Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 218 из 356<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Народ залип с выбором между Seasonic Energy + 650W и Enermax Infinity 650W.
на ком остановится, по качестку токов вроде сисоник чуть лучше но у него нет 8пин под видюху да и тихоходность вентелятора говорят он очень сильно греется, енермакс склонен завышать выходные напряжения да и +5 у него чуть больше гуляет, фильтра менее частотоные, вроде...
что взять из этоих двоих. енермакс на 100гр дороже.?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
SilentFreak
RazR
RazR писал(а):
Enermax MODU82+
Maltsev_shurik
Gljukats
А 80-ка не шумная? Просто после общения с БП у которых только 120-140 мм тихие вентиляторы как-то не хочется слушать возможное жужжуние маленьких.
Что тише: блок питания с 80mm вентилятором или со 120mm? Что, 120mm?
Теперь сформулируем вопрос по другому: с 80x80x25mm ADDA AD0812LX-A70GL на 1.5k rpm (2.03k rpm, 22 dBa max), или 120x120x25mm Yate Loon D12SH-12 на 2k rpm (2.2k rpm, 40 dBa max)?
Размер не главное. Для блока питания с высоким КПД и большой площадью радиаторов можно сделать охлаждение тихим хоть на 80mm, хоть на 140mm вентиляторе.
http://www.technic3d.com/article-582,4- ... kommen.htm
IMHO: для вентиляторов одинаковой конструкции (форма и число лопастей, тип подшипника и двигателя) шум примерно равный для 1500rpm 80mm, 1100rpm 120mm, 1000rpm 140mm. При этом производительность с увеличением диаметра возрастает, статическое давление - уменьшается. А в блоке питания ещё добавляются шумы от обтекания воздушным потоком препятствий.
А если выбирать между Corsair, Zalman и Seasonic ?
ЧТо брать?
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
cold_1 писал(а):
а что за температура 80 градусов? каким щупом, куда тык?
Да это РиваТюнер показывает:85 по ядру и 50 по окружению.Раньше такого небыло.
SilentFreak
Pacificus
А модельки конкретные с целями покупки можно?
камрады!
что скажете о блоке Sirtec HPC-1000-G14C, тестов нигде не нашел :(
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
http://www.techpowerup.com/reviews/Sirtec/RockSolid_1000W/1.html вот. Хороший блок.
SanchoSS
:bow:
Решил обменять свою 8800 gts 640 на gtx 260. И теперь озаботился покупкой нового БП. Посмотрел в санрайзе - выбрал ATX Cooler Master Real Power M620, 620W, что скажете о нем ?
Подскажите, пожалуйста, потянет ли БП Ascot A-350(ver. 2.2) (шёл с корпусом Ascot(Asus)), с такими параметрами:
3.3v-20A
5v-12A
12V1-10A
12V2-13A
Следующий конфиг:
Атлон Х2 4000+, 8800ГТ, 2 винта 120+80, 2x1Gb, X-FI.
В БП снизу стоит дополнительный вент. на вдув.
Блоку уже почти год.
Последний раз редактировалось MadScientist_4d 06.08.2008 19:26, всего редактировалось 1 раз.
ЧТо брать?
Купил себе на днях Corsair ТХ-650W, по тестам ( на FCENTER.RU) очень хорош, по шуму был просто поражен, после TT W0008, Corsair совершенно бесшумен.
Нагружен ASUS P5K Premium, E8400, Palit Sonic G9600GT, DVD-RW, 2xBarracuda 7200.10 320Gb.
Систему только собираю, поэтому сильно не загружал. Блок питания слышно только если слушать "выхлоп" на расстоянии 10-20 см от вентиля сзади. При открытом корпусе на расстоянии 1м. вообще не понятно работает системник или нет (и это ночью). Долго зачитывал форум по тихим Б.П., Seasonic у нас нет, выбор пал на Corsair ТХ-650W. ДОВОЛЕН!!!! Тем кто ещё сомневается, настоятельно рекомендую!!! Не знаю как будет работать дальше, но пока ОЧЕНЬ ХОРОШ!!!
MadScientist_4d
Хватит. БП может 360?
Вы ещё темкой ошиблись...
psilocebin
спс за ответ, я извеняюсь если ошибся, просто мне из соседней ветки прямо сюда дали ссылку, и сказали тут задать мой вопрос
А так можете проконсультироваться опять же хватит ли вашего нынешнего БП здесь(и ссылка на эту тему).
БП точно 350!
MadScientist_4d писал(а):
БП точно 350!
Да, нашёл такой) FSP должен быть:)
Вопрос: выбор пал между 5 блоками Питания (для системы с 2 4850 картами или аналога из 2 4870): 1. Hiper HPU-5K88 2. FSP Epsilon FX800-GLN 3. OCZ GameXStream OCZ700GXSSLI 4. OCZ GameXStream OCZ850GXSSLI 5. Zalman ZM750HP, что из выше предоставленного посоветуете (и по возможности аргументируя об данной модели).
SilentFreak
AKTEP
Только 1-й. Остальные одного производителя - FSP - и на больших нагрузках - которые предпологаются при разгоне - шум на выходе больше допустимых норм.
спасибо, я тоже склонялся к этой модели но читая в теме про Hiper-ы "ужаснулся" возникло такое ощущения что hiper это просто жуть, а не БП, ещё бы нескольких советов других участниках форума для полноты картины и окончательного принятия решения (это пожалуй самая большая головная боль из всего моего "нового системника").
Фото: 41
AKTEP
Бери Залман на 850Вт у него совсем другая начинка и сделан не FSP и не шумит он, я недавно взял его и вот щас тестю в разгоне на профильной системе! Я пока доволен, блок тихий!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
а 750 сделан FSP ? да и 750 хватит с головой, может все таки его можно взять ? можно было бы ещё варианты и доводы по поводу данного выбора ... выбор пал между этими моделями:
1. Hiper HPU-5K880
5. Zalman ZM750HP
