Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
ну по охладу неплох (еще бы с такими вентилями), а в остальном-он и есть TT . Именно его вживую не щупал, но если он как Элемент Г-то ведро конкретное. Стр 339, 341 почитай, там про него написано. Хочется фулл тауэр-лучше 932-го нет в этом ценовом диапазоне. Аэрокул неплох-дешево и сердито, уж во всяком случае лучше ТТ будет на мой взгляд. Если здоровые видюхи не планируется ставить, то Антек или Рейвен-2. Рейвен прикольный по-своему http://www.overclockers.ru/lab/35913/Ob ... 02B-W.html обзорчик по нему.
Мне нужна лишь продуманная коробка из стали и пластика, и не нужен дизайн, эксклюзивность, дисплей на передней панели, USB и другие выходы, и т.д. Если базовая "коробка" стоит 20-30$, то почему продуманная коробка должна стоить более 130$? Благодарю за совет, но этот корпус с БП, а он мне не нужен. Быть может, без БП есть что-то более соответствующее моим запросам, учитывая экономию на источнике питания?
Всем привет! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу корпуса iCute Super 18? Мне понравилось расположение винтов и небольшая цена - до 3000р. Плюс в него можно запихать E-ATX, то есть места возле матери будет больше...
Для меня сейчас идеальным остается Antec183, Lian-Li A71 очень удобен при сборке, т. к. очень просторный но из за своих габаритов кажется более хлипким (иногда когда в приводе диск то начинается вибрация, и это при том что стенки обклеены виброизоляцией) по сравнению с Антеком который как камень. Термалтайк Сопрано почти полностью обклееный виброизоляцией ~19кг мне нравиться тоже немного больше Lian-li, единственный большой плюс которого удовольствие и почти полное отсутствие "матюков" при сборке. Еще хочу по возможности купить в "коллекцию" Lian-li v2110 там штатная вибро-шумо изоляция стоит. Сейчас Антек работает с двумя Ноктуа НФ12 на 900 об/мин, уже купил 5штук Ноисблокер 750 об. поставлю 3 из 4 возможных на корпус (выдув на верх ставить не буду, лучше пусть лишнее выдувается через пасивный радиатор видюхи) и два на радиатор проца Кулер мастер 600зэт, плюс еще хочу вырезать аккуратно решетки вентилей на вдув и выдув. После чего надеюсь станет почти бесшумным.
Подскажите, пожалуйста, а существуют ли какие-нибудь универсальные салазки или что-то в этом роде, для установки 3.5 HDD в пятидюймовые отсеки системного блока? Желательно, не Mobile Rack'и, т.к. интересует лишь разовый монтаж, а не частая замена.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Я своим корпусом с блоком питания очень доволен. Если БП брать другой, то возможно и корпус можно смотреть дешевле. Однако нужно определиться что нужно. Для моей конфигурации и разгона лучше нет. Конечно, в самый нижний слот на мобо нельзя поставить двуслоговую видеокарту. Вторая видеокарта будет иметь ограничение по длине 295мм. при снятой верхней корзине. Дырявые корпуса с большими вентилями на боковине, которые здесь обсуждаются, мне не понравились из за отсутствия пыльных фильтров. У 183 с этим Вери гуд, плюс в простое он очень тихий. Если снять боковую панель, открыть корпус, то температура видео и процессора не понижается, ну в пределах погрешности + или - 1 градус.
О чем то таком же серьезно задумываюсь. Тихие винтили, и выкусить решетки, это точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
в юлмарте корпус SilverStone Temjin TJ10B-WESA Black 4000рублей!!! по миру выше 300 баксов цена! лучше за эти деньги не будет!! http://www.ulmart.ru/goods/155756/
Вся система готова, нужен только корпус... Все корпусы очень вкусные Не могу определиться, а сделать это надо завтра к 12 :Р а) Корпус Miditower Aerocool Bx-500 3768р б) Miditower Cooler Master Scout SGC-2000-KKN1-GP 3893р с) Корпус Miditower Cooler Master HAF 922 RC-922M-KKN1-GP 4709р д) Miditower Antec Nine Hundred Two EU 5023р
Гуана среди них нету, поэтому выбор тяжелый. Требования: бп снизу, просторный, желательно холодней опен стенда, карлосоны в верхней стенке. Безвинтовое или винтовое крепление - спорно. Ну и потише, желательно с регулировкой как у девяти сотен. (да-да, я губу закатал) Хочется поэкономичней - а то мама на завтраки мало дает ;D
