Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 226 из 356<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
aus писал(а):
у акбела просто по 12в линии токи поболее будут
Наоборот , меньше... У акбела общая по +12 всего 26A , у термоса - 29А ... Не принципиально, конечно... Смотри по разъемам ,качество примерно одинаковое у этих БП
Gips писал(а):
а для моих запросов по варианту 2 Thermaltake TR2 Power 470W(W0089) хватит?
Хватит, но можно найти дешевле и не хуже...
SanchoSS я в электрике не шибко разбираюсь,но по спецификации:
RS-460-PCAP-A3: +12V1=18A;+12V2=18A
TR2 (W0089):+12V1=14A;+12V2=15A
это не оно разве?
aus писал(а):
это не оно разве?
Не оно :) Линии виртуальные - читайте FAQ , там все написано
aus Нормально..потребление у тебя пожалуй сейчас побольше будет, чем у меня, когда я куплю все задуманное) А с тишиной как у этого блока? Хотя...после моего Real Power CG-400W, где кулер и гремит и шумит от широкой решетки...я наверное этот и не услышу
SanchoSS думаю, экономия будет в пределах 300-400 р.? FSP дешевле, но у них разьемов меньше, а переходники не очень люблю почему-то
Gips на фоне всех профильных вертушек я его не слышу
В общем правда и правильно, но я не очень верю в долговечность таких блоков .Дешевка от CWT она и есть ... Если планируется использовать его дольше 1-2 лет, то лучше присмотреть другой ... Если нет - смело берите
Помогите выбрать БП на киловат 800 при следующем железе:
[CPU] Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz,
[CPU-Cooler] Zalman 9700-NT
[MB] ABIT IP35 Pro rev.1.10
[RAM] DDR2 2 x 1Gb Kingston 667 MHz
[GPU] GeForce 8400
[Case] ASCOT 6AR2-B
[Audio] Creative AUDIGY SE
[DVD-RW] NEC SATA
[DVD-RW] BenQ ATA
[HDD]1. Seagate Barracuda 500Gb SATA,
2. Seagate Barracuda 160Gb ATA,
3.WD 80 Gb SATA
4.Seagate Barracuda 750Gb SATA,
Последний раз редактировалось studak2005 22.08.2008 12:13, всего редактировалось 1 раз.
+1 на киловат 800 мощно и прогрессивно !!! :)))
вам подстанция или генератор какой-то нужен что б добиться такой мощности :))))
Ну может конечно с 800 я слишком круто, но 600 кВт точно нужно!
studak2005да я не о том ...
просто не кВтВТ (1000-ки это киловатные БП)мощность БП в ваттах измеряется ;)
studak2005
С Вашим конфигом и 350Вт блок справится без проблем.Типа FSP-350P*F .Вы уверены , что все-же Вам нужна подстанция на 600 КВт ? :)
Это раз.
Из чего выбирать?Я могу Вам посоветовать Antec Signature , тока вы его фиг где купите, если в Крыжополе живете. :) Без обид , это юмор у меня такой плоскийНазовите прайс! Ссылку...
Это два.
SanchoSS Живу я в Москве!
aus Точно! Это результат работы, просто я работаю с оборудованием мощность которого измеряется в МВт и кВт!!! ))))
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду
Прайсы:
http://forum3.ru/?action=show_price&cat ... &class=111
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 1:30:r:1:1
http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=0002855
studak2005 Ну, почти ясно , но FAQ не прочитали ?
[quote]
И что Вам требуется в первую очередь от БП. Дизайн , шум, модульность .... Сформулируйте требования и поможется Вам :)
1.Сумма до 6000
2.Уровень шума особого значения не имеет
3.Прайсы и конфигурацию дал выше
4.Что хотелось бы: I)Разъемы для подключения к материнской плате 24+8+4 pin
II) Побольше разъемов для подключения SATA
III) Не хотелось бы чтобы разъмы были отсоединяемы от самого блока
IV) Ну и конечно чтобы качество было повыше
SanchoSS А Chieftec <GPS-500AB A> - он надежнее будет? У него хоть и на 2 коннектора HDD меньше, зато для материнки 8пин есть... правда у него, судя по форумам, есть проблемы при работе с бесперебойником, вот это минус( Интересно, а в термалтейк есть такая проблема ли нет?
Хочу купить дешевый но эффективный БП (в принципе как все люди)...вот что есть в нашем магазине:
1)Linkworld LW19-430W P4 24 pin Fan 12 см CE TUV - 800
2) Microlab M-ATX-420W - 800
3) Linkworld LW19-430W (P4 24 pin Fan 12 см CE TUV) - 840
4) HiPro HP-P4507F5 v.2.01 (400Вт; Active PFC; Fan 8 см; ATX; 20+4pin) RTL - 890
5) Thermaltake W0095RE, 430W, Model-XP550PP, 24p/20p+1xSATA, OEM - 910
6) FSP 400W PAF v.2.0 SATA 20+4 pin Dual 12V CE TUV - 970
7) FSP 400W PAF v.2.1 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 8 см - 980
Остальные блоки питания свеше 2000 руб. Что из этого списка посоветуете?
shutter
Что-нибудь из FSP
psilocebin
А по количеству веток выигрывает HiPro, но не знаю че за фирма...А как там с термалтейком?
shutter
Вот по HiPro точно не скажу, может тоже неплохой БП(как и FSP)... всё остальное полное г****
:shock: и термалтейк такой? не знал...значит выбор между фсп и хипро?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 7
