Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 221 из 356<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Почитал тут.. от Cooler Master отказываюсь ввиду особой шумности, хотя по тестам они очень стабильны по напряжению.. =(
Вопрос по корсарам, их ведь производит FSP? (аналог) или у них другая схемотехника? детали? за что там переплачивать 2 цены?
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Или я корсары с залманом перепутал?
*Cofradia Intel*
Wh1teLeon писал(а):
...Cool Mast RS-620-ASAA-A1 я долго искал и нашол что у него тока 19А по +12V...
Быть такого не может у блока стандарта ATX 12V V 2.х общей мощностью 620 Вт!!!
Тем более, что в младшей модели (RS-600-ASAA) заявлены 38А для +12В.
19А там ограничение на одну виртуальную линию (читай: на один разъём). Не с этим ли путаешь?
Привет всем! Интересует ваше мнение о блоке питания Chieftec DPS-300AB-9C (300W, SFX) http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=302, который планируется использовать в составе маломощной системы (что-то типа E2180/G35/2 Gb DDR2 800 / 120 Gb IDE Seagate / TV Tuner) с корпусом 3R HT2000 http://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=case&idx_num=80. Кто с таким БП сталкивалася, как он по шумовым характеристикам?
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Да, там именно 19 по виртуалке идет, по 12В идет 43А у этого БП, сам просто недавно интересовался. :oops:
specialist
Они ведь тоже разные бывают... CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA (850 Вт)
OEM: CWT - VX550W, TX750W, HX1000W; OEM: Seasonic - VX450W, AHX520W, AHX620W, TX650W
Блоки питания Corsair
Clannfear
А что, мало?
+3.3V - 25A, +5V - 20A, +12V1 - 19A, +12V2 - 19A, +12V3 - 19A, +5VSB - 3.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 191 Вт; +12V1&+12V2&+12V3 - 516 Вт
psilocebin
Нет, не мало. Просто человек принял ток по одной виртуальной линии за суммарный.
Взял я себе antec three hundred но к сожалению блок питания не подошел,провода короткие и так понимаю что не каждый туда подойдет какой взять посоветуйте до 2000 рублей желательно на 500 wat чтоб в дальнейшем можно было бы поставить систему по мощнее и еще что бы тихий был
dick1
Cooler Master M520, хороший мощный блок + провода длинные и можно отсоединить лишние от самого бп. Единственно - он достаточно шумный.
Вот ребят просмотрел yandex market цены от 1700 до 2300 по уровню шума они в пределах 15-30 децебел хотя я в этом не разбираюсь но думаю ,что это уровень шума
Какой брать?? Чтоб подошел к моему antec three hundred подскажите знатоки Заранее спасибо
Thermaltake TR2 Power 550W
Thermaltake Purepower RX 550W
FSP Group Blue Storm II 500 500W
FSP Group FSP500-60GLN 500W
FSP Group FSP550-80GLN 550W
Cooler Master eXtreme Power Plus 550W
Cooler Master eXtreme Power 600W
Hiper HPU-4M580 580W
Hiper HPU-4M530 V3 530W
Здравствуйте. Планирую апгрейд компьютера, застрял на выборе бп,
в магазине есть
Zalman ZM600HP 2925р
и
FSP FSP600-80GLN 3744р
все остальные 350W
Помогите с выбором
Так как я понял если нада то БП будет отдавать больше 19А на линию? на факе про 8800 написано 26А рекоменд..
тогда возьму Cool Mast RS-620-ASAA-A1:hitrost:
*Cofradia Intel*
На линию (то есть - на разъём) не будет, но
дык, то для всей (среднестатистической) системы, а не для видеокарты!
SilentFreak
Butt-End
Butt-End писал(а):
А что подразумевается под "нормальным" корпусом?
Под "норамальным" корпусом подразумевается не "поделка на сдачу", а полноценный аппарат с продуманными аоздушными потоками и из стали как минимум ,7мм. Совет присмотритесь к YY и Chieftec с БП от 450Вт.
А я купил Seasonic SS-650HT. Покупка обошлась недешево, но блок офигенный. Очень тихий, напряжения держит стабильно, ничего не пищит и не свистит. В общем рекомендую.
W124TH
Спасибо
Подскажите пожалуйста какой блок питания лучьше подойдет такой вот системе: Мат. плата GigaByte GA-MA770-DS3; Процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ BOX; Видеокарта Sapphire Radeon 4850; Модуль памяти DDR-2 1Gb Kingston 800MHz*2; Жёсткий диск HDD250 Gb Western Digital Serial ATA II (WD2500AAKS) - 16Mb; Привод DVD+R/RW & CDRW NEC Sony Optiarc AD-7200A-01 White IDE OEM; Вентилятор в корпус Zalman 80x80x25 - ZM-F1*2; Модем D-Link DFM-562IS.
Рассматриваю как вариант такие блоки: 450W FSP ATX-450PNF; 400W Chieftec PSU GPS-400AA-101AB; 425W Hiper HPU-4S425-PU;ATX 430W Thermaltake.
При выборе блока решающие факторы надежность и долговечность. И хватит ли мощьности данных блоков или стоит задуматься о более мощьном блоке. Планируется небольшой разгон процессора.
*Cofradia Intel*
nikolaynikiforov
Лучший вариант из предложеных:
Но лучше найти 450 модель.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Есть возможность взять Chiftec PSU CFT-560w, что онем скажите.И еще нашел Termaltake 550w, а если сравнивать их, что лучьше.
*Cofradia Intel*
...нашел Termaltake 550w
Какой??? Неужели трудно чётко излагать вопросы?
Сори. Выдержка из прайса: Chiftec PSU CFT-560W ATZ EPS 12V 24+4+6pin SATA и Thermaltake W0101RE Black, Active PFS, 12cm Fan, 24p/20p+2*6p for PCIE, 4*5p SATA. Что лучьше для выше приведенной конфигурации.
