Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 245 из 356<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
ОН качественный, но врядли тихий.) смотри целых 27 DB.
А это уже довольно ощутимый шум.)
Если нужен тихий и кач-ный то присмотрись к Cooler Master Extreme Power 550w.
Нет предела совершенству.
Chieftec хорош но присмотрюсь CoolerMaster. Спасибо за ответы
khakim
А я бы посоветовал к Чифтеку присмотреться, CoolerMaster eXtreme Power 500 - по отзывам CoolerMaster eXtreme Power Plus шумные БП.
почему врятли тихий. Указано не 27 , а не более 27 это не одно и тоже, тем более данный бп я юзал он достаточно тихий.
Да и 140мм в теории будет тише 120мм при одно и той же производительности
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать 1,5 тысячи рублей за Cooler Master Silent Pro M700 по сравнению с Thermaltake W0116RU/RE? БП береться под такую систему:
INTEL_Core 2 Quad Q9550 Yorkfield Socket-775
ASUS Socket-775: iX38 MAXIMUS EXTREME
DIMM_2Gb DDR_III_PC10660 1333MHz (Patriot) х2
Gainward Bliss/ 9580 <HD 4870>"Golden Sample" 512Mb 256bit DDR5
HDD WD6400AAKS
CPU Cooler Ninja+
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Народ, а никто не знает, чем еще отличается Chieftec CFT-650-14CS 650W от Chieftec CFT-650-14C 650W кроме как количеством шлейфов? Сам производитель, кстати, относит эти блоки почему-то к разным сериям: Chieftec CFT-650-14C 650W - Super series (http://www.chieftec.com/super-power.html), Chieftec CFT-650-14CS 650W - Turbo series (http://www.chieftec.com/tubro-power.html). Разница в цене - почти 15 баксов. ИМХО начинка у них вроде должна быть одинаковой (пр-во CWT).
Есть еще вариант взять вместо них Thermaltake (W0104RE) ToughPower 650W - начинка должна быть та же CWT (или нет?) и как он в плане шума по сравнению с этими чифтеками?
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Люди, такая проблема.
Сейчас хочу на свой центральный комп проаппгрейдить видюху.
Конфиг в профиле, вкратце С2D 8400@3.8GHz на асусовском интеле Р35 + 2*2Гб памяти ДДР2. Жесткий один, хитачи на 500 Гб.
Все это работает на Термалтейке purepower rx450 Вт.
Какую видюху я смогу поставить, НЕ МЕНЯЯ БП? 4870 или GTX260 на 450-ваттнике выживут?
Спасибо!
ИМХО, но не более 4850-й.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 01.10.2008 15:52
Фото: 5
Кто-нибудь ответит на вышестоящий вопрос?? =)
Подскажите в прайс листах пишут название блока и в скобках числа, как я понимаю это разъёмы
например XXX-450W(24 +4пин)
вопрос если для видеокарты нужно доп питание, то нужно чтобы в прайсе было написано 24 +4+6пин или нет?
Надоли будет менять БП в ASCOT 6XR8/450 Black ATX 450W (24 +4пин)
стоять будет HD4850, E8400(с разгоном)
12700(non-k)/Giga Z690 Gaming-X DDR4/2x16Gb Crucial BL16G36C16U4W
Ice09
Корпусный БП можно оставить, но придётся искать переходник с двух молексов на 6 пин (может быть в комплекте поставки видеокарты)
Sancho1985
CM должен быть потише, если тишина не главный критерий выбора, то переплачивать не стОит, если главный, то брать совсем другой БП, Corsair <CMPSU-750TXEU> стоит как и CM 700
Фото: 5
psilocebin
спасибо большое
кто нибудь знает можно ли подключить к Tagan TG900-BZ две GTX280 без доп.переходников.
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
Народ подскажите какой блок питания лучше для моей конфигурации компьютера ? Thermaltake TR2-470 (W0090) (470W) сейчас подключен , Hiper Type M HPU-4M530-PU V1 http://www.hipergroup.com/products.php?lv=3&cate=1&type=7&pid=16- есть возможность поставить.
Конфигурация :
C2D e7200@4Гц
ga-p35-ds3l
9800gtx+
2 hdd (80gb + 200gb, seagate) + иногда 320gb seagate
Creative audigy 2
dvd-rw
Вопрос встал всвязи с заменой видеокарточки (с потребляемой мощности 106W на 165W). На питании от ТТ был пропущен полный набор 3Дтестов , в том числе все имеющиеся игры. Глюков замечено не было. По веб калькулятору мощности было насчитано 322W. БП от ТТ реально вроде как выдает 420W. мультиметра тестера нет. В биосе и евересте - отклонения по напряжению не замечено. У Hiper вроде как пиковая мощность 580W. Стоитли менять Thermaltake TR2-470 на Hiper Type ?
Фото: 7
Подскажите плизз:
В профильной системе меняю видеокарту на 4870, соответственно и блок питания.
Вот выбрал Enermax PRO-82+ Netzteil - 625 Watt. Что скажите? Как он по шуму и качеству?
Или посоветуете что другое (тихое - текущий по шуму устраивал).
Проц в разгоне пока на 3 ГГц, позже думаю больше погнать. Да и в будущем тоже видео менять может буду.
По цене - где-то около 100 евро.
Выбирать буду здесь
http://www.caseking.de/shop/catalog/Power-Supplies:::30.html
или здесь
http://www.mindfactory.de/index.php/cat/c80_ueber-450W.html
КПД разное
AndreyLG Enermax PRO-82+ есле верить фцентру отличные БП и чуть ли не самые тихие.
здравствуйте, я собираюсь покупать компьютер:
процессор Core 2 Duo E8400
мат плата ASUS P5Q Pro
оперативная память 2 * DDR2 2Gb (pc-6400) 800MHz Hynix(Original)
жесткий диск 750Gb SATA-II WD WD7501AALS (7200rpm) 32Mb
DVD-RW привод DVD+/-RW NEC SATA AD-7203S-0B Black
подскажите пожалуйста, подойдет ли для такой системы блок питания
Thermaltake W0150RE PurePower RX 550W, Active PFC,115-230V,Fan 14 см
я не определился с видеокартой, скорее всего денег хватит только на Sapphire Radeon 4850 Sapphire 512Mb, 256 bit
как вариант потом докуплю еще одну такую же дял crossfire или более мощную 4870.
Скажите, имеет ли смыл сейчас брать такой блок питания с прицелом на будующий апгрейд видеокарты, или его всё равно не хватит?
что посоветуете?
если сравнивать
OCZ 700W 700GXSSLI-EU GameXStream SLI-Ready
Thermaltake 850W W0131RE
Thermaltake 750W W0116RU/RE
последний кажись новая модель
что предпочтительней в т.ч. по шуму?
в упряжке...
ну конечно хотелось бы чтоб тихий был. 850W, 750W это для каких целей советуете? что одну 4780 например или две 4850 более слабый не потянет?
dkarm
Прайс и бюджет. Thermaltake W0150RE PurePower RX 550W на одну карточку хватит (4850 или 4870), но он не тихий.
Покупаю БП-450W под Radeon HD 3850 AGP. Хочу взять с разъёмом 6-pin для доп. питания карты, но в спецификациях он проходит
как 6-pin PCI-E. Пойдёт ли он для AGP и вооще при чём здесь шина.
