Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5639 • Страница 242 из 282 • <  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 282  >
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
  • SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
  • CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
  • Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
  • SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
    • What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
  • Готовые сборки на PCPartPicker.com - поможет решить вопросы вида "какой корпус купить", "влезет ли кулер, видеокарта" и т.п.
  • Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
  • ---------- на русском языке ---------
  • Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
    -------- на английском языке --------
  • Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
  • Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
  • Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
  • Gamers Nexus: в представлении не нуждается.
  • Gear Seekers: еще один канал с обзорами железа.
  • KitGuruTech: еще один неплохой канал с обзорами железа.
  • Techtesters: еще один канал с обзорами железа.
  • L1191: небольшой канал с обзорами и распаковками SFF-корпусов, низкопрофильных кулеров и другого железа.
    -------- на китайском языке ---------
  • 潮玩客: обзоры корпусов, компьютерного железа и других устройств.
  • Eixa工作室: обзоры китайских компактных корпусов.
Другие полезные сайты:
  • Статья на ProtoCase.com с чертежами - для проектирующих корпуса самостоятельно.
  • CompareSFFPC.com - сайт с AR-визуализацией корпусов на вашем столе.
Подборки информации о корпусах:
Последний раз редактировалось 4SG 31.01.2021 22:40, всего редактировалось 14 раз(а).
Def писал(а):
Подскажите пожалуйста mini-itx корпус со встроенным БП и по минимальной цене (можно б/у).
цена конечно не минимальная, но GameMax Violin Silver S106 (InWin Chopin уже дороже)
А так их море, хоть и довольно однообразные
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ссылка увы кривая
но в фильтре просто укажите что с блоком питания и мощность его, обычно до 200-300ватъ
R7 7700, ASUS B850-I ITX, 4080 FE, TEAMGROUP 32Gb 6400MHz, ASUS Loki 1000W, XTIA Xproto-L
Последний раз редактировалось James_on 12.01.2024 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка и правда кривая, даже в тэг не вставляет
Фото: 43
Испортили корпус.
Только вертикальное размещение видеокарты. Производительные башни вычеркиванием, замену вентиляторов ВК на Noctua вычеркиваем. Из отличного корпуса сделали какашку.
Cooler Master revealed a new version of the nr200 case on CES2024. There's this video from PCWorld detailing the changes:
https://www.youtube.com/watch?v=ZkoSJCogEUk
Highlights:
No horizontal gpu mounting. Only vertical, but bigger GPUs now can fit, up to 4 slots apparently. No info on length yet.
And that means only low-profile CPU coolers can fit if you don't have a budget for AIO.
The case is a bit taller now for better AIO fitment, so prb just over 20l considering that it's also is a bit wider to accommodate bigger gpus.
Added type-c 10 gig port on the front.
Only 1 120mm fan included, same as nr200p(as far as I can tell)
No side radiator bracket was spotted in the video, and that's expected considering the GPU can only be mounted vertically now.
Msrp is said to be 140 usd.
Gpu support thingy is now included with the case.
Everything else is more or less the same. So let's make this post a discussion about these changes, write your thoughts in the comments.
In my opinion, it's Dead On Arrival. Nr200 was a great cheap option for easy and budget builds with not much of limitations in terms of components used. I always thought it was quite large as for being limited to only using itx MoBos and sfx PSUs, but you still could print bracket for ATX PSU at least. Never really understood why it didn't support MATX mobos, as it was definitely tall enough, but that was it. Now it's even taller(!!), and still doesn't support matx MoBos, and there's no native ATX PSUs support. That's a really strange decision considering how expensive itx mobos are rn and how cheap matx mobos are(esp considering that it's a budget case). Also now you are forced to use AIOs or low-profile coolers for CPU cooling, which makes it not ideal, to say the least, for budget builds, so no quiet and reliable large air coolers, which some of us may carry from older larger builds.
So my main issues with this case are:
No ATX psus and MATX MoBos support.
No large air cooler support.
If you ever wanted to use a glass panel - basically not an option with vertical gpu mounting.
Much less versatility in possible configurations. You are basically locked to AIOs on top and mesh side panel. Worse thermals with glass panel aren't worth it.
So, in the end: "not really budget" "almost as large as matx cases" non-versatile something. Especially considering that there are smaller cases that can fit bigger mobos and psus and you aren't limited to only using aio. But hey, at least it has better gpu support, as part of back panel is removable to slide the gpu in, and some other nice small things.
Sad that this case ended as that. Wish they at least kept making the original one.
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
alexeyt убейся о свою ссылку :bandhead:
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
А вот нам новая башня 135 мм https://www.thermalright.com/product/pe ... ini-black/
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
ivanvatnikov писал(а):
Испортили корпус.
А мне нравится. Всегда хотел корпус, где видно видеокарту лицом и можно сделать хороший кабель-менеджмент. В оригинальном NR200 всегда убирал боковую рамку под СЖО из-за некрасивости. Единственное, что видеокарта перекрывает 60% области матплаты и перекроет кулер/помпу СЖО, поэтому их будет плохо видно. Это минус. Но собрать в NR200P V2 что-нибудь необычное я бы взялся.
Кстати, только что для себя открыл, что серия Colorfire от Colorfur замечена в продаже на интернте-площадке: https://www.ozon.ru/category/kompyutern ... =colorfire
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 43
Это фатальный недостаток. Нормальный кулер не поставить, только недовода.
Возможно у меня SFF деформация, но сейчас вообще не воспринимаю кейсы свыше 15л.
У самого 4,7 :D
Фото: 3
Что-то я не понял, если там аж видеокарта в 4 слота предполагается, тогда вентилятор SFX БП ей и закроется?
БП в этом корпусе обычно поворачивают вентилятором наружу (к стенке корпуса), а не внутрь.
ivanvatnikov https://aliexpress.ru/item/100500362092 ... 6e8ea973Nh
и пика, и башня, и карточка полноценная. Внешний вид конечно... на сильного любителя, и вопрос зачем остается.
Фото: 43
Компоновка хороша тем, что вроде бы влезает Noctua-мод на охлад видеокарты, а это крайне редко встречается. Обычно делают ВК вполтную к стенке.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Будет тихо и прохладно.
На первый взгляд в него влезет flexatx и hdplex GaN.
ivanvatnikov компоновка то хороша, как впрочем и у многих других больших ящиков. То есть таких размеров коробку испортить наверное можно только если специально стараться. Корпуса под внешний блок мне другим нравились, саму коробочку в одну сумку, блок в другую и для перемещения между местами где есть мониторы-мыши-клавиатуры вполне вариант (был, до нынешнего выбора платформ и микро пк). А тут и сам корпус гигантский и блок... Да я писал уже, больше 90 ватт внешние б.п. -это неудобно. Gan ну да... возможно, не пробовал. Дискретная видюха, на мой взгляд, вообще в этом формате не нужна.
ps: мучаю материнку biostar с видеоведром R7 как основу для сборки мелкого сверхбюджетного пк. Родной вентиль слишком шумный, сторонний не вытягивает. Придется печатать переходник с 60мм на 80мм ну и корпус заодно.
kqFlaUXRDE0.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 1362 ]
Фото: 43
Мне просто нравится маленький корпус на столе. При этом он должен быть тихим и негорячим, пусть и в ущерб размеру до определённой степени.
С SE207XT Slim копию содрали :lol:
Фото: 43
A_V_M, ну и хорошо. Чем больше выбор, тем лучше.
Вопрос цены...
Фото: 85
Warl0ck писал(а):
кейсы свыше 15л
не очень понятно, что туда влезет и чем будет охлаждаться
я в немалом то корпусе не очень понимаю как бы мне добавить воздуха видюхе. или инвертировать даже в идеале
72578
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Влезет все что угодно, а вот эффективность охлаждения и его шумовая характеристика вторична: главное чтобы на картинке бумаге красиво было.
По фото не понятно насколько мелкая сетка на нижней части корпуса. Название у корпуса есть?
Фото: 85
Модель SAPPHIRE NITRO M01
https://club.dns-shop.ru/digest/52882-s ... nitro-m01/
но это клон SAMA IM01
ну в целом там плюс-минус нормально все, пока видюха не начинает кушать 250 ватт (такое иногда бывает когда сверну игру определенную) - тогда все внутри становится печью
и даже блок питания (который берет воздух снаружи) начинает жаловаться. Ну в смысле слышно его вентилятор
Это при том что 2 на выпуск стоят 120-ки и еще один 92 сзади тоже на выпуск
А так народ то сильно мощнее железо ставит
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... x_7800x3d/
Просто подумал, ну ОК, отрицательное давление, корпус в целом в сеточки (кроме боковой стенки, которая стекло), но воздух то заходит и через PCI-порты, а там у меня настолько "противопылевой" сетки нет. В теории, положительное давление нагнетая воздух сквозь дно (а дно и верх можно вроде менять тут) должен дать меньше пыли
ну или от пыли еще подставку купить на роликах, чтобы пыль не с пола собиралась (а видюха то откуда воздух берет - откуда найдет)
Valeratal писал(а):
которая стекло
Вот из-за него и проблема с высокой температурой: горячий воздух выходит через 3 стенки - задняя, верхняя и частично со стороны материнки, в связи с этим и нагрев проца вырастает и БП. Плюс еще и материнку и оперативку нагревает дополнительно. Была бы стенка перфорированная вместо стекла, было бы легче всем "жильцам", и часть тепла уходила бы по бокам.
SAMA IM01 с перфорированной стенкой, поэтому там и проблем меньше.
Фото: 85
в моем случае скорее холодный входит. у меня ж сейчас отрицательное давление
Но, как варик, я могу стеклянную поменять местами с перфорированной (со стороны материнки, перфорированная с фильтром)
Однако идея, прогонят воздух от проца к видюхе (а не наоборот) не дает мне покоя, все-таки ж проц потребляет заметно меньше видюхи, какой смысл греть видюхой проц и блок питоания ? не понятно. Формат АТХ сильно устарел конечно
"Оптимум Тех" на 3d принтере печатал отдельные воздуховоды для проца и видюхи, наверно видели видос :)
Фото: 22
Valeratal , ну или развернуть задний вентилятор и кулер процессора на 180.
Valeratal писал(а):
видели видос
ага, хорошая вещь, иногда действиельно нужная.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
