Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 263 из 356<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
SilentFreak
Dylfin
Enermax Pro/Modu82+ 525W
Zalman 460B
Corsair VX450
И ещё где-то 4-е модели, но нужен линк на прайс, чтобы знать что именно у Вас можно купить...
PS. Ежели надо "очень" тихо или что-то из этой сферы, то велкам в профильную ветку.
Здравствуйте товарищи форумчане!
У меня назрел такой вопрос:
Что по Вашему мнению (и если можно с аргументами) лучше взять из 2-х БП: Блок питания ATX2.2 750W RaptoxX 2xPCI-E 6xSATA Active PFC 14cm fan Power Watcher или Блок питания ATX2.3 800W FSP Epsilon (4x12V rails, 20+4+4pin, 230/110V, 8xSATA, 4x4pin, 4xPCI 6pin) (ссылка на прайс магазина где планирую братЬ: http://www.csirius.ru/index.php?id=49&subcode=02357). Разница по мощности между выше перечисленными блоками питания меня не сильно волнует.
Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос с точки зрения эксплуатационных свойств, качества продукта ну и всего что сочтёте нужным сказать.
Тогда, следуя статье http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redir...rl.cgi?urlid=5848
следует взять Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2, тем более характеристики красивые очень
+3.3 В - 24 А
+5 В - 30 А
+12 В - 52 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3 А
SilentFreak
Dylfin
Только, как владелец сего девайса, предупреждаю сразу же - в тихой, по моим меркам, системе для него придётся организовывать чуть ли не приток забортного воздуха - на разогрев воздуха в системнике реагирует повышением голоса, сильным.
Собераюс собрат в конце декобря новый системник на базе INTEL X58 мать-ASUS P6T Deluxe, проц-Core i7 920 собераюс гнать до 4GHZ , память-Corsair 1600(3x2024MB)6GB, винчестер-Seagate ST3500641AS-RK Barracuda 7200.9 500GB видюха-Palit Revolution 700 Deluxe 4870X2, кулер для проца-Thermalright TRUE Black 120 CPU Cooler,ну и сам кеис с 8-ию кулерами Thermaltake Spedo Advance Package единственная проблема у меня возникла при выборе блока питания столка всего прочел по этой теме что совершенно запутался столка противоречий, например одни профелные саиты хвалят определенный блок питания а другие не менее уважаемые саиты этот-же продукт облевают грязью в канце-канцов я остановился на этих двух блоках,CORSAIR CMPSU-750TX 750W, и BFG Tech ES SERIES ES-800 800W насколька я понемаю этого должно хватить,но если я не прав то подскажите почему и какой луче брать в пределах 150USD по ценам амереканских интернет магазинов, зарание спасибо.
Добрый день!
Есть система(В подписи),хотел бы добавить еще одну карту 4870 1 гиг в кросс. Ситема по дефолту(без разгона)
Блок питания Hiper 780w http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Hiper ... 75703.html
Вопрос, Выдержит?
Intel Core 2 Quad Q9550 \ Gigabyte GA-X48T-DQ6 \ 2x2048Mb OCZ Platinum OCZ3P16002G 1600Mz 7-7-7-20 \ 2 х Gigabyte 4870 1024Mb (CF)
День добрый друзья-оверклокеры :) Такой вопрос: в системе сейчас стоит БП Chieftec GPS-400AA-101A (ОЕМ Delta), есть возможность обменять его на FSP ATX-400PNF абсолютно бесплатно. У первого активный PFC, а у второго - пассивный. Имеет ли это какое-то значение и стоит ли делать такой обмен? Какой из них "выдаёт" качественнее питание и какой будет тише, если заменить вентилятор на S-Flex 1600 об.? Заранее спасибо за ответ.
Народ! Помогите пажалста советом! БП Tagan 900 мать asus 5pq-e проц E8400. На матери есть разъем для питания проца как два четырехпиновых рядом. В БП есть провод четырехпиновый на половину этого разъема (стандартный как на всех мамках), а есть сдвоенный четырехпиновый. Чё подключать?
4870x2 на киловатнике работает превосходно, настроил в риве на 37% куллер супер 1 минус не понимаю пробовал с 2 БП уже при нагрузке в 3D бп тихо посвистывают )))) это нормально?? Fsp Everesrt 1кВ и TT тоже
i7-8700k ,Asus hero X, Aorus gtx 1080ti, 32 gbram corsair 3000, win 10
Alex675 писал(а):
Добрый день!
Вопрос, Выдержит?
Отвечу сам себе, все прекрасно держит)
В чём различия между Enermax PRO82+ EPR525AWT 525W и Enermax MODU82+ на 525W? если ли смысл переплачивать?
МАТ. ПЛАТА Socket-775 Intel P45 GIGABYTE EP45-DS3 (4DDR2-8/1333+, SATAII, 2xPCI-E 16x, 2*GLAN 3*IEEE1394, ATX)
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 640.0Gb SEAGATE ST3640323AS (7200rpm, 32Mb)
ВИДЕОКАРТА PCI-E ATI 512MB 4850 SAPPHIRE (256bit, 2000 Mhz) (DDR3, HDTV+, DVI) ( RTL)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2Gb PC6400 (Kingston) KVR800D2N5/2GBK CL5 - 2 штуки
ПРОЦЕССОР INTEL PENTIUM Socket 775 Core 2 Duo E8500 (3,16/1333/6Mb) (BOX)
Что посоветуете взять из FSP под этот конфиг?
Отличие только в модульном подключении кабелей. Имхо, переплачивать не стОит.
Bad_Robotдля E8400 достаточно будет и 4-пинового. Вот для квада уже 8-пиновый желательно подключать.
С каждым днём всё радостнее жить.
Для 8400\2048\видяхи калибра 8600, ну может максимум 9600... что самое надёжное, неприхотливое, долговечное и главное - дешёвое? )
bassdrive.com
Народ, что можете сказать по этому БП Atrix 600PT 550W, в частности чье производство какого он качества и стоит ли его покупать.
Mahoni
Mahoni писал(а):
Atrix 600PT 550W
КолорсЫт:) Если не ошибаюсь, то тот же Кодеген - брать НЕ стОит.
moonsond
FSP 400PAF
эм, я что то у нас в прайсах вижу ток PNF, он сойдет? И есть ли смысл переплачивать допустим за блу сторм 400?
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
http://smspc.lv/products/102246.html и что об этом пепелаце можете сказать?
bassdrive.com
moonsond
Сойдёт, за Blue Storm переплачивать не стоит; про XILENCE ничего сказать не могу
Помогите подобрать блок питания. Что требуется:
1. Тихий.
2. От 850Вт
3. Должен соответствовать Е-АТХ EPS12, т.к. мамка требует 24+8 питания (мануале указано что БП должен быть не меньше 650Вт. Сейчас работает на Antec True Power 550Бт и вобщем-то нормально).
4. 4 или 6 S-ATA разъема + минимим 1 PCIe 6-пин и минимум один PCIe 8-пин. т.к купил вот эту дуру: Asus ENGTX280 OC/HTDI ей надо оба. Она жрет макс 236Вт.
5. Ну и чтоб пару молексов было.
6. Чтоб очень чётко держал сигнал, без прыжков. Короче очень качественный !
7. Цена значения не имеет.
Короче вся проблема в видяхе, она на моём БП не запускается. Взял 2 линии с молексами воткнул ч-з переходник в 6-пин разьем. спаял из 4-пин (к мамке раньше крепился такой для интелов 2х12В) переходник в 8-пин. Все запускается кроме видяхи, система грузится видяха молчит монитор не реагирует. На видяхе индикатор красный. Советуйте срочно ! Хочу завтра купить БП ! А то опять на неделю уеду и до следующих выходных так и не попробую новую видяху ... она так и состарится девственницей ....
