Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: MSC
Как обладатель тебе могу сказать, что брать можно, если готов дорабатывать. Первое: Смена всех вентилей на сфлексы/аналогичные по тишине. Штатные слишком громкие. Второе: Выпиливание решеток перед тремя вентилями. Одну сзади, и две спереди. Третье: Нужен реобас. (ну или изначально брать с оборотами не выше 800) Четвертое: Нужен хороший охлад. Желательно поменять кулер на видяхе. Посмотри мой профиль. У меня все енто железо (далеко не самое холодное) в простое следующие темпы: Проц 35 (притом что енто 65нм) Видео 48 (это на минимальных оборотах с двумя 92мм вентилями термалайт) Харды по 30 градусов Ну и бп холодный. Все вентили где то по 400-500 об/мин В целом доволен. Его можно услышать при желании ночью с закрытыми окнами. Днем в силу того что у меня окна выходят на улицу, услышать нереально. Но нельзя сказать, что он прям бесшумный, просто он очень, очень тихий. При том что засунуть туда можно хорошее железо и оно не будет слишком сильно греться.
Добавлено спустя 55 секунд: Ну сравнивать хаф и п183 бред, уж извини. Абсолютно разные по назначению корпуса.
Из косяков антека. Мало места с другой стороны для укладки проводов. Я реально не могу понять, ЧТО помешало сделать корпус сантиметров на 5 шире. Тогда помимо нормальной укладки проводов, стало бы возможным ставить большие кулеры типа ifx-4. Притом что такие кулеры уже были когда выпускали п183 Недостаточная длина. Добавить 5-10 сантиметров тоже было бы не сложно, а, это бы избавило от проблем с длинными БП (как например у меня), И позволило бы не заморачиваться по длине видяхи. Они и так влазят, но вот вентиль уже не поставишь прямо перед ней. А совсем топовые (5970) влезут только с снятой корзиной верхней. Сделать чуть больше дырок для проводов и их укладки. Все таки чуть чуть торчит всякая пакость.
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: И сам тоже спрошу совета. что взять в пределах 3к для профильной системы без видео и БП (вместо него будет стоять какой нибудь очень слабый пассив типа 8400 и простой БП) Пока остановился на Элементе Т, хотя конечно провода там девать некуда=( Еще понравился антек 300, но его нету в ситилинке.
не миф, но и нельзя сказать, что она прям очень сильно глушит. Согласно мнению многих в ветке бесшумного пк лианли ,25 будет получше для полной тишины, но гораздо более требователен к железу Антек погибче.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Alex6791 писал(а):
Pr45 писал(а):
veljeys Новый 690ый оптимальный вариант,ихмо (кабельменджмент,норм корзина под хдд,куча мест для вентиляторов,окраска внутри,внешнии бокс для 3.5 хдд). Второй елемент Г,за ним хаф,в конце две сотни. (хотя все эти корпуса имеют ряд индивидуальных плюсов и недостатков,я определял по своим критериям,у вас может быть другое мнение)
Как бывший владелец "не продвинутого" CM-690 и настоящий 922 ХАФа скажу: за свои деньги (если будет стоить 100 уев) 690 просто отличный сундук, но со всеми доработками и мелким тюнингом, обновленый 690-ый, не дотягивает до ХАФа. Из всех приведенных плюсов у 922-го отсутствует только "окраска внутри" и бокс для 3,5 хдд, что конечно огромный минус, особенно покраска . Зато на стороне ХАФа большое расстояние под видео 350 мм против 304 у 690-го. Так, что если есть гроши-из приведенного списка ХАФ наиболее привлекателен.
А если противопоставить HAF 922 и Aerocool BX-500_-_ есть ли смысл переплачивать за HAF ? Из преимуществ 922 только ширина корпуса. Зато у Aerocool ещё больший запас под видеокарты
Aerocool BX-500=СM 690 Advanced (если повнимательнее посмотреть ) со всеми вытекающими выводами. Сдула братва из аэрокула подчистую идею "мастеров охлаждения" , и реализовала ее чуток пораньше.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
По прежнему не могу выбрать из четырех корпусов: 1) Cooler Master 690 II Advanced Black 2) Cooler Master HAF 922 Black 3) Thermaltake Element G Black 4) Antec Nine Hundred Two Black
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Deathwing Хороший корпус и вместительный корпус, легко в него влезет даже 5970. За такую цену, я бы взял этот корпус почти не раздумывая. Только смотри вес у него 17 кг в коробке, так что лучше либо на машине или такси его увозить.) Единственный наверное его минус, кол-во мест под харды изначально только три, если захочешь еще харды воткнуть уже надо будет либо докупать крепление или самому придумывать.)
Deathwing Ценник, конечно на него гуманный . Если нравиться-бери, он почти в 3 раза дешевле, чем продавался осенью. Из минусов-кейс старой компоновки, кабельменеждмент никакой, охлад на мой взгляд слабоват. Но повторюсь за ЭТИ деньги ничего подобного не встретишь. А так сам обзор почитай http://www.overclockers.ru/lab/33618/Kr ... _KL03.html
В Питере он появился вчера Про кабель менеджмент заметил, и скажу, что это минус. В плане охлада корпус неплох, т.к. в 5.25 отсеки я поставлю еще 120мм, на дверцу повешу еще пару 120мм. Под хард мест почти не нужно, т.к. на компьютере из 160гб харда занято от силы гигов 80 . А кулер мастер рц 690 имеет кабель менеджмент, но у того ящика есть прозрачная стенка. Обдув у них практически равный, в кулер мастере правда один 120 на мосфеты направлен, а в том ящике второй походу на половину только до платы дотянется, да и не пойму откуда вентили с дверцы воздух берут? Нижний бп штука спорная. С одной стороны воздух идет извне корпуса в бп, а не теплый после цп (пк стоит на столе), с другой боюсь, что не дотянутся кабели питания, если брать кулер мастер.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Даже незнаю что брать, то-ли подкопить на кулер мастер, то-ли остановиться на сильверстоуне, только сейчас заметил, что ставить на дверку правый 120мм, обдувать не будет
Простите, что в очередной раз обращаюсь с этим вопросом, но просто весь системник уже в сборе, последние детали приедут со дня на день... А вопрос с корпусом для меня остается открытым...
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ... чтобы потом не жалеть и не кусать локти...
P.S. На других форумах мнения поровну разделились между CM 690 II Advanced и CM HAF 922, еще также советуют Antec Nine Hundred Two, ну и единицы Thermaltake Element G...
За HAF 922 - отличная вентиляция, большие размеры (может быть и минусом для меня из-за размещения корпуса под столом), внешне похуже чем 690 II, также плохая шумоизоляция (скорее всего к этим двум корпусам нужно будет докупать реабас, у Antecа кстати он есть)
Еще раз прошу ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ... чтобы потом не жалеть и не кусать локти...
