Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
42girls писал(а):
вот такой корпус надо брать RaidMax Ninja
Такой корпус не надо брать ни в коем случае (если только даром). Спешу тебя разочаровать - этот корпус сама посредственность. Не продувается, старое шасси, маркий, острые края внутри...
Наконец то собрал систему в новом корпусе 3q t1000=) http://s60..radikal.ru/i167/1001/10/21a85b148498.jpg Оказался ну оочень просторным после CM690(Не удивительно-Mid Tower против Super Tower) По первым ощущениям-температура матери и проца с жестким диском упали на 4 градуса с ВЫКЛЮЧЕННЫМИ вентиялторами( скорее всего потому что куллер у меня бокс все еще ) Включенными при работае в интернете держу только 1 на выдув сзади и 1нижний спереди на минимальных оборотах, системы не слышно, при играх включаю верхние и боковые куллеры, даже незнаю, но шум есть(хоть и меньше чем от кучи 120 в 690) только незнаю отчего, воздушный поток или сами крутилки громкие. Температуры с ними даже сравнивать с CM 690 не хочется)) Жесткому диску полнейший комфорт. Подсветка очень порадовала, очень обрадовался что ее можно выключить при ненадобности Внутри корпуса разочаровало только отсутствие кабель мэнэджмэнта(Хотя вроде бы не так уж и страшно все выглядит http://i069..radikal.ru/1001/1c/0312a51a21c6.jpg по крайней мере воздушным потокам практически не мешают. Хотелось поаккуратнее все сделать но кончились стяжки и мое терпение-и так перетаскивал комплектующие из старого корпуса часа 2) Вот так выглядит подсветка http://s45..radikal.ru/i108/1001/ca/db2ce8fb8c57.jpg Подсветка не режет глаз, очень "плавная". Ну и напоследок обще сравнение с CM690 http://s60..radikal.ru/i168/1001/39/6b87471cb3f9.jpg Корпусом ну оочень доволен!) Теперь осталось сменить куллер)) Жду ноктую в продаже)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: С компа
Всем привет! Помогите пожалуйста определиться с просторным корпусом.
Хотелось бы придерживаться таких пожеланий при выборе: 1) Рамка для крепления мат.платы была съемной (но не обязательно). 2) Винчестеры устанавливались поперек корпуса, желательно чтобы все провода подходили с правого бока к ним (или без этого, но чтобы провода акууратно можно было где-то спрятать). 3) Умещалась внутри с небольшим запасом мат.плата, которая шире на 1 дюйм полно-размерных ATX-вариантов (269 мм шириной). 4) Как можно больше проводов можно было скрыть в нишах и технологических отверстиях корпуса (без дополнительной доработки). 5) Блок питания желательно с нижним расположением в корпусе (не обязательно). 6) Не сильно шумные вентиляторы в комплекте (не обязательно). 7) Цена не должна превышать 7500-8000 руб. 8) Лучше, если будет без БП в комплекте. 9) Корпус должен быть ни как новогодняя гирлянда по дизайну (подсветка вентиляторов допустима). 10) Материал изготовления не критичен (разве что, поменьше пластика и пластмассовых деталек).
Если имели дело с каким-то из них, подскажите о плюсах и минусах в рабочих условиях (особенно интересны SilverStone). И что из них выбрать? Сам пока что склоняюсь к SilverStone, Xaser или Armor. SilverStone Raven 2 и CoolerMaster HAF 932 не предлагать пожалуйста. Еще нашел в этой теме очень приглянувшийся по всем моим запросам корпус http://img265.imageshack..us/i/dsc0267cr.jpg/, но не смог определить производителя и модель.
Biker Спасибо за столь оперативный и четкий ответ! Этот корпус я пропустил, пойду почитаю про него.
Еще хотелось бы уточнить у обладателей Antec 1200 (только сейчас отличный обзор про него нашел), влезет ли туда моя материнка без полного перекрытия дыр кабель-менеджмента? Или, уместиться ли вообще по ширине хотя бы?
Корпус от Corsair очень впечатлил.. и за него не жалко отдать и большую сумму. Но похоже, дешевле, чем за 14000 руб (вместе с доставкой по России) его не продадут. А нашел только в х-мемори за 12300.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
хочу поменять свой CM staker 830 nv edition http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=84715:::: на что нибудь по просторнее и по холоднее склоняюсь к CORSAIR obsidian 800 или COOLER MASTER ATCS 840 . или может есть что нибудь по лучше ? посоветуйте пожалуйста . и какой из этих двух предпочтительней
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Ukraine
Biker писал(а):
так поверни свою систему на 90 градусов и узнаешь
Наконец то так и сделал. Результаты, после прогона ОССТ, обрадовали : ТЕСТ 20 минут у вертикальном положении: обороты59-60% ГП, град 71 память, град 63 окружение, град48 материнка, град 43
У горизонтальном положении практически то же самое Так что можно смело Raven 2-й брать
Victoriuses - ну вот видишь, я оказался прав. Покупай ворона второго и радуйся. Удачи.
krasnov77 писал(а):
хотелось бы узнать ваше мнение об этом корпусе CoolerMaster Stacker 830 NV edition ?
Корпус хороший (я бы даже сказал красивый в данной раскраске), но к сожалению вчерашний день. Да и продавцы хотят срубить лавандоса по больше за бывшего флагмана.
Victoriuses писал(а):
А можно узнать причину такой неприязни к данным корпусам, чем они Вам так не угодили?
И мне тоже интересно, почему такой негатив, чем он вызван к ворону второму? За CoolerMaster HAF 932 всё понятно.
