Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Lucky_Star P190 это тот же самый P193 тока без вентилятора на боковой крышке, тут всё просто если тебе нужен БП и не нужен вентилятор сбоку, то P190 лучше. Еслинужен вентилятор сбоку и не нужен лишний БП, то P193. А так в общем P193 для охлаждения будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Ukraine
Есть ли альтернатива SILVERSTONE RAVEN RV02B-W до 7000 тр по критерию: эффективная и тихая воздушная СО(СВО не планируется), наличие пылевых фильтров. З.Ы. Уже как то задавал этот вопрос, но возможно на днях надо будет заказать корпус, так что вдруг есть свежие идеи
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Dimentoza писал(а):
Мне просто интересно, чем ты руководствовался, высказывая своё мнение.
сделать не на шариках 120-ку, чтобы она относительно долго проработала, сложно, а 180-ки имеют большие габариты и значительно больший момент иннерции, что крайне пративным образом сказывается на нагрузке на подшипник. Решений два: использовать шарикоподшипник, что противоречит смыслу создания тихих систем, или менять, причём довольно часто, вентиляторы, коих здесь 3, а альтернативных 180-к нету.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
В данных 180ках опорой служат два шарикоподшипника. Но при всём при этом при работе системного блока их не слышно. Я не такой сайлент фан, как ты, но если человек "обыкновенный", то этих 180ок он просто не услышит.
Всем доброго времени суто ки с наступающим всех!! вот решил себя порадовать на новый год(вернее уже после получается но всеже) Хочу заменить свой корпус(счас CM 690-просто надоел, да и чем то не нравится он мне..так же куллер думаю не влезет класса Noctua d14..) Выбираю из Full-tower`ов, и тут я заметил корпус 3q t1000 стоящий всего 6200рублей, что дешевле чем и M HAF932 и тем более COSMOS, дорогие форумчане, как вы считаете стоит ли брать его, если дизайн его ну очень радует глаз, шум значемния не имеет??Как считаете как у него с охлаждением? Смущает слишком большое пространство от материнки снизу до верхних вентиляторов..Верен ли воздушный поток будет.. Конфигурация вкратце Phenom 955BE(Разгона нет-сижу все еще на боксе-вместе с корпусом буду брать куллер как только появится в продаже, видео 5870+8800под физику. Какие альтернативы можете предложить?) Антэк Twelve hundred не рассматриваю) Заранее всем благодарен за ответы
Суммарный шум от корпуса при 700 об/мин оказался минимален: лишь совсем рядом с системным блоком было слышно шуршание прокачиваемого воздуха. Качество охлаждения при этом оказалось вполне достойным — воздуха хватило всем, причем с хорошим запасом. Мелкие недоработки в XClio 1000 вполне переживаемы, зато внешний вид, охлаждение и удобство находятся на очень хорошем уровне.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2007 Откуда: Москва
<TopUpdate> писал(а):
Lucky_Star К P193 не надо присматриваться, его надо покупать. Отличный корпус.) Да и стоит подешевле 800D.
А чем он так хорош? По характеристикам смотрю у него трехслойные стенки.. Ал-пластик-ал - это препятствует вибрации? А звук блокирует? Просто у меня Ксайзер 6.. Из алюминия, вот он вибрирует, стенки у него "громкие".. А как тут будет? Просто пытаюсь найти модельку с БП находящемся внизу и с хорошей шумоизоляцией (ночью раздражает на нем работать)
_________________ "Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
сорри за оффтоп, если не сюда Собираюсь брать Raven 2 и у меня имеется Palit GTX 260 Sonic, прочитал следующую информацию:
термотрубки не работают в "положении" запаяными концами вниз, а если и работают то очень плохо. Тем более что процессор получается на много выше конца трубок, короче работает меньше трети радиатора, профильная 4870 будучи установленой в сей замечательный корпус в любой 3д игре или приложении, даже без разгона через 10-15 минут максимум вываливается с ошибкой или начинает сыпать артефактами, при том что в нормальном положении спокойно держала разгон до 850-870 мгц. Кстати фирма производитель корпуса честно об этом предупредила, и на сайте и в узермануале к корпусу. А вот стоковое охлаждения, если верить форумам и тому же сайту работает несколько эффективнее чем в обычном корпусе.
и как бы нагуглил ответ:
В современных же системах охлаждения применяется другой тип тепловых трубок, в котором испарившаяся жидкость в зону нагрева перемещается по капиллярам. Все жидкости создают силу поверхностного натяжения, что в тонких сосудах или пористых материалах создает капиллярный эффект за счет которого жидкость способна перемещаться вне зависимости от формы трубки и ориентации ее в пространстве. Как видно на схеме губчатый материал обволакивает внутреннюю поверхность тепловой трубки, оставляя полость в центре, по которой перемещаются пары жидкости из зоны нагрева в зону охлаждения, где и происходит конденсация. А уже после конденсации жидкость по капиллярам возвращается обратно в очаг нагрева.
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/8221419/правда не уверен что трубки используемые на радиаторах для проца и видика аналогичны Вопрос в том, что из двух являеться правдой и как в реальности охлаждение будет при расположении тепловых трубок запаянными концами вниз? #77
James Hatfield Да, читал все обзоры про него, ничего не нашел такого, что могло бы отговорить меня от покупки, так как вентиляторы насколько я понимаю "летели" у ранних поставок этого корпуса, в магазине сказали, что заменят без проблем их,Ю в продаже уже имеются а это гарантийный случай. Завтра еду уже забирать его, Уже подготовил дополнительные реобассы и 2 куллера на заднюю стенку. Надеюсь не разочаруюсь(Цена уж больно тем более понравилась, да и внешний вид, пластик по мне так не кажется дешевым) Завтра отпишусь о нем
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста просторный, тихий корпус желательно без светодиодной подсветки(24/7) , желательно, но не обязательно, легкий доступ к работе с приводами (3 - 4 шт а не как в последнем lian - li - 2 ) заранее спасибо Ps бюджет : до 10000р
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Владивосток
Привет! Собираюсь брать корпус, остановился на Thermaltake Element G http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=116957 . У кого этот корпус или кто знает, не сильно ли он шумный и вобще достойный? Стоит брать? Система под него в профиле.
Последний раз редактировалось Rus4 04.01.2010 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
У меня такой. В ветке по термалтейкам отписался про него, посмотри. Впечатления только положительные.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
