Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
Вельд писал(а):
в РNF 12см кулер, в РАF - 8см
Полная нелепость! Оба блока имеют ОДИНАКОВУЮ начинку, с рассчитанными на установку 8-см вентилятора радиаторами. Соответственно, 12-см вентилятор в PNF, дующий хрен знает куда, практически не охлаждает полупроводники.
Этот блок "родили" не инженеры, а менеджеры. Специально для тех, кто почему-то считает, что 12-см вентилятор это всегда лучше, и не понимает - в каком случае и почему.
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2 , спасибо за ответ.
Я знал что они внутри одинаковые, но думал что радиаторы изменены для большего вентилятора.
Соответственно, раз меньше нагревается, то и тише работать вентилятор должен?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Nail-2, если всё с РNF'ом было бы так плохо (не рассчитан на охлад 120мм кулером), он бы перегревался и горел (верно?) -> FSР завалили бы этими горелыми блоками -> FSР либо свернула производство такого барахла либо внесла нужные коррективы в конструкцию..
*Cofradia Intel*
Вельд Открой крышку и удивись: всё именно так плохо.
Нет, не верно. Ибо чаще всего его используют с большим запасом, как по нагрузке, так и по температуре воздуха. (я думаю, нет смысла объяснять - почему.)
Зачем??? Если это покупают.
Посоветуйте БП для следующей конфы:
ASUS A8NE SLI
Athlon64 3500+
1762mb ОЗУ
Radeon X800 GTO2 256mb
Seagate Barracuda 40 Gb
Seagate Barracuda 120 Gb
WD 500 Gb
два опт. привода - DVD-rom NEC и DVD-RW NEC
В будущем возможен некоторый апгрейд, поэтому чтобы мощности было с запасом. И, если можно, то несколько вариантов (т.к. в магазинах часто не бывает того или иного).
з.ы. ток при прозвоне магазинов выяснилось что FSP есть только на 400W (что вроде как мало) и на 550 (что дорого, т.к. стоит 3к).
А про be quiet! вообще никто не слышал
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Alatar Chieftec/Delta Electronics GPS-450AA-101A, GPS-500AB-A, Chieftec CFT-460-P12S/Sirtec HighPower HPC-460-P12S, Floston LUXURY 450W.
FSP 400W - для текущей конфигурации хватит (и 350W хватит), и для апгрейда тоже (у него на 29A по +12V против 30A у 450W).
