Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Подскажите какой блок питания выбрать, что бы он удовлетворял требованиям:
1. Не очень шумный на фоне остальных комлектующих.
2. Длины проводов должно хватать для протяжки проводов(корпус Antec Three Handred, с нижним расположением БП)
3. Надежный.
4. Хватало мощности на E8400, 4850 Sonic, GA-EP35-DS3, один винт на 500, 2x2gb hynix. Проц буду разгонять. Следующий апгрейд планирую очень не скоро - поэтому должен выдержать испытание временем.
Выбираю из:
Chieftec GPS-550AB-A (550W)
Cooler Master RS-460-PCAP-A3 (460W)
Hiper HPU-4M530-PU (530W) или HPU-4M530-MU не знаю в чем разница
FSP AX500-A (500W)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Белгород
kvert писал(а):
Chieftec GPS-550AB-A (550W) Cooler Master RS-460-PCAP-A3 (460W) Hiper HPU-4M530-PU (530W) или HPU-4M530-MU не знаю в чем разница FSP AX500-A (500W)
Я бы первый псоветовал, по надежней будет, а вообще обрати внимание на Antec NeoPower NeoHE 550 rev. A5 (550 Вт). [url]http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23686#06
У Chieftec GPS-550AB-A (550W) длины проводов хватит?
У нас в Минске вроде бы нету antec-ов. Практически весь ассортимент компьютерных комплектующих можно посмотреть на http://shop.by и http://ceny.kosht.com. И мне кажется что мой корпус лучше будет дополнять БП именно с 12см вентилем.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Фото: 1
Подскажите какой БП взять для нормальной работы Денеба в разгоне на материнке GIGABYTE "GA-MA790GP-DS4H"?
На ней доп. питание проца 8 Pin. Я вот не знаю, на всех ли БП есть 8 pin для проца или нет Прайс http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 1:30:r:1:1 Видюха будет 4850.
Джентльмены, прошу помочь с выбором. Система ASUS P5Qpro, Е8500, Zotac АМР260 (216), WD640, 4 Гб (Kingston KHX6400D2LLK2/4G 4GB 800MHZ DDR2 NON ECC LOW LATENCY CL4), DVDRW, TV (SAT) тюнер. Разгон планируется. CORSAIR CMPSU-520HXEU или CMPSU-620HXEU.
У меня HIPER http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Hiper ... 75703.html 3 недели гоняю под макисмальной нагрузкой(система в подписи)..очень тихий)все прекрасно держит.
До этого был HIPER 425W год отработал пока не ушел на полку..
Фирма вполне достойная, а вот термалтейк это жесть)) 2 блока по году ровно отработали и сгорели.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Obus дык ведь и младшие термалтейки не самые новые, чёрненькие с прямоугольной решёткой выдува, тоже можно сказать CWT. ну есть у них там дочка "iso" так называемая, но корни-то общие. кстати прелестные БП, эти "iso". под такой вот маркой. у меня ща трудится на 350Вт на работе. тянет легко и тихо ( 1400-1500об 80мм вентиля) в нагрузке Х2 3800 и 9600ГТ. температура на 12В радиаторе не превышает 49град. просто жаль расставаться, хоть и слабоват питальник
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Подскажите по выбору БП.
Конфиг на данный момент:
MB - MS-7250
ПРоц - AMD Athlon 64 X2 5200+ (65нм Brisbane)
Память 6gb ddr2 (2x1gb; 2x2gb OSZ 5-4-4)
Видео - asus radeon x1650pro 256mb
SB X-Fi Xtreme Audio
3x750gb hdd (raid5)
dvd-rw nec
На usb висит переодически еще пара винтов, один 3.5 и один 2.5
корпус 3r-system R110(the one) на нем висят два корпусных вентеля 120 и 140мм + контрольная LCD панель, на нем стоит ихний БП dynamicV1 400w
Пока все тянет гуд, без косяков, но хочу взять Palit 4850(или 4870) sonic edition 1gb, Думаю надо менять БП на чтото помощенее, явно не потянет такую видяху?
Что посоветуете? На какую мощность БП надо смотреть?
Во втором случае в будующем думается апгрейд на чтонить в таком духе asus P5Q(P45) + E8600 + 4x2gb ddr2(или чтонить схожее от амд) ну и добавить второй палит 4850(4870) в кроссфайр. Какой БП в таком случае нужен будет?
Присмотрелся пока только к двум БП Corsair CMPSU-650TXEU (лестные отзывы у фцентра вроде в тесте) или W0116RE ToughPower 750W (тот что с кабель мэнеджментом). Хватит ли для второго конфига с кроссфаер 650ваттного БП или лучше уж сразу 750ватт брать. Еще хочется от БП тихой работы.
Сколько раз спрашивал - так никто и не подсказал, но повторюсь: Хочу заменить БП в профильной системе на перспективу (буду менять видео и процессор на что-то уровня HD4870 и Core2Duo 8xxx), выбираю из прайса тут: http://www.kpiservice.com.ua/category/full/4964/ Думаю взять на 550-600 Вт, останется ли запас мощности после апгрейда? Желательно тихий и не очень дорогой (если такие есть в том прайсе). Пока смотрел в сторону Chieftec, CoolerMaster или High Power, в сторону последних меньше всего склоняюсь. Буду признателен за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
SZombie
Смысл? HD4870 - то же самое ядро RV770 что и в HD4850, только частоты выше и память GDDR5. +25..30 Вт. Wolfdale E8xxx экономичнее равночастотных Conroe, потребление может быть даже меньше чем у разогнанного E2160.
Но если сильно хочется потратить $65+ - то High Power или Chieftec.
Я ведь о блоке питания спрашивал, а не про видеокарту и камень Я думаю, что при следующем апгрейде моего БП уже не будет хватать, вот и хочу сначала его поменять, а не купить видеокарту и процессор и столкнуться с проблемой нехватки БП.
Конкретные модели из указанного прайса посоветовать можете на 500-600Вт?
Подскажите пжл, хватит ли блока Thermaltake Purepower RX W0149RE 450 Вт на следующий конфиг:
dualcore 5200
Gigabyte GA-EP35-DS3L
HD 4850 1 gb palit
2 HDD
2*2048 corsair
1-2 DVD
возможно tv-tuner
разгон если и будет то небольшой, желательно чтобы БП проработал несколько лет без заметной потери качеств
на сайте palit пишут про 4850 что "Требования к блоку питания: 500 Вт или выше со вспомогательными 8-контактными разъемами питания PCI-Express®, поддерживающими нагрузку 150 Вт", вот я что-то и того, испужался, может стоит взять лучше Hiper HPU-4M580-PU 580 Вт или Delta GPS-550AB-A 550 Вт?
ps Термалтейк уже заказал, но пока что можно отменить, просьба помочь не очень медленно
SZombie
Блок питания - он не сферический в вакууме, а питает конкретный системник. И указанную замену 400W потянет.
Sirtec High Power - начиная с HP500-A12S и HP500-G14S/HP500-G14C и выше, Chieftec - с CFT-600-14C/14CS начать, им же и закончить можно (на HD4870X2 или 2x HD4870/GTX260 его хватит). Но смысла в этом пока не вижу. Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд Slavagriven2
Хватит: для HD4850 допитания достаточно 6pin PCI-E, 8pin - понты.
Вот именно эти модели - не лучше: оба имеют те же 30A +12V что и Tt Purepower RX 450W.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 6
