Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
W124TH Не у меня все проще, БП очень чистый, ни пылинки, кулер в нем тоже смазаный. Перегрева не боюсь так как после часа нагрузки на процессор, видео и жесткий диск воздух из него выходит холодный. А вот то что шумный беда.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
trioptimum писал(а):
Температура 40 градусов в БП на максимальной нагрузке - это не вредно?
они по серетефикации ATX должны без проблем работать при 50*С забортного, а у тебя аж на 10 градусов ниже. Кроме повышенных оборотов вертушки - никаких проблем.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
atlonn писал(а):
Поставить и забыть - с каким кулером можно этого достичь ???
Папст, Саньё Денки, Адда. Только стоят они от 50 баксов и добыть их непросто.
atlonn писал(а):
Беспокоит безпроблемная работа с этими кулерам - возможно-ли это ???
С Ноктуа пару тройку лет протянет. 1200 оборотов тебе вполне хватит при твоей профильной системе. Собственно сам кулер может оставаться рабочим и дольше, но если насосёт пыли, может произойти разбаланс крыльчатки и разобъёт втулку.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
SilentFreak
atlonn
Ни с каким. При малых скоростях вертушки надо более тщательно смотреть за состоянием БП, иначе в один "прекрасный" день получишь повод сменить всю систему, акромя корпуса и процессора (ну и если повезёт - оперативки).
atlonn писал(а):
То-есть,нармальная установка,нормальный старт кулера вместе с БП,нормальное автоматическое регулирование оборотов кулера по командам БП...
при аналоговом управлении и если скорости вертушки будет достаточно для охлаждения БП это возможно. Только в этом случае придётся смотреть за состоянием БП и не перегружать его, как и не перегревать. Однако вертушек, способных работать в столь широких пределах скоростей при управлении напряжением (от 4-х до 12В выход на вертушку у БП) просто напросто нет.
atlonn писал(а):
Люди.Вы гдеее...
Спят все.
Родной кулер блока питания Cooler Master Silent Pro M1000:#77
Родной кулер тарахтит однако...
Каким из этих двух кулеров,можно заменить родной кулер в БП ? В результате должно получиться - безпроблемный БП,который будет работать с новым кулером без проблем !!! То-есть,нармальная установка,нормальный старт кулера вместе с БП,нормальное автоматическое регулирование оборотов кулера по командам БП...
Диаметр радного кулера 135мм...
Иль посоветуйте другой кулер,более подходящий по электрическим и эксплуатационным параметрам,чем предложенные выше в моём посту ...
Не поленитесь не сколько раз ударить по кнопкам - действительно запарился уже !!!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ни черта не понимаю ... запарился уже сравнивать электрические параметры !!!
Электрические характеристики, насколько я понимаю, могут быть любые (разумеется, если не будешь цеплять промышленный вентилятор). Кстати, по дыркам и 120мм вентили подойдут, что расширяет выбор.. Я на днях парился с заменой вентиля в БП - как выяснилось, все не так критично - производители обычно ставят с запасом, чтобы БП работал даже в адской жаре, но для наших климатических условий это не столь актуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
Всем привет у меня маленькая проблема с БП в частности так . Бывает начинает гудеть сильно. я решаю эту проблему вот так, корпус чуток наклоню и поставлю обратно как было гул пропадает но потом обратно появляется накаляет уже.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
У меня валялся такой БП Great Wall Hopely 650KD 650W 24pin, решил собрать на работу офисно-мультимедиа машинку, туда его и затолкал. Шумел, зараза, как Боинг, на своих 2-х 80-мм карлсонах. Проблема решилась разборкой оного зверя, разрезанием питающих шнурков на карлсоны и впайкой резисторов от понижаловок с Залмановских корпусных восьмидесяток. После этого вентили работают примерно на 1300-1500 об/мин, и шум уменьшился до вполне сносного, ибо перед этим действом моск просто разрывался. Воздух с БП как выходил холодным, так таким и остался. На гарантию мну плевать, и вешать на него что-то сильно его нагружающее не буду. Итого остался довольным на все 100.
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Откуда: Москва
atlonn Noctua кулеры хорошие, сам менял в своем БП FSP шатаный. Правда на 120 крыльчатку! Шас сам юзаю БП как у тебя только на 700 Вт. Пока вопросом тишины не задался так как все остальное шумнее чем БП. НЕ думаю что при замене кулера будут проблемы с его работой. Вопрос только какой воздушный поток у штатного и у того что ставить будешь. Если БП не пашет в нагрузку 90% то ничего страшного не будет. Но это мое ИМХО.
_________________ Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
был обычный бюджетный шумный бп PowerBox PB450W, с 8см кулером на выдуве, пересадил начинку в корпус от 500W FSP с 12см кулером на вдуве, стало тихо и комфортно. самый идеальный вариант решения шума бюджетного бп!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
что то все громче и громче профильный таупауэр петь начинает вопрос; это вень выходит из строя ? или БП накрывается? как узнать?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
шумит то БП, но мне кажется что он греться больше стал, чем раньше какую вертушку поставить на 14? двух пиновый контактик там и, перегородку убирать или оставлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2011 Откуда: Самара
Недавно купил БП Hiper m550 на коробке написано "Тихий 14см вентилятор", как бы не так ! 40 дб не меньше в простое =( Что посоветуете ? вентиль YHS a1425h12s 0.39a
_________________ AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
