Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
b-rome писал(а):
Cooler Master 700W AMBA-D3
Как видим стандартно 2 провода, скорость зависит от датчика, расположенного внутри и его показателей. Так как он у тебя уже 2 года - то вертушку надо бы смазать и почистить от пыли. Гарантия, конечно, при этом заканчивается....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Фото: 0
Тема вроде притихла, а у меня тут как раз возникла НУЖДА. Надоел мне шум в простое от моего бп Thermaltake EVO_Blue 650W W0307. Вот ТУТ указаны его обороты, но на мой субъективный взгляд, обороты не 900 с хвостом при низких нагрузках, а все 1100-1200. По крайней мере шум потока как на 120 вентилях при 1300 оборотов, а может и ещё сильнее. Правда статья рассказывает про поведение младшей и старшей модели, а у меня - средняя, так что возможны небольшие отличия. Короче нужно замедлить вентиль. Хочу сбросить 200-300 оборотов. Я бп пока что не разбирал, хочу заранее всё разузнать. Вот на этой ФОТКЕ видно как подключен вентиль. Короче ситуацию как мог описал, перейду к насущным вопросам: 1. Если впаять резистор, будет ли как и прежде работать авто-регулировка скорости вентилятора? 2. Какой мощности, какой резистор и где его нужно искать, чтоб замедлить вентиль на 200-300 оборотов? 3. Из фака на первой странице:
Есть и четвертый вариант, но я его не советую, т.к. есть вероятность того, что может сгореть блок питания.
Это он от чего сгореть может - от непомерно сильно замедленного вентилятора или что? А то как-то неоднозначно написано.
bondarenker А вы не путаете шум турбинки видеокарты с шумом вента Б/П? Это можно проверить отключив комп, вытащить питание на видео, а потом запустив комп послушать. У вента два провода. Один из них идёт в терморегулятор и им же управляются обороты. Прежде чем решить, сбрасывать обороты или нет, надо проверить температуру деталей компа. Потом проверить, какой воздух выходит из Б/П. это можно оценить приблизив лицо к выдуву на задней стенке, или просто термометром. Если ничего горячего нет, тогда можно попробовать снижение оборотов. О том, что Б/П может сгореть написано однозначно. Вы снижаете обороты у вента который и без того гнал постоянно горячий воздух. Это значит, что детали Б/П выйдут из строя из-за перегрева. Если впаять резистор, то авторегулятор скорее всего будет работать, но вентилятор уже (при надобности) не сможет развивать мах оборотов т. к. постоянный резистор этого ему не позволит. Резистор лучше брать проволочный, переменный (т. е. с движком как у регулятора громкости) мощностью 1-2 Вт, а вот само сопротивление придётся подбирать. Ориентировочно 120-180 ом. Подпаять его в разрыв любого из проводов вентилятора и тогда можно регулировать обороты движком резистора поворачивая его в ту или иную сторону. Для этого вывод движка спаивается с одним из крайних выводов резистора. А эти крайние выводы спаиваются с обрезанными концами одного из проводов вентилятора. Естественно надо концы удлинить и провести наружу блока, чтобы можно было закрепить резистор на стенка блока или компа. Впоследствии, если регулировка оборотов не требуется, то можно замерить полученное сопротивление омметром и, найдя подходящий, впаять вместо него постоянный типа МЛТ (лучше 1-2 Вт. Меньше будет грется). Так же можно поступать с корпусными вентиляторами если они здорово воют. Но не видео, или процессора т. к. у них имеются свои неплохие авторегуляторы. Или можно применить софтовые. P.S. Будет хорошо, если у вас найдётся отдельный аккумулятор на 12В или блок питания(годится и трансформатор на 12V с диодным мостом.) Тогда можно или полностью отсоединить вент от Б/П, или найти подобный вент и пробовать всё это на нём. Так будет проще.
kondor06 Спасибо за подробный ответ - в принципе даже вопросов не осталось. Ничего сложного для себя пока что не вижу, займусь как будет настроение.
Тут без вопросов, виновник выявлен однозначно. Видео перепрошивал специально - в простое еле крутятся вентили. Две корпусные 120-ки сидят на заниженной напруге. Ну и так далее.
Единственное что вызывает сомнение, это одновременное занижение и минимальных и максимальных оборотов. Если с минимальными - вопрос решённый, то максимальные снижать как-то "неуютно". Я не сказал бы что при максимальной нагрузке на комплектуху спец прогами в корпусе адская жара, но субъективно - выше среднего. И довольно жаркая стенка возле блока вызывает если не опасение, то однозначное внимание. Правда так раскочегарить системник можно только специальными софтами. Короче, подумать ещё есть над чем.
bondarenker Ну если вы оставите переменный резистор, то его (на спец. случаи) всегда можно выкрутить ручкой (регулятором) назад на 0 ом. И вент таки даст мах. обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Стал вопрос о замене штатного вентилятора(, либо что еще посоветуете,) у БП Chieftec 650W [APS-650C], т. к. в простое он является единственным источником шума. У всех ли с ним обозначенная проблема и встанет ли в него, к примеру, Gelid Wing 14 Blue или какой посоветуете?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Забыл сказать, шум есть даже в простое, ночью отчетливо слышно его гул.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
По прошествии пары лет застучал вентилятор в профильном блоке питания...на фоне компа работающего под водой на тихих вертушках отчетливо слышен. Вопрос в следующем! Желательна замена имеющегося вентилятора на новый НО!стоит 135х135 вертушка! 120 мало будет да и посадочного места не хватит под неё,140 больше по размеру...Что делать в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Гул от воздушного потока, или от корпуса вообще? Если первое, то да, менять вентилятор, а если второе, то сажать штатный на амортизаторы.
Например можно взять Zalman F4 и сделать к нему крепления из металического уголка. Крыльчатка у него как раз 135 мм.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Я заменил родной 2-проводной вентилятор (не регулируемый по температуре, тупо всегда на максимуме) на 3-проводной, присоединил его к реобасу Kaze Master. Термопару приклеил к одному из радиаторов в БП и также присоединил к реобасу. Выставил режим работы на минимуме с включением максимума при превышении заданной температуры. В этом режиме уже 2,5 года. Доволен как слон.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
Не знаю была ли ссылка на переделку БП http://people.overclockers.ru/turbo/record2 скажу одно данный БП до сих пор трудится и пережил уже не один апгрейд. впаивать резистор не рекомендую, т.к. Стартовый ток пониженный резистором может не запустить кулер во время старта и следовательно БП будет работать без обдува. Последствия могут быть плачевными... Если не заморачиваться с доработкой кулера, то просто меняйте кулер на более тихий, с меньшим числом оборотов. Но опять же без фанатизма... Идеальный вариант когда обороты кулера БП в простое (без нагрузки) будут в пределах 800-900...
_________________ Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Подскажите вентили для ModXStream 700W. Заказывать буду в никсе, олди. Стоковый вентиль молотит постоянно, напрягает гудение. Из всех вентиляторов нашёл только Zalman с 135 мм креплениями.
