Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 25 из 356<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
wanokin, рекомендую оставить себе Чиф (почему - говорил ранее).
Nail-2 как в чём ? эстетичнее выглядит. :) более грамотно с инженерной точки зрения, чем 80 мм в заднице у кулермастера :)
Похоже я чифтека и оставлю. Кстати, хватит ли его , если сменить 2160 на квад ?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
wanokin, да, этот Чиф потянет квад, имхо
Obus писал(а):
moonsond писал(а):
тихое, надёжное и при этом дешёвое в 500 ватт
Выбирай любые два ;). А для такого конфига хорошего 500Вт и не нужно, хватит 400-450W современного. Понятие "дёшево" можно понимать по разному. Сумма? Да, и пример прайса: цены и ассортимент могут сильно отличаться.
есть пока на примети у него Chieftec GPS-500AB-A 500Вт,но в последнее время его очень сложно найти Киеве, так что хочеться Бп для такой системы в таком же ценовом диапазоне+ чтоб был Тихий!
etnies писал(а):
чтоб был Тихий!
В.Как узнать - какой блок питания тише в работе?
О.К сожалению, ответ на этот вопрос нельзя свести до тривиального рецепта. Дело в том, что есть блоки изначально тихие и качественные, но даже для них существует вероятность, что уровень шума превысит Ваши ожидания. Можно очень долго рассказывать о факторах, влияющих на шумность блока питания, но это не даст ответ на вопрос конкретному пользователю касательно реально сравниваемых блоков питания. В любом случае не стоит пытаться делать вывод на основе какой-либо одной особенности сравниваемых претендентов.
Во-первых: постарайтесь найти побольше информации об интересующих Вас блоках питания в обзорах на заслуживающих доверия сайтах, почитайте отзывы реальных пользователей. Если выбор нужно сделать заочно, то это единственное, что Вы сможете сделать.
Во-вторых: если выбор делается из блоков, которые Вы уже держите в руках, то постарайтесь визуально оценить качество сборки.
В-третьих: если Вам смогут продемонстрировать их во включенном состоянии под нагрузкой (в качестве нагрузки удобно использовать низковольтные мощные лампы из тех, что устанавливают в автомобили), то Вы сможете сами сравнить уровень шума. Обратите внмание на биения вентилятора (плохо сбалансированный вентилятор со временем зашумит).
В-четвёртых: если Вам предложат "манибэк", то всё это можно будет спокойно оценить в реальных условиях дома.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
http://price.ua/catalog.php?vendor=149&cid=619&page=5
А 500Вт дёшево и тихо - малореально. Как вариант: CFT-500-A12S (у него характеристики немного лучше) или GPS-500AB-A с заменой вентилятора на более качественный с макс оборотами 1600-2000rpm.
Недавно в продаже появился новый блок:
Блок питания AcBel <PC7005> 420W ATX (24+2x4+6пин)
Производитель Acbel Polytech
Модель E2 Power 470W
Описание Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Тип оборудования Блок питания
Мощность блока питания 420 Вт
КПД 80%
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 80 x 80 мм
MTBF 100 тыс. часов
Блок питания ATX 12V v.2.3
Тип коннектора питания 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор), 6-pin разъем доп. питания для видеокарт.
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 5/1/2
Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 25A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A
; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 165 Вт; +12V1 & +12V2 - 312 Вт
Цена: 40 у.е.
Что скажите? Это получается 312Вт на видюху с процем уходит?
+ на жесткие диски и приводы, а так же все что требует +12в
Клан Дедов жив!
просто я хочу GPS-500AB-A,но еще раз повторусь, что пока (не знаю почему) с ним напряги на фирмах, следовательно что еще взять ( та же ценовая категория), только этот - CFT-500-A12S?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
etnies писал(а):
что еще взять, только этот - CFT-500-A12S?
бери этот; как уже говорил Оbus, у него характеристики получше будут, чем у GРS.
x_fox, потянет твой конфиг без проблем, у самого такой стоит, отличный БП. А разъём у него 6-pin есть.
Вот планирую на след неделе такой комп купить:
Мать - ASUS P5K
Проц - Intel Pentium E2160
Память-1024Mb
Видео -512Mb ATI Radeon X1950pro
+ нековские двд резаки 2 штуки
+80 гб винт
Какой бп на такую систему надо будет,и если можно чтобы с отключаемыми кабелями.Разгон проца планируетсо до 2,6-8,при удаче конечно же.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
ThermalTake ToughPower 600W, например.
По мощности будет достаточно 400W с 22-25А по шине +12В.
*Cofradia Intel*
likil
Хорошая системка, но может стоит взять видуху на Дрт 10....
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Последний раз редактировалось InTelFataLYtiAmD 23.09.2007 17:12, всего редактировалось 1 раз.
или ТТ PurePower RX 600w cable management (аналог выше приведенного ТТ ToughPower).
Для информации http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#08
Клан Дедов жив!
Спасибо за советы,модульный хочу ибо достали уже бесполезные провода в системе,это тот случай когда я согласен доплатить за удобство
InTelFataLYtiAmD писал(а):
likil
Было б ,что брать обязательно б взял,8600 даже гтс по производительности в лучшем случае равен прошке,радики новые сакс уж совсем.Брать топы денег не то ,чтобы нету,но я лучше в финляндию съезжу на новый год.Сам думаю взять через год-пол года видяху с дх10 когда оно надо будет действительно...
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 23.09.2007 18:13
Ктото сталкивался с таким БП?или дайте ссылку на его обзор.
БП ATX2.2 600W @LUX "PowerLux PL-600APFC-14" ActivPFC, 14smFAN, 20+4+4+6pin+2*PCI-E, 2*SATA, CE, Safety + power cord
и цена символическая:300грн(1500р)
зна только,что в обзорах корпусов корпус етой фирмы укомплектованый етим же БП занял первое место.
вот его характеристики:
+3.3V-34A
+5V-36A
+12V-37A
очень хочу глянуть на его обзор так как подумываю на счёт его покупки.
V.i.P_e398 ту картинку с данными о БП не забудь выложить в своем посте. Без шуток.
Клан Дедов жив!
http://forum.overclockers.com.ua/viewtopic.php?t=1036&postdays=0&postorder=asc&&start=80
тут я выкложил фото
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.09.2007 10:01
есть обладатели Floston Luxury 450W, v2.2, retail ?
http://alcomtrade.ru/catalog/cases/psu/1000
гарантия три года хорошо, а вот как они по надежности/стабильности?
сегодня принесли смету на закупку для филиала, надо знать что подписываю ;)
