Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2006 Откуда: Ukraine
joachim писал(а):
Не знаю, для меня важны фильтры, ибо кот леняет серйозно, поэтому я бы наверно взял антек в твоем случае(у меня его попросту нет, надо ждать не ясно сколько), хотя мне уж друг посоветовал метод с колготками , так что большая вероятность, что остановлюсь на ХАФе. Но хотелось бы конечно еще мнений по обсуждаемому вопросу.
Мне интересен основной вопрос. Каждый из выбранных корпусов по своему хорош. Но и к каждому есть вопросы. И вот какой выбрать в итоге для вышеозвученной цели?
Требования: Габариты: Не шире 22.5см. (хотя если будет 100% Must Have, возьмусь за пилу) Длина от задней стенки до корзины HDD достаточна, чтобы засунуть 5970. Наличие противопылевых фильтров на всех местах установки втягивающих кулеров. Без БП. Хорошая продуваемость, но без лишней (не кулероустановочной) перфорации корпуса. Не менее 4 (лучше не менее 5) посадочных мест под 3.5 харды. Хорошая звукоизоляция.
Пожелания: Эффектный вид Окошко Подсветка Возможность скрытой прокладки кабелей. SATA на передней панели.
Уважаемые знатоки железа! Подскажите, пожалуйста, корпус под мои пожелания.
Обязательные требования: 1. Стальной, крепкий; спокойный дизайн. 2. Возможность засунуть 6 хардов и 2 ДВД-привода. 3. Нормальное охлаждение хардов. 4. Корпус ДОЛЖЕН максимально подавлять шум хардов. Они - самый громкий компонент системы. 5. Фильтры на всех входных вентиляторах, очень желателен лёгкий доступ к ним для прочистки-промывки. 6. Минимальная перфорация на боковых крышках, отсутствие перфорации на верхней крышке. 7. Чтобы помещалась видеокарта 5850 (куплю, как только появится на неё охлаждение от arctic cooling). Играю не часто.
Желательно, но не обязательно: 1. Чтобы все вентиляторы были обычные 120-ки. Качество любое - всё равно другие свои поставлю. 2. БП - сверху. 3. Мэнэджмент проводов.
В общем, система должна быть максимально тихой, легко обслуживаемой. Стоимость... до 200 евро, буду покупать в Европе.
Здравствуйте, я прошу прощения,но хочу продублировать в вашей ветке мой вопрос,т.к. здесь идет более активное обсуждение. Подбираю корпус и надеюсь на ваши советы.Собственно кандидатов три.
я понимаю,что скажем Lancool K-62 и Lian Li PC-B25F это несколько разные классы,но что, если их оценить по соотношению цены/качества/практичности? Если вас не затруднит,постройте их пожалуйста в порядке предпочтения,с коротким обоснованием плюсов и минусов.Хотелось бы так же оценить их по эффективности системы охлаждения. Перестраивать в корпусе что то,выпиливать и прочее не хотелось бы,ну разве что ограничиться возможной заменой штатных вентиляторов. блок питания планируется: Xilence Power 600 Watt / SPS-XP600 http://www.caseking.de/shop/catalog/Pow ... 10337.html
Эффектный вид, окошко, подсветка- обычно отсутствуют в моделях с хорошей звукоизоляцией. Так что нужно определиться, что больше нужно. Насчет встроенных в корпуса водянок, то их эффективность намного ниже собранной из отдельных компонентов. Я из перечисленных выбирал бы из: SilverStone Raven, Lian Li PC-B70 или PC-B71, Cooler Master ATCS-840. Если серьезно хочешь в будущем воду собрать, то в Cooler Master ATCS-840 есть вверху место для 3-секционного радиатора.
EU78, Antec P183-есть все, кроме "верхнего БП" [b]bobans, если планируется игровой комп с "горячей" начинкой , то надо брать Lian Li PC-B25F.
Звукоизоляция для мощного игрового компа-бред ИМХО. Любая топ-видяха в нагрузке дунет так, что только пару слоев УРСы поможет . Тишина может быть в режиме офиса/интернета и т.д. Подбирайте грамотно комплектующие в хорошо продуваемый корпус и получится "тихий" комп. Чтобы всегда было тихо-монтируйте хорошую водянку с вентилями на низких оборотах. Так что с 5970 тихий комп не получится без воды. Из корпусов я бы на первое место поставил ATCS-840. В Рейвене с такой картой корячиться надо будет, Лианы нормальные, похуже Иконик. Если в будущем планируется вода, то это лучше в ветке по воде поспрашивать.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Да я к чему про воду говорил: Подумываю над 5970 покупкой от Power Color'а, т.е. сразу на воде. Так что как минимум хорошая помпа в готовом комплекте должна быть. Остальное потом можно докупить. На экстримальный разгон после апгрейда не собираюсь претендовать, посему и Zalman'ского ветерана CNPS 9500LED на проц должно хватать.
На то они и пожелания, а не требования
Естественно тишины в игровом режиме не требуется, но т.к. у меня ящики работают 24/7, то ночью неплохо бы им поглощать звук и быть тихими
Gold Посмотрел - интересная железка с замечательным cable managment'ом и "готовностью к воде". Но вот только цена не очень радует действительно. Особенно если учитывать необходимость покупки водянки... Стоит ли Obsidian 800D своих денег?
Raven отпадает. Сложновато купить и тесноват для воды/5970.
Ещё посмотрел на TT Armor+ с водой. Вроде неплохой вариант, если учитывать цену и предустановленную СВО. Дополнительный радиатор можно будет докупить. Хотя 3-секционку совать там некуда.
В итоге выбор получается между ATCS 840, Obsidian 800D и Armor+ VH600LBWS (который впрочем не видно у нас в продаже с готовой водой)
Спасибо . Вот только все перенес. Жаль только, что верхний вентиль без подсветки , но ничего, всегда ж можно заменить))) Дырки над кулерами в железяке конечно внушительные, сразу понял, что через неделю будет весь в пыли, будем думать о фильтрах, наведаюсь в соседнею тему
