Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Maska "На вентиляторе Noctua NF-P14 FLX, как и на остальных моделях компании Noctua, используется гидродинамический SSO-подшипник. Этот тип подшипника характеризуется низким уровнем шума и очень длительным (более 150 000 часов) ресурсом работы. По этой причине производитель дает 6-летнюю гарантию на свои вентиляторы." http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nf-p14_flx/ у мну лично 12-ка на перформе на 1100об равняется примерно 1700 на стоковом вентиле и при этом практически бесшумна. оч доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте всем. Если я прикреплю на верхнюю часть радиаторов в профильном БП радиаторы для чипов видеопамяти, и заменю вентилятор на kama flow 2, запустив его на 1200-1300 оборотов, блоку питаня жарко не будет?
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 21 секунду: Либо запаять резистор к родному винтокрылу?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
callia11 писал(а):
Здравствуйте всем.
Привет
Толку будет немного....если уж что-то делать - то менять родные радиаторы на более крупные...
Хороший выбор...
Будет нормально, естественно, при условии что у вас он пашет не на все свои 600Вт. Прикиньте сколько система кушает - если Ватт 400 и меньше - то ставьте смело, всё будет в порядке.
Jeton Не более 410Вт пи 100% загрузке ВК и проца. Но в таком режиме пк и не работает никогда,в основном,майнит при 950\300мгц и 1.12В на видеокарте. А если к родному винтокрылу подцепить резистор?
Jeton Спасибо большое. Ещё вопрос, какого сопротивления нужен резистор,чтобы макс. обороты стали ~1500? Сила тока 0.3А. Как я посчитал, достаточно 15.Ом.
Для уменьшения шума при установке Б/П между ним и корпусом (винтами и полкой) лучше вставлять прокладки и шайбы из мягкой резины. Прокладку можно от старой велокамеры. Винты сильно не затягивать. Резистор лучше ставить мощностью не менее 1 Вт, проволочный, переменный. Тогда можно регулировать обороты. Если вентилятор корпусный, то, после установки оборотов, его можно выпаять, замерить R и впаять постоянный типа МЛТ-2 Вт чтобы здорово не грелся. Кстати о вырезании решётки. Пробовал на одном из Б/П -результ 0, зато неудобств прибавилось в связи с открытостью лопастей.
Парни.У меня БП от Кулер Мастер на 700вт на 5 летней гарантии (3 года уже прошло).Я так понимаю, не потеряв гарантии сделать его тише у меня не получиться?( только если отогнуть термодатчик,если он есть конечно.Вентилятор молотит и в простое) А как узнать, термодатчик есть или нет?
