Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 106
Кто чего расскажет про Andyson ANDY1050? Стоит ли брать? Киловатт и за 3000р - что то подозрительно... В чем засада? Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд Кто чего расскажет про Andyson ANDY1050? Стоит ли брать? Киловатт и за 3000р - что то подозрительно... В чем засада?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Посоветуйте БП в пределах 1500 ну на край 2000,для простенького компа,семпрона,пару хардов,видео типа 1950 Pro.
нужен максимально качественный БП за эту сумму,W400-450 достаточно будет за глаза.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Украина
Господа оверы !!
Розогнал профильный конфиг до 3.5 ГГц. На днях планирую взять Радик 4850 и к нему Accelero TWIN TURBO.
Сейчас меня мое 450ВТ говенце поднапрягает своим рёвом.
По вышеизложеныи причинам хочу его поменять на 1 из етих:
CFT-560-A12C
CFT-600-14C
Который посоветуете ?
P.S. Так как фирма ета, насколько мне известно делает ВСЕ свои БП качесвенно, то критерием отбора являетса минимальная шумность. Последний вроде из ТУРБО серии...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Стоит ли брать ATX V2.2 1200W Chieftec CFT-1200G-DF или можно что-то альтернативное (что, например) подобной мощности? И насколько критично ATX 2.2 по сравнению с ATX 2.3, если блок на будущее покупается - я посмотрел в FAQ но не понял разницы - если напруга на проц чуть больше, так это даже лучше.
Последний раз редактировалось Inqizitor 26.09.2008 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Системный блок состоит из:
Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (2,53 Ghz)
Системная плата Biostar P35D2-A7
Память 2 по 2 гига
Жесткий диск Samsung HD753LJ (750 гиг)
Дисковод
DVD-RW
Сетевая карта
Корпус Чифтек, на стенках установлено 4 вентилятора + 1 (120мм) под БП
Вроде работает нормально, но не знаю потянет ли ее нормально мой блок питания:
CoolerMaster RS-430-PMSR (430W)
Стоит ли менять блок питания ?
P.S. Чуть позже планирую взять еще один жесткий диск. Ну и постепенно делать апгред системы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
EVIL JEDI
EVIL JEDI писал(а):
Проц: Q6600, Видео 4870х2
А просто название блока написать нельзя? Hiper HPU-4M880 (OEM CWT) c 768W/64A +12V должно хватить на две HD4870X2 в CF.
А для одной HD4870X2 достаточно блока питания на 600-650W, только 8pin PCI-E возможно нужно будет подключать через переходник 6pin->8pin, хотя последние блоки уже с 500-550W идут с 6/8pin PCI-E соединителями штатно. Тот же Chieftec CFT-600-14CS, CFT-650-14CS, Hiper HPU-4M630 (все они от CWT).
CoolerMaster eXtreme Power Plus 550W (PCAA-E2) RoHS, Retail Pack, ATX12V V2.01 Active PFC 550W with EU Cable, full protection, 3xSATA, 2xPCI-E (6pin), PCI-E (8pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller
или
Thermaltake 550W PFC W0101RE 12V 2.0, Passive PFC, 12cm fan
или
Thermaltake 600W PFC W0103RE 12V 2.2 & EPS 12V, Active PFC, 14cm fan
или
Chieftec CFT-500-A12S 500W , APFC, noise=25.0dB, 12cm FAN, ATX12V 2.2 (+ EPS12V, 20+4+8+2*6pin), BOX
или
Chieftec CFT-600-14CS 600W , APFC, noise < 27dB, 14cm FAN, without >80% Efficiency(80+), ATX12V 2.2 (+ EPS12V, 20+4+8+2*6pin), cable management, BOX
Подскажите какой из этих выбрать. Весьма важно, чтобы работал тихо но качественно.
мне рекомендуют взять Chieftec CFT-600-14CS 600W.
