Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
psilocebin - я вот думаю - не много ли это, 700В для такой системы? Оч не хочется за электроэнергию переплачивать. Я и так 200р в месяц дополнительно за комп плачу (включен постоянно). Может, что из аналогов посоветуете?
Borizzz Из этих бери любой кроме RX. Лично я бы взял W0103, скорее всего имеено на него свой бп и поменяю. Если модульность критична, то 700w хороший выбор
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
ктонить может что сказать по блокам fsp 600 - 700 W из серий everest и spi pro?
лучше они чем оптима по шуму
Сейчас карточку влеплю! Блоки питания FSP Group (обзоры на 1-й стр.) Покамест Устное предупреждение. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 12.09.2008 16:08 сам хоть читал мой пост? я спросил по конкрено тем сериям, по котрым нет инфы... может есть у кого - откликнитесь
_________________ в упряжке...
Последний раз редактировалось nominal 12.09.2008 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Выбираю БП под СЛИ на GTX 280, проц 9550 (разгон до 3,2 где-то пока) мамка страйкер, 8 гигов памяти, два велосити раптора, две привода, кулера и прочая мелочь. Стоит выбор между Залманом 1000Вт и КулерМастером рилд повер 1000 (не ESA). Кто что предпочёл бы... Или взять другой вариант? Если не сложно, то обоснуйте... Покупать буду наверное в Сане (можно хМемори)... Бюджет до 8000, я думаю...
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МГТУ им.Баумана
Ребят, решил себе взять корпус с БП. Система временно будет такая: P5ld2-se+Pentium D 3.4 ghz+2*1024 mb samsung 667 mhz (pc-6400)+Asus HD4850+2 жёстких диска,
НО в последующем система будет таковой:
P5q Pro+core 2 duo e8400+2*2048 ram ocz 800 mhz (pc-6400)+asus HD4850.
Бюджет 3000-4000 тысячи рублей (можно и подороже чуть-чуть).
Заранее благодарен за содействие в выборе.
Здравствуйте. Сейчас собрался поменять компьютер и система получится:
1. MSI P35 Neo 2FR
2. Hynix Original PC6400 1024 DDR2 (2GB)
3. Intel E8300
4. Radeon HD 4850 Palit Sonic
От старой системы останется:
HDD WD 320 Gb SATA 2
DVDRW NEC Sony SATA 2
Монитор Samsung 17" 1280x1024 757bf
Блок питания БП FSP ATX-400PN 400Watt (20+4pin, 400ватт),
Хватит ли мощности блока питания этого старого блока.
P.S. Если однозначно не хватит, то насмотрел себе Hiper HPU-4M580-PU 580W.
Оцените, подскажите. Заранее благодарен
Спрошу попроще: Какой из этих БП поставится на ASUS P5K SE\EPU?????????
Блок питания FSP 400W (FSP400-**PAF) 8cm 20+4pin
Блок питания FSP SPI 400W v.2.2,fan 12см,Retail
Блок питания FSP 400W (FSP400-**PNF) 12cm 24pin Passive PFC
Блок питания FSP 550W-80GLN v2.1,Active PFC,115-230V,20+4pin,fan 12 см
Блок питания LinkWorld ATX 450W Mode-2 LPM/K/Q/T/J/G 2 (24pin)
Блок питания LinkWorld ATX 400W Mode-2 LPM/K/Q/T/J/G 2 (24pin)
Блок питания Hiper HPU-4M530-PU 530W Type M (2x12V, ATX2.2, 12smFan,PCI-E,/ SATA) Black
Блок питания Hiper HPU-5B680-PE 680W
Блок питания Hiper HPU-4M580-MU 580W
Блок питания Hiper HPU-4M880-PE Type M (4x12V, EPS12V, PCI-E,/ SATA) Retail Black 880W
Блок питания Delta 400W DPS-410DB (HP 372355-001 <HP-Size>) 24pin
Блок питания Thermaltake 450W (W0149RE) Black v 2.2, Active PFC,115-230V,Fan 14 см
Блок питания Thermaltake 550W (W0134RE) Active PFC fan 14cm black 16db
Блок питания Thermaltake 500W (W0093RE) Black, Active PFC,12cm Fan
Блок питания Thermaltake 550W (W0101RE) Black, Active PFC, 12cm Fan
Блок питания Gigabyte 550W Superb (ATX 2.3, Fan12cm, 4xSATA, 1xPCI-Ex)/ Retail <GE-P450N-
Блок питания Gigabyte 550W Superb P (ATX 2.3, Fan12cm, 4xSATA, 1xPCI-Ex,/ pas PFC) Retail
(тут есть 20+4Pin, 24+4Pin и 24Pin - что из этого мне нужно??????)
007-botвсе современные МоБо питаются от 24пин разъема,далее 4пина-это питание процессора(есть материнки с 4+4 для питания проца)твоя же материнка имеет питание 24+4 с этого и исходи.
В общем вопрос/тема относится как и к компу так и к БП так что я отписал тему в разделе Список форумов » Комплексные проблемы » Помогите подключить 2 БП к одному сис блоку ! (Система САМОДЕЛКИНА) HELP !
007-bot Блок питания FSP SPI 400W v.2.2,fan 12см,Retail
из них выбирай - по деньгам
Понятно! Спасибо! Значит мне подойдут только те, где написано 24+4Pin или 24Pin? ^^
пока-что остановился на этом:
Valkyr, psilocebin вот еще пишут, что эти блоки по шумности средние. Может, есть что-то тихое аналогичного качества? вон все БП Chieftec [GPS-650-ABA] 650W, АТХ v2.0, Active PFC хвалят
