Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Уфа
Я планировал взять блок питания Hiper 530W HPU-4M530-PU Type M, но высказывалось мнение, что перфорированность внутренней части корпуса не есть гуд - тепло рассеивается внутри корпуса. Какой другой БП можно выбрать отсюда? Стоимостью не более 1500-1800р. Система, которую планирую купить описана в профиле (+тв-тюнер), через полгода планируется замена видяхи на GF8800 или еще что-нибудь подобное (по ситуации на тот момент).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Domino Самый мощный - DELTA GPS-650AB-A, 540W по +12V. Его и на более мощную связку хватит.
Между 500W Tsunami Extreme (450W длительных), 550W Delta GPS-550AB-A, Hiper HPU-4M530 V2 и 580W разницы особой нет: все 360W по +12V. У Delta/Chieftec GPS-450AA-101A или FSP ATX-450 столько же. Если Hiper HPU-4M530 V3 - у него 384W и другая конфигурация шнуров.
SuperDim писал(а):
Бери Thermaltake Toughpower 600W хороший.
Если есть в наличии - стоит. При цене в 3000р - имеет 48А/576W по цепи +12V.
DenlerienЕсли HPU-4M530 V3 - то за такие деньги альтернатив немного. Если V2 - то Delta GPS-450AA-100A, GPS-500AB-A, FSP ATX-450PAF, Tsunami Extreme 500W (450W реальных). В принципе, и Delta GPS-400AB-C, FSP ATX-400PNF профильный конфиг потянут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Петрозаводск
Вельд короче, вот с магазина описание, или нужна именно таблица ?, ща нарисую ))
Описание Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем в комплекте с вентилятором 120х120х25 мм и монтируемым в 5.25" отсек индикатором потребляемой мощности. Тип оборудования Блок питания Серия Silent PurePower Частота 47-63 Гц Мощность блока питания 500 Вт Скорость вращения 1300 ~ 2800 об/мин. Управление скоростью вращения Есть. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания + 2 бесступенчатых регулятора скорости вентиляторов (одного в БП и одного идущего в комплекте). Максимальная нагрузка +5В - 40А; -5В - 0.3А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; -12В - 0.5А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А Тип подшипника Подшипник качения КПД 70 % Охлаждение 1 вентилятор: 120 x 120 x 25 мм Совместимость Поддерживаются МП для LGA775 процессоров. Уровень шума 17 дБ(А) при минимальной скорости вращения Блок питания ATX 2.03 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 2 6-pin разъема доп. питания для видеокарт.. Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 9/2/4 Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 8,6 x 14 см Вес 2.0 кг Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 26.8 х 14.7 х 21.8 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 2.388 кг
Братья товарищи, посоветуйте что то тихое, надёжное и при этом дешёвое в 500 ватт одному товарищу под конфу а-ля
E6300
2GB ddr2
250 gb sata2
x1950gt 512\или 7900гс под хороший разгон.
Выбирай любые два . А для такого конфига хорошего 500Вт и не нужно, хватит 400-450W современного. Понятие "дёшево" можно понимать по разному. Сумма? Да, и пример прайса: цены и ассортимент могут сильно отличаться.
Конфиг шнуров не важен особо - буду переделывать в модульный сам. Единственное хотелось бы 2 PCI-E 6pin разъёма.
Проблема как раз в том, что его нету. З.ы. Сколь хватит на мой конфиг? По калькуляторам при макс нагрузке - 835Вт При 80% нагрузке - 700Вт... К хайперам вообще склоняюсь меньше всего... Есть вроде ATX 500W Black Thermaltake TR2 (W0093RE), Fan 12cm, SATA 2286 руб. И ATX 520W Thermaltake PurePower, (W0073RE) Active PFC, FAN 12cm LED, Retail 2952 руб. Тока этого нет в наличии и хз сколь ждать Цунами вообще блоки как (знакомый думает брать или нет), а то обзоров не нашёл (может плохо искал, не исключаю )? Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд Ещё... ATX 620W Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-620AB-A) - 2532 руб. и АTX 560W Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-560AB-A-C) - 2910 руб. Цена разниться походу только из-за того, что второй модульный? Склоняюсь к 620 ваттному чифу. Что скажете? Добавлено спустя 19 минут, 50 секунд
3 линии +12В... Это в 620Вт чифтеке... А вообще если опираться на необходимый минимум + немного запаса... Чё взять? Денег много тратить неохота... Надо ещё видики купить и хард уже маловастенький... Всё забито.
_________________ Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Dominohttp://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php Потребление фенечек приплюсовать отдельно.
Chieftec 620W - неплохой блок с 500W по +12V, лучше старых термалтейков. Даже GPS-560AB-A-C будет мощнее с 440W +12V. Если вентиляторы будут сильно шуметь - можно заменить на более тихие.
Obus Благодарю! Этот калькулятор насчитал 438w всего И 33,3А по 12В линии.
Но если учесть кучу лампочек и всякой требухи нуна ~500-550Вт я думаю.
А ранее названные мной цифры насчитал eXtreme PSU Calculator из FAQ. Не зря цифры сказочными показались... прикольный разброс почти в 2 раза.
Мощнее чего??
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Kyiv
Купил блок питания ASUS A-45GA 450W, у него на видеокарты идёт один 6-ти контактный разъем, а у меня на видеокартах 4-х контактный (по одному на каждой).
Подскажите, пожалуйста, существуют ли переходники от 6-ти контактного к двум 4-х контактным разъемам?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: ДВ
Хочу заказать такой блок питания FSP600-80GLC.
Такое железо:
Core2Duo E6850
ASUS P5K PREMIUM/WI-FI
2x1024Mb Corsair XMS2 С5D <Retail> (TWIN2X2048-8500C5D) х 2
MSI NX8800GTX-T2D768E0-HD-OC
На блоке нет 6-pin коннекторов питания для видео, но переходники есть с карточкой в комплекте. Будет ли все это работать как положено, или же надо другой блок питания поискать? И хотелось бы услышать мнения по поводу конкретно этого блока питания.
_________________ где бы взять нужное количество условных единиц...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Киев
итак, чифтек
+5 22 А
+3,3 20 А
Сумма 150 Ватт
+12V1 14 A
+12V2 15 A
Сумма 252 Ватт
-12V 0,3 А
+5VSB 2,5 А
Кулермастер
+3,3 V - 20А
+5V 32А
сумма 210
+12 V 16 A
-12V 0,8
-5V 0,3А
+5VSB 3 А
5+3,3+12 не должно превышать 330
Это добро должно запитывать систему из профиля с 3 винтами и двд писалкой. вообще внешне чифтек мне нравится больше, хотя бы из за 120 мм вентилятора...
