Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Киев
DAE писал(а):
Доброго времени суток. Возник следующий вопрос недавно приобрел http://www.colors-it.com.ua/products/po ... 00_golden/ вот этот БП. В спецификации написано, что он оборудован регулятором оборотов вентелятора. Хотелось бы спросить у специалистов или у людей имеющих подобные БП при полностью холодном БП, вентелятор вобще не должне вращаться или таки должен???
Обязательно должен! Даже на слабой нагрузке элементы локально греются, поэтому обдув нужен всегда. Просто при слабой нагрузке вентилятор вращается где-то в 50% мощьности, тем самым меньше шумит.
PS Блок питания ATX очень не рекомендуется запускать вообще без нагрузки! Это нештатный режим, может даже привести к выходу БП из строя. Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Serfer писал(а):
А, ящё: обругайте, мож чуть-похвалите мой кейс: ATX-G8015C http://www.colors-it.com.ua/products/case/8015/ Это так....интересно послушать мнение других. Мой, кстати, черненький с красненьким
Нечего ругать, это просто ХИТовый корпус Отредактировано куратором: Colors. Дата: 02.16.2006 20:25
))) Не знаю.. во многих отзывах слышал, что вентеляторы на БП с регуляцией оч часто стоят при небольшой нагрузке (он то выгоняет практически холодный воздух).
А корпус прикольный Особенно оциковка Осталось еще корпуса анитикорозийкой покрывать и давать гарантии на тысячи пробега )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Moscow
DAE
Зависит от схемы регуляции. В данном случае применена схема постоянного обдува. Так же надо учесть, что помимо охлаждения самого блока питания, вентилятор участвует в воздушном обмене внутрикорпусного пространства, создавая "сквозняк" внутри.
_________________ Бывает продукция очень качественная, а бывает пользующаяся большим спросом.
Пасибо, за ответ. Значит буду сам что-то химичить.. потому,как у меня один вентилятор в БП 120мм шумит больше чем 80мм кулер,80мм вентилятор на выдув,80мм вентилятор на обдув видио и 80мм вентилятор на обдув винта вместе взятые.. ;-((
З.ы. сразу вопрос, впаивание резистора в цепь вентилятора, никак не скажеться на на работе схемы регуляции, кроме понижения порогов оборотов??
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
HotGuy да, не юзал ты foxconn... Корзинка для винчей боком стоит, да дырочек для монтажа мат. платы достаточно много - продумманность, но на отменную не сказал бы что тянет Ибо colorsit у нас - достаточная продумманность за минимальные деньгиto Colors может стоит сменить слоган "Новое поколение компьютеров" на более конкретное...
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
powerV5000 не продуманность-а продуваемость! в плане вентиляции,а фоксконы рулят это точно-хотя надобности в боковом креплении хардов я вот непонимаю другое дело блоки сазу нармальные-а тут менять прешлось да ешё и железо успел попорить гад ЗЫ были бы деньги на момент покупки то взял бы Дьяболик геймин тауэр-но за полстоимости последнего приобрёл колорсит,как говарится скупой платит дважды...
HotGuy да чего то у меня с глазами продуваемость тоже хорошо, главное чтоб это был не пылесборник..
Читали это? - понравилась возможность поставить вентиль за корзинкой с HDD + исп стандартных 120х120, конечно без фильтров это большое пылехранилище...
А поподробнее можно? А то что-то пока ни одного случая РЕАЛЬНО поврежденного железа по вине БП. У кого-то ребутнуло при перепрошивке БИОСА, у кого-то кривой разгон, у кого - кривые руки при сборке системы... powerV5000
Передам маркетологам... Путь думают, надо или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Тюмень
Colors
Я вот что то не понял не ужели вы считаете что РЕАЛЬНО поврежденное железо по вине блока питания - это когда дым из всех щелей и искры из розетки?
Иными словами вы хотите сказать что когда я \перепрошиваю биос\форматирую винт\...\ и изза бЛОКА пИТАНИЯ у меня выключается\ребутится система унося с собой \мать-сидюк-видюха\винт\...\ бп тут не при чем?
Конечно, при чем тут блок? - это же кривые руки юзеров, только вот с одной поправкой - кривые они лишь потому что они не поменяли бЛОК пИТАНИЯ на БП.
Блок Питания ДОЛЖЕН обеспечивать стабильную работу во всех режимах работы, в тч и в разгоне, при условии достаточности мощности.
зы Colors помоему я вам сказал что при прошивке биоса систему ребутнуло ИЗЗА бп, а не просто так.
А ну да я же уже писал, что виноват не бп а мои кривые руки, и даже объяснил почему они кривые.
___________________________________________________________
все выше сказаное имхо, кто не согласен флаг тому в зубы
_________________ Я сегодня хакнул 127.0.0.1 \../,
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
DAE Я только про один БП читал, котоый полностью заглушал фан без нагрузки. Но тот чудо-девайс стоил около 150$ и там радиаторы стояли алюминиевые. В недорогих БП радиаторы алюминиевые и обдув нужен даже при небольшой нагрузке Добавлено спустя 19 минут, 54 секунды Colors
Ну это в вашей практике. В моей неоднократно. Правда не с БП Colorsit.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Вопрос к уважаемому Colors, либо, если кто сможет тоже компетентно ответить.
Разобрал сегодня свой девайс (http://www.colors-it.com.ua/products/po ... 00_golden/). Вентилятор на нем просто подключен в плату и все. А как же термодатчики?? Вобще как должна выглядеть схема регуляции оборотов??? Может у меня ее просто нет??
