Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 27 из 41<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 41  >
ex-commissārius
hlu386
Уважаемый. Если я пишу 120 мм, то это значит именно 120 мм. Не 150, не 92 и не 80.
То же относится и к буквам S/J.
(Отличительный признак новых серий - сдвижной вправо/влево воздуховод.
В данный момент у меня на стендах есть в том числе и новый J523).
29 февраля - день оверклокера.
Про мой С720.
В нем почему-то не обнаружилось 120мм вентилятора на задней стенке, хотя на оф.сайте он изображен с ним. Еще отсутствует USB + Audio выходы на передней панели. На вопрос о том куда это все делось в гарантийном отделе сказали что вот, типа, бывают и такие приходят...
А так у меня к нему 3 претензии:
1.Иногда от вибрации гремит крыша корпуса - она пластиковая.
2.Раструб воздуховода не совпадает по оси с кулером - т.е. он обсолютно бесполезен. Видимо рассчитан на интловские платы.
3.Нет кнопки ресет.
4.Провод питания SATA достает до винта только внатяг.
Насчет БП - абсолютно бесшумный. Кст он без 120мм вентиля - такой допускается?
Забанен
lesnik75
Кинь плиз ссылки на фотки нового S и J класса с увеличенным до 120 мм выхлопа.
Вентиляторов начальник и коробок командир
lesnik75 писал(а):
hlu386
Точно.
На боковой крышке два прямоугольных окна, нижнее напротив видеокарты, как обычно, верхнее такое же - на уровне проца, и на салазках вправо-влево смещается воздуховод.
Сзади 12см вентиль, и вроде отверстия под крепеж на какой-то еще.
Народ!!!
Может есть у кого фотка Inwin J607 с открытой передней дверцей, охота на его морду посмотреть думаю прикупить!!??
:spy:
Красиво гнать не запретишь!
Фото: 27
Romze$
У меня другой инвиновский корпус (БП уже другой), но пункты 2 и 3 совпадают. Если точно, воздуховод совпадает с процессорным кулером примерно наполовину. Кнопку ресет сделал сам. Если надо, могу объяснить как.
Забанен
Наконец увидел живьём новый J-523 c местом под 120-мм вентилятор на выхлопе и сдвижной трубой. Под АМ2 матплаты - сильная нестыковка по высоте расположения этой трубы выходит. Кстати - инвин халявит, ставя 92-мм супершумные пропеллеры вместо 120-мм :-)
Вопрос знатокам!
Для следующей конфигурации какой бы мне корпус инвиновский взять в пределах 70$ (цены московские):
ASUS P5B-VM, Pentium D 915...920, HDD Samsung 200 Gb {Serial ATA II}, DVD-RW IDE, видео пока нет ... но что-нибудь будет со временем поиграться, кулер боксовый. Оперативка: 2 планки Corsair DDR-II 512MB 667MHz.
Или не инвиновский ... может какой другой посоветуете.
Заранее благодарен.
забудьте Инвиновские блоки!! Это старье версии 1.3 не расчитанное на работу с современным железом. Берите БП версии ATX12 V v2.0 и выше!!! Рекомендую например FSP 400PNF, стоит порядка 50$
ex-commissārius
hlu386
Зависит от партии, бывают и 120 мм фаны. Впрочем, качество то еще.
(фоток в сети я не нашел тогда, а самому фотать было некогда).
Забанен
lesnik75
Да, штатные вентиляторы в Инвинах (ящиках и БП) похожы на пылесос, но когда есть паяльник - то решение очевидно, поставить гляциаловские пропеллеры в БП и в сам корпус и наслаждаться тишиной. Кстати, никогда не видел на S и J классе, чтоб дутьевой вентилятор передней стенки шёл в комплекте.
faif
Чтоб интеловский кипятильник Пентиум Д чувствовал себя хорошо, возьми Инвин J-класса со 120-мм выхлопом, и сделай противошумный тюнинг как я написал выше.
И вам привет! =) Собираю в офис комп, думаю взять Minitower INWIN V500 Micro ATX 350W (24+4пин) - нормально?)
P.s. Брать буду для ASRock ALiveNF6G-DVI
Народ, я всегда был поклонником инвинов ...и сейчас я "счастливый" обладатель корпуса на "430W" как выяснилось реальных 350.
но сейчас бы покупать такой корпус не стал бы изза блока питания .честно говоря АТСТОЙ.(в европе вообще они непродаються по причине БП)
Фото: 53
faif
Для информации. Недавно собирал приятелю систему в InWin S605U 430w. Потроха такие: ASUS P5LD2, TT BT, D925, Leadtec GF7600GT, 2x512 мБ 667 мГц, WD 320 гБ и какой то сидюк. Родной вентилятор выкинул сразу. Поставил на выдув 120мм, а на вдув спереди 80мм GT. Под конвектором ТТ БТ ещё один 80мм GT для лучшего обдува мофсетов. Камень разогнан до 4 гГц, а видюха до 700/1754 и оснащена NorthPole 1000 для понижения шума. Что приятно удивило, так это блок питания. Работает прекрасно без каких либо просадок напряжения. Все необходимые разьёмы на месте. Так что для домашнего компа данный корпус вполне подходит. Хотя мне лично больше понравился S606. Но это дело вкуса.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Забанен
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery - добавил фотки тюнинга старичка S508.
Имеется корпус In-Win C720, Black, 300W(E). После того как на нем сгорела мать Asus A8N-E Ultra мне вставили A8N-SLI. Так вот в чём собственна трабл: не горят индикаторы на панели корпуса, да и кнопка неоном не светится как раньше. Скажите чё делать, может какие настройки....??
Забанен
Dr_Greenthumb
Светодиодики лампочек могли эти горе-ремонтники неправильно подключить и не проверить, либо забить на то, что лампочки не горят.
Да я сам после них всё проверял по этому поводу. Всё как в мануалке.
Нужен совет.
Имеется блок питания IW-P430J2-O.
После,приблизительно,месяца работы стал шумнее.
Есть ли смысл в замене вентилятора?Если есть,то какой лучше поставить?
Вообщем ищу решение для своей небольшой проблемы.Заранее спс.
а нормальные корпуса будут? со штаногой боковой?
или уже не ждать нормального инвина?
