Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Взял таки себе я корпус, о котором писал раньше. Очень доволен, так как за 3600 взять корпус с нижним расположением блока питания и оригинальным и действенным расположением винтов не так то просто. Винты распологоются под блоком питания. Повернуты боком и с каждой стороны есть отверстия для установки 2х80мм кулеров. Если взять малооборотистые, то шума не будет никакого. Пока времени нету купить тихие кулера с подсветкой. Каб. менеджмента нет, что не есть хорошо, но в корпус можно запихать мамку E-ATX, поэтому сбоку от неё есть место, где при наличии прямых пальцев не долго организовать грамотную проводку кабелей питания. Дизайн стргоий, что мне также очень понравилось. Обзор данного корпуса пока находил только индусский, да и то там сборка никак не описывается... Короче доволен как слон, так как денег своих он вполне стоит
Мда. Забыл написать о каком корпусе хоть речь идёт))))) iCute Super 18. Ссылка на сайт производителя http://icute.com.tw/english/A18.html. Правда сайт у них подтупливает и после нажатия на ссылку вылезет ошибка, нужно просто в адресной строке нажать Enter и страничка загрузится. Хотя можно просто в Яндексе запрос сделать и посмотреть его.
Последний раз редактировалось Ven0man 24.03.2010 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Москва
Alex6791 Просто Sniper вроде по обзорам ничего так+ под стол лезет. С другой стороны, ситуация с кабелями в ЛЛ в любом случае будет лучше, чем сейчас в In-wine у меня. Надо думать, может и удастся 840 купить.
Да нормальный корпус-тоже шасси, что и 922-го ХАФа, только плюсом регулятор оборотов вентилей и доп фильтр на нижний вентиль. Я когда себе брал разница у них в районе 1500 была, решил взять 922-ой и Scythe Kaze Master Ace .
Да любой из этих кейсов порадует относительно InWinа.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
А у меня - софт: P5Q-E + SpeedFan, в начале автоматическое управление 61%, если большая нагрузка на процессор – доходит до 100%; или "руками" от 0% до 100%. P5Q-E держит 4 вентилятора из 5, которыми можно управлять. (1 – CPU, 3 – обычные вентиляторы)
В общем почти заказал Ikonik Ra X10 Smooth, нравится мне он, жаль, что нет возможности увидеть его в живую. Или может взять Zalman Gs1000 plus, или Nexus Edge?
_________________ I7 8700K, Asus Maximus X Code, Sapphire 6900XT Nitro+ SE, DDR4 4x8GB Gskill 3200Mhz, Corsair RM750i, Asus Xonar DX, 3840x1200 120hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
tormentor1983 Если денег не жалко, то подожди. У меня знакомый американец занимается тестированием различных железок, у него сейчас лежит ХАФ Х. В принципе он ему нравится больше и 922 и 932 вместе взятых, но он говорит, что ожидаемая цена при релизе в штатах будет где-то 200$. Считай у нас когда появится будет вначале стоить видимо 10-12к и потом упадет в лучшем случае до 8 (это при условии, что доллар не скакнёт куда-нибудь, а это вполне возможно... скоро лето, нефть подешевеет как обычно вместе в рублем). Если жалко, то я бы брал что-то сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Надо будет наднях тоже большую часть проводов спарятать на моем корпусе а то тогда поторопился и получилось некрасиво.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Всем доброго времени суток. Решил поменять свой старенький корпус Miditower MICROLAB M4102 SILVER-BLACK ATX 350/360W (20+4пин) вот ссылка на картинку http://www.nix.ru/autocatalog/cases_mic ... 25002.html на новый. В скором будущем буду менять видео на GF gtx 470 или радеон 5870. Ну а потом может и все остальное сменю.
Сейчас система такая: Мать Asus p5q se Проц q9650 с кулером Zalman 9500AT Видео Palit GF8800GT 512Mb Оператива 2хDDR2 2Gb 800MHz Звуковая Creative X-Fi Audio и сетевая D-Link 2 винта Seagate 250Gb и Samsung 400Gb
Приглянулся мне InWin 600W X633BL BigTower Вот ссылка на оф сайт http://www.in-win.com.tw/products_pccas ... ries_id=47 Тока он тут с блоком на 430Вт. Что о нем скажете? Стоит брать? Или может чего другое посоветуете.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
посоветуйте миди-тауэр(недорого,но качественно) черного цвета изнутри и с бп внизу , и чтоб корзинка с бп хоть как-то проветривалась и с окошком(по возможности) примерился к тт в3,но говорят там аокраска не очень хорошая
2 Mixali4: щупал я его в магазине....мне лично хлипеньким показался...крышка держится слабовато...не дай чай ногой заденешь отлетит в миг...(поэтому я взял 15 кг Чифтек...) 2 Stalker11771: CM 690 - самое оно
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Самара
Возьми лучше Cooler Master HAF 922,по цене как InWin X633BL
DrKas Корпус будет стоять в столе. Видно будет только лицевую панель. Порты с боков и сверху будут неудобны или вообще недоступны. Cooler Master HAF 922 по бюджету не проходит. Он дороже и к тожу же без блока питания.
В обоих блоки питания слабые. Хочется сразу с норм блоком взять, на будущее. А на 450Вт у меня и так есть. Если б без БП то может и взял бы. А так нет.
