Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Moscow
Мономах Уж точно не гидравлический - тогда еще бы и помпу рядышком ставить пришлось для создания статического давления. Обычный подшипник скольжения - металлический вал во втулке через масляную пленку.
_________________ Бывает продукция очень качественная, а бывает пользующаяся большим спросом.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Мономах такое не скоро у нас появиться и боюсь не в сабжевых корпусах...
Colors что то типа этого XS DC Brushless fun motor model xs59025 12v 0.15A - достаточно тих, если снизить обороты можно и не услышать его...
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Конечно будет . Только правильнее сказать - он не определяет сидиромы, а скорее воспринимает обмен данными по шине IDE (то же не совсем верно, но не стоит вдаваться в подробности).
Я извиняюсь, давно не появлялся.. так что же мне делать?
со стороны корпуса разьем в виде одного пина, по инструкции надо воткнуть в шлейф помоему в 21 ногу со стороны шлейфа, подразумеваеться что один разьем IDE будет свободен ?
как я понимаю при обмене информацией с IDE контролёром там просто скачет (появляется) плюс, на 21 ноге...
внутри я имею два Cd-rom, и что мне тогда делать? как подключать? куда тыкать, или резать шлейф?
evdokimoff 25 26 pin - отсчитываешь и включаешь
подразумевается что один разьем IDE будет свободен
- да, так оно у них придумано.... Вообще сильно то это не важно, просто приятно мол сидюк моргает, на дисплее что-то крутиться... нестандартное решение, но просто и незамысловато...
У меня вот такая проблема - купил ATRIX A-9001 но у него постоянно показывает температуру 26 градусов на всех 3 датчиках и она не меняется. Подскажите как исправить или везти по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: г. Москва
alkul писал(а):
KrishnaDzha писал(а):
Я видел 400Т .)) в 9001, в Ультру поставлялись. Сейчас на них работают корпуса Front
Что такое "Ультра"? Никогда не слышал И о корпусах "Front" тоже. Это все на Украине?
Я тоже видел причём в ТЦ Буденовский по цене 3900р с БП Colors-400W я просто вскрылся когда быстренько в уме прикинул сколько они положили себе в карман с одного корпуса который внешне не чуть не хуже того же диаболика!....... Незнающий человек запросто купит его незная той самой правдо что официально он постовляеться без БП и стоит максимум ~2000р. А БП этот Colors больше 20 грина не стоит...
Корпус уже купил.Взял все же 9002 .(выбор между 9001 и 9002)
1 В магазинах живьем посмотреть не нашел .Брал вслепую .Поэтому решил не рисковать .
2Но главное не это .Посмотрел на корпус с очень похожей лицевой панелью и аналогичным индикатором(упомяный выше шторм).Понял что 9002 устраивает больше .(1 для меня индикатор реальной смысловой нагрузки не несет(предпочитаю утилиты) а больно пестрит от него в глазах и 2 убрать подсветку с морды(мало ли сгорит диод )-станет совсем невзрачным .)
Мнение о 9002
Недостатки есть наверное у всех .Особенно если хочешь их найти .
А так просто очень понравилось .Внешний вид(Особенно не ожидали переливающуюся подсветку) ,система охлаждения ,воможности для самостоятельной модернизации без порчи корпуса ,отсутствие блока питания (не в обиду сказано-" есть хорошие ,а есть дешевые"-каждый видит свою конфигурацию по своему),относительная цена и т .д.
Искал достаточно долго и тщательно -пока все устраивает .
А уж как себя покажет дальше ????Хотя особых проблем не вижу .
Это не реклама .Это как бы резюме и долг вежливости за скорые и конкретные ответы.
evdokimoff Если нет свободного разъема, то и морочится не надо. Ну не будет крутиться на экранчике значек, ну и что с того?
Werexoma А датчики не в воздухе случаем болтаются? Если нет - то пробуем сначала резет, а только потом в гарантию.
Мономах Потому что гидравлический и гидродинамический - два абсолютно разных типа подшипников. powerV5000Мономах
как раз
, т.е. простейший гидродинамический подшипник. Разница с соневскими не в принципе работы, а в применяемых материалах. Желающие могут разобрать и убедится.
Werexoma А датчики не в воздухе случаем болтаются? Если нет - то пробуем сначала резет, а только потом в гарантию. quote] Нет не в воздухе - я их по разному пробовал и в воздухе и крепил - они всегда показывают 26 градусов все и не зависимо где находятся. А резет не срабатывает - обнуляется - а потом снова везде 26 замеряет. Очень обидно - корпус то офигенный =( Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
new_ivanov писал(а):
Взял все же 9002 .(выбор между 9001 и 9002) 1 В магазинах живьем посмотреть не нашел .Брал вслепую .Поэтому решил не рисковать . 2Но главное не это .Посмотрел на корпус с очень похожей лицевой панелью и аналогичным индикатором(упомяный выше шторм).Понял что 9002 устраивает больше .(1 для меня индикатор реальной смысловой нагрузки не несет(предпочитаю утилиты) а больно пестрит от него в глазах и 2 убрать подсветку с морды(мало ли сгорит диод )-станет совсем невзрачным .)
Зря так про 9001 говоришь - очень удобно иметь перед глазами индикаторы температур - ради этого и покупал. Намного удобнее просто посмотреть скоко градусов на мониторчике - чем сворачивать игру к примеру. А диодики - так там кнопочка есть под декоративной крышкой - нажил и не горят:) А при желании их можно и заменить, да и из плекса вырезать другую картинку и вставить вместо стандартной - да с другой подсветкой. Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд Еще вот минус в том (с которым не тока я сталкивался думаю) что дверца лишает многих возможностей - например приходится задвигать внутрь панельку от блока питания (а она содержит два рубильника - на вентиляторы блока и питания и доп кулера и мониторчик выдающий кол-во ватт потребляемых системой - очень удобно при выставлении температуры) и пришлось сныкать панель для кулера на проце - кулер почти 1 кг меди чистой. убрал излишнее цитирование Отредактировано куратором: Colors. Дата: 02.16.2006 14:11 Отредактировано куратором: Colors. Дата: 02.16.2006 14:12
Colors один важный вопрос по 9001-му... толщина стали какая? как то нигде нет инфы, а параметр важный... вроде не фольга на ощупь... да и не бронебойный тоже... 0.6? 0.7? 0.8?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
Есть такая инфа, что напруга по 12 вольтам, и по 5 тоже не должна отклоняться более чем на 5%, это правда? И еще, я думал что ошибки возникают только при проседании напряжения, но у меня наоборот, ниже 12,5 не опускается. А под S&M поднимается до 12,9!!! Разъясните плиз ситуацию.
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Киев
Правда. По стандарту допускается отклонение питающих напряжений в пределах 5%, а отрицательных даже до 10%. Это в пределах нормы. Поскольку в блоках было бы затратно стабилизировать каждое напряжение, то используются схемы групповой стабилизации. Т.е. при большой нагрузке по какому-нибудь каналу другие каналы могут вполне значительно перекашиваться, главное чтоб в пределах данных процентов.
powerV5000 0.7 мм SECC (анодирование цинком)
Godz И alkul и Мономах правы. От себя добавлю, что, если пользуетесь аппаратным мониторингом материнской платы, то данные измерения в подавляющем большинстве случаев показывают скорость песчаных бурь на Альфе Центавра, а не реальные значения. Адекватные измерения дает только мультиметр. Это доказанный факт.
Доброго времени суток.
Возник следующий вопрос недавно приобрел http://www.colors-it.com.ua/products/po ... 00_golden/ вот этот БП.
В спецификации написано, что он оборудован регулятором оборотов вентелятора. Хотелось бы спросить у специалистов или у людей имеющих подобные БП при полностью холодном БП, вентелятор вобще не должне вращаться или таки должен???
Потому, как у меня даже при запуске блока питания без нагрузки вентелятор вращаеться.. причем с довольно большой скорость и выдуваеться ощутимый поток холодного воздуха. У меня брак или так и должно быть?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Житомир, UA
Ты хочеш, чтобы он останавливался, или как В твоём БП 12 мм кулер Так что же ты ждешь малого потока воздуха! Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд А, ящё: обругайте, мож чуть-похвалите мой кейс: ATX-G8015C http://www.colors-it.com.ua/products/case/8015/ Это так....интересно послушать мнение других. Мой, кстати, черненький с красненьким
_________________ Вчера — уже история. Завтра — нам не ведомо. Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ
