Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 25 из 34 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 34  >
При максимальной нагрузке сильно раскручивается(шумит) вентиль. Будет ли управляться 3-х пиновый более тихий(noctua) если припоять на 2-пин внутри БП?
Фото: 22
almelглавное чтоб пускового напряжения хватило
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Добрый вечер, имею сей БП http://www.3dnews.ru/power/aerocool_v12xt600, раньше на нём крутился i3 , 4gb, radeon 6850 (свистов не было вообще), сейчас крутится i5-2500k, 8gb, msi-570frozen3, так вот, начинает жутко свистесть в играх, практически в любых, бф, крайзис и ещё пару менее требовательных (протестированны), воздух вроде бы не горячий, вибрации не замечаено, сам еле еле тёплый, бп не чистился, вот думаю прочистить или же заменить на нём вентилятор. Есть несколько вопросов:
1) Вентилятор системы охлаждения оснащён 139-мм крыльчаткой с лопастями из тёмного полупрозрачного пластика. Название вентилятора - Aerocool DFS132512H, номинал - 12 В, 0,25 А. Вентилятор подключен в схему 2-контактным разъёмом. - Я правильно понимаю что это контакты припаяны и вентилятор 140х140?
2) Как я понимаю 600w вполне достаточно для этой системы, повторюсь i5-2500k, 8gb , msi-570frozen3, 2 винта.
3) Чем можно смазать вентилятор(если подшибниковый, я так понимаю маслом машинным), а если нет, то что?
Заранее прошу прощения, не соображаю в этих воздуховодах (:
Фото: 53
Что значит "свистеть"? Слышен писк дросселей? Слышно завывание крыльчатки вентилятора? Что-то ещё свистит?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
ну свист, как писк, не знаю как ещё объяснить, это начинается когда игра уже прогружается, т.е в меню всё ок, вентилятор стопить не пробовал на БП , ближе к ночи проверю попробую, на видюхе и проце стопил - всё нормально.
Фото: 53
mytb писал(а):
ну свист, как писк
Больше похоже на писк дросселей. Но тогда проблема не в вентиляторе. Попробуй поискать отзывы владельцев аналогичных БП, нет ли у них такого. Ну и как ты уже писал застопорить ненадолго вентилятор. Если после этого писк не пропадёт, то это точно не вентилятор.
БП - 850W Black OCZ GameXStream
Есть вариант контролировать скорость вращения вентилятора (для уменьшения шума да и вообще)?
Мне кажется он слишком сильно крутится, что ни к чему.
Фото: 12
резистор или к реобасу подключить, но лучше всего заменить вертушку и поставить более приемлемую по уровню шума.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
#77 резистор
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton
Блин, а попроще никак? Что бы из Win7 управлять скоростью :?:
А как вариант - если отпилить решётку перед вертушкой? Прочитал где-то, что это и есть самый противный шум, т.к. создаётся турбулёнтность, при выбросе воздух "бьётся об решётку"
Фото: 12
Это фича есть у некоторых блоков, но к твоему это никак не относится.
Шум создает, но не столько как например 1800об вертушка. Скачай AIDA64 посмотри скорость вертушки в нагрузке или играх. И сразу всё станет ясно. Решетку выпилить не помешает, но тогда ПРОЩАЙ ГАРАНТИЯ!
Резистором реально замедлить вентилятор на 30% и даже больше, но тут надо понимать что комфортности это ему не добавит. Проверить это очень просто:
1. Даем нагрузку.
2. Прикладываем руку к бп (откуда воздух выходит) и если воздух холодный, а вертушка молотит на всю катушку - менять вертушку или добавлять резистор. По опыту могу сказать у AeroCool - ужасные ветушки, ещё и при этом стоят не реально дорого :facepalm:
Фото: 18
Вентилятор в БП сам себя контролирует, точнее им управляет термодачик в БП. Если его притормозить БП может перегреться.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Какая такая прога может мерять обороты в БП? Ну есть у некоторых БП выход с винтокрыла для подключения на мать для колнтроля оборотов, но оборотами управляет сам БП.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Не видал ни разу.
Фото: 12
mol61 писал(а):
Не видал ни разу.
http://www.3dnews.ru/power/gigabyte_odin_gt_800w/
AIDA 64 вполне корректно отображала обороты на TT 600 Wt, CWT 850 Wt. С другими прогами не знаю даже.......может и действительно нету мониторинга.
Вот описание того, что шумит =)
"Охлаждение"
Управление скоростью вращения: От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания.
Охлаждение блока питания: 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_ocz/OCZ_850GXSSLI_850W_2x4_2x6_2x6_76400.html
Походу придётся менять корпус или тюнинг-шумоизоляцию делать, а что, интересно ;)
Мой БП походу всегда работает на одинаковых оборотах, вот видеокарта умная, сама регулирует через настройки в AB.
А где в AIDA смотреть на скорость вентиля БП? Нашёл только ЦП в Компьютер->Датчики
Фото: 12
gelezka386
проблема в вертушке и точка - MGA12012HB spins at 2500rpm :shock: :shock: :shock: 2500об. - жесть.
http://www.overclock3d.net/reviews/power_supply/ocz_gamexstream_850w_atx_psu/5
Если есть желание и не боишься потерять гарантию делай вырезь под 140 мм. вертушку и ставь её.
Шумка не спасёт при таких оборотах - это же АД.
Только при большом желании обновки.
Идеальный вариант замена вертушки на Zalman ZM-F3 и подключать её к материнке или к реобасу, как повезет с подключением к бп - хз :?:
Jeton
На гарантию - всё равно, я как раз хотел модингом заняться, ну вот и накаркал :diablo:
Буду решётки пилить, дополнительный отсек прикручивать и провода туда спрячу заодно
Последний раз редактировалось psilocebin 09.11.2011 18:41, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг, устное предупреждение.
SilentFreak
dark_earl
Эксплуатация возможна, но вот долго ли проживёт БП или система в таком режиме - вопрос открытый.
ребят помогите блок питания HIPER M650, хочу уменьшить шум, помогите выбрать вентилятор к нему тихий и чтобы встал без проблем.
Добрый вечер. Купил блок питания OCZ ZT750W. Даже без нагрузки он очень шумный. На нем установлен вентилятор 140 мм с автоматической регулировкой оборотов. Хочу заменить вентилятор на более тихий. Какой посоветуете бесшумный вентилятор на замену?
Maska
Не проще поменять на другой БП с приемлимым уровнем шума?
psilocebin Было бы проще - поменял бы.
