ATX Chieftec 650W (CFT-650-14C)
ATX Corsair 520W (CMPSU-520HXEU)
ATX OCZ 600W (OСZ600SXS-EU) Gamers
ATX Raptoxx Advance 600W (RT-600ABP) - первый раз о таком слышу
Что порекомендуете из этого списка?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Доброго дня комрады!
Собираюсь прикупить новый БП к апгрейду. Выбираю из этого:
Код:
ZALMAN ZM-850HP OCZ 850W (OСZ850GXSSLI-EU) Gamexstream Corsair 750W (CMPSU-750TXEU) FSP тоже ватт на 850.
Или же вообще другой вариант?
Что требуется от него: стабильная работа в полной нагрузке GPU и CPU 24/7, в системе будет Q9450 и 2х SLI 8800 GTS 512.
Шум впринципе мало интересует, главное стабильность и без просадок.
У Corsair, как и у других не слишком мощных БП со 120-й в Вашем корпусе будет шанс не выделяться на общем фоне. Для этого надо лишь чтобы БП перевернуть вертушкой к крыше. Или искать БП с 80-й...
Не очень понимаю суть этих телодвижений. Ведь вентилятор в блоке питания начинает крутится быстрей из-за увеличения тем-ры внутри БП, которая является следствием увеличения потребляемой мощности компьютера. Если вентилятор БП будет дуть не внутрь корпуса (на процессор), а в потолок корпуса, что изменится?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Вопрос краток. Что выбрать.
Есть на примете есть два блока питания - Hiper и Chieftec. Берется БП для тестов с прицелом на использование двух-трех ТОР видеокарт.
Hiper 780W HPU-4M780-PE
http://www.hipergroup.com/products.php? ... 1920&h=920 Единственное что знаю так это то что это представитель "новой" М серии БП этой фирмы. Старые М-ки имели 80 мм вентилятор который при нагрузке был достаточно шумен. Этот-же имеет 14 см тихий вентилятор. Цена ~ 100 евро.
Chieftec 850W CFT-850G-DF
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... 58&lang=RU Этот блок в теории немного мощнее. Модульный, что мне очень понравилось. Вентиляторов в нем целых два на 140 и 80 мм. Блок имеет удлиненную базу, что мне никоим образом не мешает. Кроме того этот блок является нижним звеном в серии блоков из серии SUPER этого производителя. На похожей элементной базе имеются его варианты на 1000 и 1200В. Цена не многим больше и составляет ~ 115 евро.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
psilocebin А 80-ка не шумная? Просто после общения с БП у которых только 120-140 мм тихие вентиляторы как-то не хочется слушать возможное жужжуние маленьких.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
А у меня все наоборот.Лучше мне 80-ка на ФСП 450-ПА,чем орущая 120-ка на профильном...
cold_1 писал(а):
Месье знает толк в извращениях..так сделал бы через реобас. установил 1500Об на игры, и 800 на покой. мониторинговый проводок на материнку
Так это ладно.Сделаем.Вопрос-почему в Легеде поднялась темпа с 71 дл 85. Люди говорят,что может датчик на блоке тупит и поздно включает вентиль на повышенные обороты.В простое я к блоку не имею претензий-1000 оборотов,но в Легенде-2000.Я заметил,когда через реобас ваты смотрел,когда больше 200 показывает в Легенде-орет как резанный.Когда в ПЕС 2008 играю-на реобасе 145ВАт и тишина.
ну из этого делаю умозаключение что при 200Вт нагрузки БП(радиаторы сборок) набирает температуру( не без помощи иных комплектующих) при которой вентилятор уходит на взлёт. но ведь не нужно ему столько воздуха на такой мощности, это же не максимальная мощность, и даже не выше половины. стало быть перестаховка.
а что за температура 80 градусов? каким щупом, куда тык?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Мда, вот интересно, что посоветуете взять (цена практически одинакова):
- Enermax MODU82+ EMD525AWT (525 Вт) - CoolerMaster Real Power M700 Modular
Интересует тишина. Что брать? Первый - качественный, протестированный Ф-Центром, второй - более мощный, и вентиль тоже 120 мм, но реальных отзывов и прямых сравнений не нашёл Буду благодарен советам, ссылкам...
