Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
Dimentoza писал(а):
Advokatvlad писал(а):
Это правда что в Antec Twelve Hundred отсутствует динамик-пищалка, в каких корпусах он ещё отсутствует?
А что - это очень важный элемент, что-бы отказаться от покупки? В моём тоже нет. Не только у Антеков такая лажа.
С моим frontier шёл навесной элемент на разъёме, к корпусу понятно никак не привязан, висит себе на материнке и всё. Думаю можно в сервисном центре или у каких сборщиков выпросить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
В моём корпусе Cooler Master Cosmos (RC-1000-KSN1-GP) нет спикера ... на мой взгляд куда важнее наличие кнопки Ресет чем всяких там пищалок - спикер на мамке есть
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Екатеринбург
Дошли руки до смены корпуса, ибо в связи с последними апгрейдами я что-то совсем "натерпелся" от своего рэйдмакса. Подобрал вообщем Cooler Master CM690 II Advanced <RC-692-KKN2>.
Есть ли аналоги в ценовом диапазоне до 4 000р.? По обзорам не нашел таковых, но всегда привык выбирать, в безальтернативность не верится. Предъявляемые требования: - прокладка кабеля за поддон; - минимум 4 внутренних разъема под HDD; - расположение корзины HDD поперек корпуса (чтобы кабеля от дисков тоже на задний поддон уходили); - наличие вентиля на "потолке"; - все посадочные места под вентили не менее 120мм. - желательно окно на боковой стенке (привык уже к виду внутренностей ) Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: СПБ
Всем ку.Собрал комп купил Mugen вопрос стал в выборе кузова но какой взять незнаю сначала был выбор Cosmos 1100S но мой кулер нелезит туда 200 мм карлосон мешает, мастерить и изобретать велосипед неохото.Вобщем хочется корпус чтоб был на боку 200 мм карлосон дабы обдул всю мать.Обрыл весь инет в поисках корпуса Cosmos 1100S самы широкий а к сожелению Mugen невлезит .Плиз посоветуйте какой кузов взять, тучу форумов пролазил, ответ недали, или начинаю с бонального ответа купи СВО или купи кулер другой.Цена в размере 10~15к.Одна надежда на ваш форум
Ну что-то из ТТ: Thermaltake V9 Black Edition, Element V-дешево и сердито , но при бюджете 10-15 тыр ТТ как то несерьезно. Боковая вертуха 200 мм очень критична?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Основная цель это купить отличный кузов хорошо продуваемый раз и надолго.Да неспорю ТТ брать неохото хлипкий очень сам непробовал но часто встречаю в отзывах о нем.200 мм карлосон очень хорошо прокачивает и с реобасом его неслышно а в корпусе постянно свежи воздух.Вобщем щас пойду в магазин мерить Мюген может повезет.А так жду варинты и благодарю вас за ответы.
Не, ну продув не обязательно только боковой 200-кой обеспечивать . Можно глянуть SilverStone Fortress 2/Raven 2 (нестандартная компоновка материнки со всеми вытекающими последствиями-5970 со скрипом размещается), Лианы PC-A77F или PC-B70.
Спасибо всем за советы, взял Cosmos S, хороший корпус. Только вот все равно после сборки все железо врпитык стоит да система для прятанья кабелей непродуманная. А что, ЕЩЕ ЗДОРОВЕЕ корпусов нет?
Фото выложи ... чтож там за мега большое железо у тя стоит ... раз такого корпуса мало ?!
Ну а проводку грамотно укладывать (прятать) - так это проявить смекалку надо
Вобщем нашел себя я отличный кузов, CM ATCS 840 Большой просторный из алюминия, глубокий один косяк нет на боку кулера но думаю разность давления при вытяжки 2х 200м карлосонов все это компенсирует. Прочел тест про него порадовал что все из алюминия есть возможность устанвить 7 радиаторов для СВО ну так в статье писалось может на будущее СВО возьму.Главное что большой и удобный и топовый.Сравнивал с космосом и HAF932 он больше их.Мой Mugen вместился вобщем красота. Рекомендую если есть возможность такое чудо барть.
