Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 236 из 356<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Марипулька писал(а):
вытянет ли ATX 400W Chieftec [GPS-400AA-101A]
невытянет,тем более если планируется сли с 2хGTX 260+небольшой разгон.
тут нужно 550-600 ватник подбирать.ИМХО
огласи список,что у вас продают
проц - Athlon X2 4800+@2.7
мать - ASUS M2NPV-VM
хард - 320Gb
оператива - 2Gb(1+1)
video - 8600gts 256 Mb Palit
dvd-rw Asus
БП Microlab 420W
планируется апгрейд
СЕЙЧАС
video - GTX260 ZOTAC 896MB или 4870 ASUS TOP 512Mb
RAM - +4Gb(если 6GB нормально зароботает, если нет то 4 оставлю)
ВЕСНОЙ
хард - 750 - 1024 GB
ну и новые мать и проц(скорее всего Интел, еще не знаю.Бюджет 400-500$).
Помогите вібрать БП!!!
SilentFreak
Боня
Второй модульный.
Марипулька
Нет, не вытянет. Искать БП с током по +12В от 30А и очень желательно! более чем с двумя линиями +12В или же без разделения.
CiNIK
Штатный не вытянет. Ответ см. выше.
Посоветуйте пожалуйста мощность БП.
Кор2Дуо 8200
Асус Р5К
2 планки памяти по гигу, частота 800
Видео GF8500
DVD-привод
1 винт.
Не москвич, выбора в городе практически нет, думаю взять любой попавшийся из FSP. Блоки каких марок можно брать "не глядя" для моей системы, руководствуясь только мощностью?
Разгон не планирую.
Вопрос такой: стоит ли менять БП на более мощный, и на какой, если собираюсь приобрести GTX260 или 4870 (пока не решил, что конкретно =))???
сейчас конфиг такой:
Intel Core 2 Duo E8200 2,66 GHz@3.2 Ghz
IceHammer IH-4400А
ASUS P5Q Deluxe
Kingmax orig. 2x1GB 1066
ZOTAC 512MB 8800GTS AMP Edition DDR3
Chieftec CFT-620A-12S
винт 160 Samsung
1 DVD
заранее спасибо
Нет
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 09.09.2008 11:50
еще хотелось бы узнать, какой у меня, так сказать, запас по мощности. и вообщее при каких обстоятельствах мне лучше будет сменить БП. почему то обзоров по этому БП не могу найти. как он вам? 8-)
Доброго времени суток всем! Поменял таки, после небольших мытарств, Termaltake 550w(W0101RE Black) на Chieftec CFT-560w. Заявленные токи: +12v1-14A, +12v2-23A, +12v3-15A. И все меня в нем устраивает, смущает непонятная мне надпись, мелким шрифтом под тех.хар-ками: +12v1 and +12v3 - max300w. Объясните мне убогому, что это значит. Плиз сильно не пинайте.
Если так написано, то, имеет ввиду, что в сумме больше 25 ампер эти две линии не дадут, хотя в сумме, если сложить 14+15 получается 29 ампер.
Т.е. если ты запитаешь одну линию на 14 ампер, вторая больше 11 ампер не даст.
А как их определить то эти линии, что к чему цыплять, они же вроюе виртуальные или я не прав.
По-хорошему, должны быть подписаны на БП, посмотри в ртфм'е по блоку питания.
f.o.r. f.o.r. Спасибо за разяснения. Постараюсь разобраться.
Собираю систему:
проц - e8400
мп - gigabyte ep45-ds3
память - 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G
видео - Zotac 9600GT Amp Edition
hdd - 4 шт
1 DVD, 1 wifi, 1 Audigy
Вот под это выбираю бп. Блоки отбирались по эффективности (80plus), низкому шуму и качеству:
Corsair vx450 - тихий и недорогой (~2300р), но хватит ли?
Corsair vx550 - не такой тихий, но более мощный и ещё не сильно дорогой (~2700р)
Enermax pro82+ 525 - тихий (?), мощный, но сильно дороже двух предыдущих (~3100р)
Так вот, что посоветуете из этих 3-х, или может есть какие-нибудь ещё варианты?
Как вам такой БП CHIEFTEC 700W w/APFC w/14cm Fan; ATX 2.2 +EPS12V Cable management;???
Или посоветуйте что-нибудь в пределах 150$ мощностью 600-700Вт
Если это Chieftec Turbo CFT-700-14C , то это ОЕМ CWT - аналог Термалтейков Toughpower,PurePower RX и прочих... Обзоры есть на фцентре
Посоветуйте бп под такой конфиг из представленных тут - http://www.smspc.lv/price/0.4.11.147.html ...
HDD SATA 300GB 10000RPM/3GB/S 16MB WD3000GLFS WDC
2хOCZ PC2-8500 DDR2 SLI Ready Dual Ch. Kit, 2 Gb, 1066Mhz
Asus STRIKER II FORMULA
ASUS GF GTX280 PCIE 1GB GDDR3 602MHZ
Intel E8600 Core 2 Duo
Obus писал(а):
Какая связь? Я не знаю современных компьютерных PSU сборки перечисленных стран. Т.е. есть польские, немецкие, американские бренды, но если копнуть глубже - Made in China/PRC/R.O.C или South Korea.
Неужели нет в этих странах ни одного завода по производству компьютерных комплектующих.Тогда как можно обьяснить то что у меня процессор (MADE IN COSTA RICA) Это в америке.
Как я понял вы человек хорошо разбирающийся в компьютерах существуют-ли другие компьютерные комплектующие к примеру (материнка опиратива и т.д) производства этих стран.
Последний раз редактировалось C3rb3r 09.09.2008 17:32, всего редактировалось 1 раз.
nginx Если в будущем не планируешь менять видеокарту на более прожорливую, то vx450 хватит вполне, хотя я бы наверно взял помощней, тот же vx550 например (почему думаешь он не такой тихий, вентилятор там наверно такой же как у vx450).
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
Greenee Antec NeoPower 650 BLUE ATX12V - 79.99Ls - хороший БП, выбор хороший, Be quiet неплохие тоже, Чифтеков там полно, но о них ничего сказать не могу.
Судил по обзорам в интернете, вроде 550й построен другим производителем (cwt вроде), начинка там другая, поэтому и ведет он себя по другому.
Да, точно, модели 450 и 650 сисоники, тогда бери Енермакс, он своих денег стоит.
ммм а какой посоветуете чтоб не дорого и качественно????
marixuana_trance@mail.ru
3yм Возьму BN039 Power supply be quiet! Straight Power BQT E5-700W
хотел брать OCZ 850W, 83%+ Eff rate, High Power Gamers PSU. SLI Ready, silent 120mm glowing blue fan, 3 Year Warranty - OCZ850GXSSLI-EU но его у них его щас нету.. надо долго ждать...
