Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
wats0n
wats0n писал(а):
Сечение щелей заглушек и панелей корпуса несоизмеримо мало по сравнению с воздухозаборной решеткой на морде.
зато вертушки, выбрасывающие воздух из корпуса значительно (на порядок) ближе к этим самым заглушкам. Кроме того надо тут ещё уточнять о каких скоростях идёт речь: при малых влияние "мелочей" крайне велико, при больших - мало.
Biker Прошу прощения, погаричился.
Biker писал(а):
1. в горизонтальном направлении кулер блокирует один или два слота памяти
зачастую не блокирует, а затрудняет использование или не даёт использовать память с высокими радиаторами.
Biker писал(а):
2. в таком положении (тепловые трубки поперек ядра процессора) кулер работает эффективнее
кулер обычно дешевле корпуса, к тому же корпус отвечает за охлаждение всей системы, а не только проца, так что лично я не вижу смысла выбирать корпус под кулер.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Мос ЮгоВос аул
Господа приветствую. Я к вам, за нестандартной(юзерской) помощью. Имеется друг (имеется - с уважением). Обычный юзер, требования - инет, видео, игрухи для дочки и т.д. Имеет моник (не помню точно модель) Samsung 22" из последних. Созрел, что нужно собрать системный блок с нуля. Типа на долго. Железо буду собирать я, есесно на базе 1156 сокета. Разгон на второстепенных позициях (если я с этим смирюсь ). Теперь главное. Вот человек говорит, что приглянулся, чисто внешне RaidMAX Sagittarius http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1598983 Я понимаю, что это чистое УГ! Но и сам уже давно отошел, от темы выбора корпусов, тем более, что у нас разные представления о размерах, предназначениях, и других хар-ках корпусов. (можно глянуть мой проф.) К чему и клоню. Вопрос к тем, кто подбирал себе (или просто в теме) достойный корпус, размером Midl Tower или Big Tower , с современным расположением Б/П(вверху).
Приоритет: понтовый вид(нестандартный), конечно хотелось бы чтоб не совсем отстойный был в плане шасси, ну и ценой, до 5к. Кстати, он работает в "М видео" - отстойный магаз в плане PC, но он увидел там сборку в корпусе http://www.mvideo.ru/Pdb/text.phtml?id=30011042&big=1, просил узнать, что это за корпус,(Кто в курсе, подскажите), типа его зацепил внешний вид. Это просто характеризует человека: не геймер, не оверклокер, любит тяж. муз., хочет "тяжелый" вид корпуса. Я уже предлогал ему, варианты типа такого - http://www.auzentech.com/site/products/gmc_r4.php - но потом сам задумался, что собирать в нем не "Айс", тесноват, бестолков в плане охлада, да и похоже он, в нашей Матушке малодоступен. Я начал ему предлогать(чего первое на ум пришло) с HAF922, мол брутальный, по хар-кам неплохой, но простому юзеру тяжело объяснить, что внеш.вид. не главное, а жаль... Друг все-таки!
Дабы не засорять тему, кидайте варианты в личку. Ударим HEAVY METALом по железу!
_________________ Мама, можно я засуну пальцы в вентилятор ..... когда новые вырастут?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
подскажите плиз а LIAN-LI PC-60F NWB это почти же lancool pc-k62 ток в алюминии и корзина повернута(на оном рисунка корзина поперек корпуса ,а на другом вдоль,так как же правильно она стоит )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте! Помогите решить такой вопрос. Надумал взять Antec 1200, но тут наткнулся на Scythe Hard Disk Stabilizer II, в 3.5 корзину они не влезут, а если корзину снять - не будет охлада.. Стоит ли заморачиться на этих креплениях? Конечно хочется, чтобы были и тихо и прохладно.. Но в таком случае в любой корпус в 5.25 отсек придется приделывать вентилятор вручную..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
Мне скизовские виброгасители очень нравятся, я пользую одинарные(именно упомянутые выше). В купе с включенным AAM вообще тишина. Тест на время доступа конечно слышен, но в повседневной работе ни одно приложение не создаёт нагрузку сравнимую с эти тестом(если оперативки хватает). Да, действительно вентили должны быть, и лучше бы им быть в корпусе по умолчанию и со своим креплением к передней панели. Вообще если уверен что сможешь приделать вентили к лицу(может это не так сложно) то бери, корпус отличный.
Есть Chieftec BA-02B, есть 4*терабайтных ВДшки+СВО которые в этом корпусе создают бренчание. Не в курсе есть ли среди современных корпусов представители способные заглушить эту вибрацию или стоит думать о коробках на сами диски? Вообще как мнение уважаемого алла есть ли смысл менять корпус?
pand У меня тоже Chieftec и 3 диска очень хорошо передают вибрацию на корпус, отсюда и гул и частое дребезжание. Больше я зарекся покупать корпуса с похожей корзиной для жд и сейчас жду появления таких корпусов - Thermaltake Element V, Thermaltake Xaser VI (Armor+), в которых корзина представляет собой снимаемый контейнер и думаю не вызовет такой вибрации как у Чифтека.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
У меня тоже Чифтек и ТРИ диска никакой вибрации на корпус не передают. "Снимаемые контейнеры" только мешают нормальной вентиляции. Но если установить на каждый винт по вентилятору ... ну и еще штук десять вентиляторов - в корпус, то тогда конечно ...
Нормальный контейнер температуру поднимает несильно, а вот звук почти проадает. Я лишь надеялся что придумали в этом плане что-то менее радикальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Симферополь
Помогите с выбором корпуса! Вот что я подобрал http://hotline.ua/gd/29/cmp/?s=51603-146054 хотелось бы узнать какая между ними разница (если не считать наличия в одном из них БП) я бы взял тот, что с БП и продал бы его, но если есть преимущества у другого, хотел бы знать! Спасибо Р.S. если есть др. варианты до 100 у.е. хотел бы их увидеть!
В том что у меня очень сильно, все греется (мать, видео, проц), а те что подобрал, запас на будущее+у них хорошо продуманы воздухопотоки, если их можно так назвать!) есть др. предложения?! буду рад увидеть! Хотел в своем нарезать дырок, натыкать вентиляторов, но потом понял, что "шкура выделки не стоит" убить 50 у.е. на вентиляторы+куча времени на установку+куча не нужного шума!
