Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Alex6791
sticha писал(а): удачные технические решения
это какие?
например корзина для дисков с возможностью горячего подключение с переди не снимая крышки и всего остального, все передние панели снимаются без отвертки на защелках полностью решетчатая морда, и задняя часть с решетками даже на заглушках слотов
а если не модульный то поиграться с хомутами и расположить все равно грамотно
я не претендую что он лучший он просто очень хороший окрпус
_________________ i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Ну не он один такой... Инновациями не брызжет, поэтому и написал выше, что большой плюс-ЦЕНА
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2010 Откуда: Москва
Dinoxxx писал(а):
Palundra В продаже то есть, стоимость 159 евро, 840 на 35 дороже. Мне внешне zalman нравится, да и с дисками они хорошо придумали. Только вот в охлаждении его я сомневаюсь. Как у вас с температурами? И не шумные ли 90-ки спереди стоят?
Ну пока с охлаждением проблем нету т.к. разгоном не занимаюсь и проц(атлон 4 620 бокс) и видео (асус 5770 1 гиг ддр5 с охлаждением типа "яйцо" то есть все тепло внутрь) у меня мало греющиеся так что видео под нагрузкой редко бывает выше 50 градусов сорри опечатался вначале 40 написал (скорость вентиля при этом 58 % от максимума) а проц я пока не мониторю по температуре ибо и так из корпуса идет только прохладный воздух У меня пока только 1 жд потому и подключал я только 1 90 мм вентиль верхний на 5 вольт а не 12 (на 12 подключал только при первой сборке и звук был комфортным а больше шумели штатные 120 ки, правда звук был с приятным тембром сказал бы даже с благородным По звуку у меня вообще притензий к корпусу нету. Если нужно будет бороться с температурой много можно чего ещё сделать не нарушая акустического комфорта тот же реобас от залмана, водянки там всякие, да и дополнительные 3 вентиля тоже никто не отменял П.С. Конечно пока не соберу систему с 6 жд и всеми вентилями на макс 12 вольт я вам точно сказать не смогу. Я пока что только начинающий любитель компов прошу сильно не пинать А вот проц посмотрел 28 градусов макс при средней игрушке. Надо будет под максимальной нагрузке посмотреть что да как
Последний раз редактировалось Palundra 20.03.2010 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Dinoxxx писал(а):
Ещё есть вариант Nexus Edge. В общем запутался я, не знаю, что взять.
Я думаю чтобы вы не взяли из фулл тауров верхнего ценового сегмента вы нигде особо не прогадаете. Я выбирал корпус по некоторым характеристикам. Например мне хотелось иметь хот своп, чтоб не было дырок в боковых стенках (чтоб корпус вообще не был дырявым и не выглядил как новогодняя елка со всякой там подсветкой), чтоб бп было снизу, не слишком много 5 дюймовых слотов и чтоб харды охлаждались. Также важным критерием были размеры корпуса, возможность установки любых комплектующих при последующих апгрейдах. Ну вот примерно так я отбирал себе корпус. В результате выбор оказался довольно скудным и посмотрев по деньгам я решил что лучше врятли найти. П.С. Если денег очень много можно хоть на заказ под себя корпус собрать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
купил корпус, привёз, открыл - пока что очень нравится, выглядит очень классно, мне нравится, качество материалов отличное, собирать комп очень удобно будет.
Palundra В общем то я выбираю корпус по тем же параметрам. Zalman всем в общем то устраивает, кроме вентиляторов передних, ели что с ними случится, то боюсь заменить не чем будет, в продаже таких не нашёл. Корпус хочу купить не на один год.
_________________ I7 8700K, Asus Maximus X Code, Sapphire 6900XT Nitro+ SE, DDR4 4x8GB Gskill 3200Mhz, Corsair RM750i, Asus Xonar DX, 3840x1200 120hz.
На счет надежности передних вентилей сказать пока что нечего. И в продаже найти такие вентили у меня тоже не получилось Тьфу-тьфу чтоб ни чего с ними не случилось. Впринципе как мне кажется Залман скоро выпустит такие вентили в продажу иначе тогда и вправду чёрт знает что делать. Хмм ещё раз посмотрел на вентили и их питание...вообщем может быть и не будет им замены Вот могу сказать: только что задал ваш вопрос на форуме Залмана Посмотрим что мне там ответит сам производитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: Красноярск
Case ATX MidiTower Aerocool Vx-9 черный USB/Audio/Fan без БП Хочу взять себе такой корпус. Конфа сабирается с нуля, а именно corei5, гигабит п55, радеон 5850 или gf470. Подойдет ли корпус всё влезит ?
В VX-9 влезают платы расширения длинной до 307мм судя по описанию. Так что 5850 должна влезть (244мм примерно) Сам думаю себе купить такой корпус, но отзывов по нему нашел мало. Вроде там всё хорошо, только придётся приколхозить пылевой фильтр к отверстию в нижней панели под БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Запорожье
помогите выбрать корпус до 75$. запросов как таковых нет - стенки потолще, вентиляция относительно хорошая, чтоб видеокарта поместилась 26см, и внешность не наляпистая. винтов будет 1-2.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Самара
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: Москва
Взял сегодня NZXT Beta EVO Black MiddleTower. Доволен как слон. Вентиляция супер. Место для блока питания внизу. Удобно впринципе. да и воздух с куллера проца можно вверх и вбок выкидывать вентилятором. (дырки как сверху, так и сзади и сбоку есть для карлсонов 12 см) Удобно расположено место для хардов - повернуто вбок. Не будет шлейфами видиокарту цеплять большую. На отверстиях фильтры стоя. Из минусов: нет дырки под FDD на морде. (Если только через переходник ставить на 5,25 дырку) Также для меня удобно, что корпус без БП поставляется и можно нужный подобрать. Цена 2200 обошолся в Москве.
Панель управления не стал брать за 2100 руб дополнительно. Хотя она и красива очень, но я свою делаю.
