Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Москва
Выскажу свое мнение, как человек часто имеющий дело с данными шелезяками.
Что плохо в колорсах:
1 мягкий металл, гнется двумя пальчиками 2 Относительно частый брак - непрокраска, заусенцы, перекосы и тд.
3 Часто не нарезана резьба для стоек под мать, хотя в последних партиях это встречается реже
4 Очень низкого качества крепеж
5 Много лишних наворотов, "чтобы было" которые только мешают, не продуманы и не несут никакой практической пользы - будь то безвинтовое крепление или гарантийная бумажка наконец.
6 Дорого, для такого уровня качества.
7 Те, что со сьемной крышкой, держащей боковые стенки вообще капец. Чтобы закрыть все эти стенки нужно минут пять (если не повезет) напрягаться 8 Краска воняет в новых корпусах, вообще она очень непрочная, попадаются местами вкрашенные пылинки/волоски
Насчет качества БП то на дефолте большинство компов собранных на колорсах работает по началу А насколько чаще других они приходят в гарантию я точно не скажу
Хорошо:
Чуть лучше по качеству дешевых супер павер (кодеген) как бп так и пластиковые части. Но опять таки и дороже. Это все что приходит на ум Хотелось бы услышать официальные комментарии на этот пост. Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд Кстати пластик очень хрупкий, заглушки 5дюймов часто держатся на щучьем вилении, а снятье морды чтобы прикрутить вентиль - ад, дум3 отдыхает.
_________________ Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
sobatchnick писал(а):
Насчет качества БП то на дефолте большинство компов собранных на колорсах работает по началуА насколько чаще других они приходят в гарантию я точно не скажу
+1 в точку просто бп гумно редкое,не в обиду это сказано будет,это просто жестокая действительность- а сам корпус без злополучного бп(а в большенстве случиев именно так) оч неплох за свои деньги,из недостатков тока бывает недонарезанная резьба под стойки матери(грубая сила всё приводит в норму ) и магкая сталь на задней стенке корпуса(я когда PCI заглушки выламывал перегородки между ними поперекашивало) вроде всё.. за 2к с чем то я получил кузов с симпотичным дизайном,3-мя вентелями(2 с подсветкой- все вентели на 7 вольтах неслышно) и одну неонку с 2х канальным инвертором со звуковой активацией,сплошное счастье-миняем бп(например от fsp в перделах 1.2к)и сидим довольные! Добавлено спустя 19 минут, 32 секунды хм чёт я давно на ветку не заходил:
Colors писал(а):
HotGuy писал(а): а тут менять прешлось да ешё и железо успел попорить гад
А поподробнее можно?
подробнее-блок отработал неделю,после чего начались перебои при включении-тоесть давим кнопочку power вентели дёргаются на секунду,и выключаются-простой секунд 15 повторный стар без моего вмешательства-тоже самое,раза с 3 заводился-я по своей глупости продолжил юзать пару дней за это время файловая система на жёстком диске падала 2-раза,тоесть завис кампа,ребут ресетом и жёсткий диск перестовал нармально оперделятся системой, вырубив питание и подождав он определялся-но как неотформатированный,сдав в горантию мне блок поменяли(я попросил от другой фирмы) я так же сказал о проблемах с жёстким диском-его вроде как протестили и ненашли проблем,но они остались-сейчас этот диск проблемотично использовать тк с мним происходят такие глюки,с нармальным источником питания они проктически не случаются -но с вашим блоком по 2 раза за день было, я вижу причину неисправности только в некачественном питании
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: Usa
Был комп: AXP 2800+(Barton), Epox 8RDA+, 2x512Mb PC3200, 80Gb, R9550 128 Mb, БП COLORSit 400U-GSPJ (480W Golden Silent) Работал комп почти нормально, только иногда Ил-2 вылетал в синий экран, но я грешил на память.
Потом в один прекрасный момент купил я GF6600GT AGPшную ну думаю теперь полетаю..., 5-10 мин полет нормальный, а потом синий экран. Ладно думаю бог с ним с Илом, запустил MSFS2004 10 мин полет нормальный, а потом бац и черный экран, тишина, светодиод питания системника светится и нифига не работает. Выкл\Вкл все заработало и тут меня осенило, что на память я зря грешил. Самое интересное что эта фигня проявлялась только в Ил-2(синий экран), MSFS2004(полное отключение системника), LockOn (полное отключение системника), во всех остальных тестах, играх, и приложениях которые стоят на компе все нормально.
После недолгих раздумий купил новый БП FSP ATX400-PNF и все мои проблемы улитучились, Летаю вторую неделю и ниодного глюка с компом нет.
Вот такой расказ
Вывод: Если у Вас стоит БП типа кодеген или колорсит или еще какая-то поделка народных умельцев, и Ваш комп еще не глючит у Вас еще все в переди.
Сашун это ты к тому, что надо было сделать следующее
Насчет вероятного дыма из "свежепринесенного" из магазина блока ColorsIt mod. 400U-GSPJ, Вы НЕСОМНЕННО правы. Однако, к нему были приложены малокривые руки: - входные конденсаторы заменены на "быстрые" 680uF, 105 град. - диодная сборка заменена на 5-амперную, - установлены недостающие варисторы (их даже в схеме не было), - установлен нормальный крупный дроссель групповой стабилизации с толстым проводом, - выходные конденсаторы заменены на качественные быстрые, - перепаяны на 16AWG выходящие провода, - добавлено терморегулирование вентилятора готовой платкой из раритетного мусорного БП-AT, - одна мелковатая диодная сборка линии 12 В заменена на две параллельные 20-амперные Шоттки 80 Вольт. Как ни странно, трансформатор ни перематывать ни менять не пришлось - попался крупненький. Блок держит 30А по линии 12В, при этом превышение температуры по термометру на выходе воздуха 12-14 градусов.
Но речь не за этот блок, а о том, что в него изготовитель вкладывает лишнюю железку, от которой нет пользы покупателю блока.
Кроме того, как Вы справедливо указали, этот дроссель СИЛЬНО греется. И не 10-15 Вт на нем рассеивается, а, видимо, 20-25.
Тем более его ВЫБРАСЫВАТЬ нужно из блоков питания. Разумные аргументы в пользу PPFC, кроме лозунга типа "Ваш PPFC поможет вашим соседям по фидеру" мне неизвестны.
Так ну его нафик, проще купить новый нормальный БП, что я и сделал
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Тюмень
У кого руки растут оттуда откуда надо? а то я за свои боюсь =)
Как заткнуть пищалку, когда не подключен вентилятор к корпусу. пока только ОГРОМНОЕ желание выломать ее на*** м платы.
Согласен на 100%, у меня жил меньше 3 месяцев.
_________________ Я сегодня хакнул 127.0.0.1 \../,
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2004 Откуда: Новосибирск
На моём Корпусе 8015С, после 2х лет работы перестала показывать передняя LCD панель, (часы там температура и т д) думал наверно батарейка села, заменил ноль эмоции, подскажите в чём может быть проблема, как он мог так тихо умереть
БП кстати PowerMan 430
Может можно её реанимировать полезная весчь
KiBeR-DeMoN писал(а):
Приветствую! Есть корпус 8015Cеня интиресует одна вешь,должны ли мигать две дуго образные лапочки(не знаю как по другому сказать) или только верхняя?
Верхняя синяя должна гореть постоянно когда комп включён, и соотвтественно мигать когда комп в спящем режиме(хотя это зависит от матери)
А нижний- красный железно от Харда и горит токо когда винт читает илил пишет
Короче Синиий горит постоянно
Красный - в зависимости от работы Винчестера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Кобрин.BY Фото: 2
Верхняя синяя должна гореть постоянно когда комп включён, и соотвтественно мигать когда комп в спящем режиме(хотя это зависит от матери) А нижний- красный железно от Харда и горит токо когда винт читает илил пишет
Короче Синиий горит постоянно Красный - в зависимости от работы Винчестера
Млин,а у меня синий(верхний) мигает когда винт свопит,а нижний вообще НИКОГДА...может поможешь решить проблему,мать ASUS A8N-E?!
Буду очень благодарен!
Ну приобрел я себе G8015C, общие впечатления хорошие, но....
1. Металл действительно мякгий 2. LCD панель начала глючить через день после сборки, при включенном компе все нормально, все работает, при выключенном часы перестают показывать, то светятся в "пол накала" то вообще не показывают, и время останавливается батарейку менял, аж два раза. Так что LCD как были глючными, так и остались По поводу БП ничего сказать немогу, вроде работает, будут глюки поменяю
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
пиплы, а вот у меня Colors стоит, толи 420 толи 480 ватт, но больше 400 точно (наклейку оторвал сто лет назад), так вот оно тянет мой конфиг при условии что он будет такой :
АМД 3000+ (1800@2400)
Asus A8N-E
2*1024 Hynix
X800 GTO (400*490@550*550)
WD 160Gb SATA
DVD/CDRW
ну и еще флоп и 4 кулера с диодной подстветкой;
при этом 12В проседают до 11,75 а 5В до 4.8, остальные в норме вроде, (+-2% ), я хочу на днях карту Х1900Хт взять.....менять БП или нет ?
cka3o4nuk да БП даже не греется при этом, а разгон у меня ограничен процом (хочет вольтмода, и не греется на фоне остальных ) и видяхой (она даже с водянкой не может больше) так что я в сомнениях.......деньги есть но жаба душит ))))
какова вероятность что сдохший Колорс утянет за собой еще че-нить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Nitroacid поверь мне вероятность того что колорс утянет что тов елика когда человек пошел полтора года назад в гарантийку с асусом 9999 было очень не приятно вобщем обгрейт бп! обязательно! свикс стоит 65 уе и отрабатывает каждый бакс
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
