Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 280 из 356<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Приветствую!
Хочу поменять БП на первой профильной системе. Согласно показаниям Zalman MFC2, система "кушает" от 115 (в простое) до 193 (под нагрузкой) ватт "из розетки". Причём, если верить обзорам, то MFC2 ещё и завышает показания потребляемой мощности.
Посему хочется БП мощностью 350-400 ватт. Прочие требования к БП - энергоэффективность (КПД от 80%) и низкий уровень шума. С пассивным охлаждением не хочу :)
Блок должен быть стандартных размеров. Если кабеля отстёгивающиеся, то разъёмы для их подключения должны быть ближе к нижней стенке блока.
По разъёмам - 24+4-pin на систему (ну или 24+8-pin, только чтобы 8-pin был разделяемым), 6-pin на видео, 3*SATA, 3*PATA.
Цена - до 2500 рублей.
Пока что размышляю о Enermax PRO82+ 385 и Antec EarthWatts EA-380.
Плюсы первого: хорошая эффективность, низкий шум (как правило, вентилятор не раскручивается и до 500 оборотов).
Минусы первого: вентилятор, который, по отзывам в соответствующей ветке, спустя некоторое время начинает шуметь подшипниками (и при этом имеет нестандартное подключение); писк (свист) на некоторых конфигурациях; единичные жалобы на "внезапную смерть" блока питания (например, парочка есть здесь).
По второму БП, кроме упомянутой статьи, отзывов не нашёл :(
Было бы интересно узнать, в блоках, продающихся отдельно от корпусов, первые SATA-разъёмы на ветках так же расположены всего в 12 см от начала кабеля? И вообще, отзывы владельцев - великая вещь :)
У кого какие соображения будут? А может, ещё стоящую модельку посоветуете?
Фото: 3
mp5 писал(а):
каким образом это можно узнать при покупке товара или осмотре?
4M630 - CWT. А узнавать нужно в инете.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
mp5
Что-то я тут смуты навел. Спокойствие, только спокойствие.
Я сказал про это Но по той причине, что при смене ОЕМ производителя, фирмы под чьим брендом продается товар, как правило не озадачивают себя уведомлением о данной процедуре.
Относительно достоверно производителя можно узнать по номеру сертификата UL на этикетке блока. Правда бывает, что и это не панацея.
В твоем случае все должно быть хорошо. :wink:
Intelligenti pauca
Подскажите пожалуйста, нормальный ли это блок питания?
http://pulser.kz/?tovinf=63025
Собираюсь менять на Thermaltake ToughPower 600W
Оправданно ли? Конфа в профиле (планируется 260GTX в ближ время)
Стою перед выбором: Purepower RX w0144re 600wt-2900руб,
Toughpower w0104 re 650wt-3500руб. Они сейчас в наличии в Санрайзе. Первый импонирует модульностью и более низкой ценой. Или вложится в кулер мастер 700wt реал повер-4800р. или силент про-5400р.-есть в элшоке??? Тишина приветствуется, т.к. комп в спальне.
Poohmishka
Вроде как между purepower и тафповер разницы нет... Так что на мой взгляд лучше самый первый за 2900.. жалко я у себя не могу purepower найти...
Фото: 3
посмотри графики оборотов вентиля от нагрузки. у ТТ там что-то очень они нехорошие.
Darth Vader
а мне посоветуй... Знаешь что-нибудь про Huntkey блоки?
Фото: 3
SuMMoN
http://www.overclockers.ru/lab/29491.shtml
Darth Vader
блин и как я сам не нашел... СПАСИБО!
Купил как посоветовали FSP SPI-450. Все хорошо, НО провода до такой степени короткие, что невозможно подключить 2-а саташный девайса(( либо хард, либо двд.
1) Стоит ли мне менять его (если магазин возьмет)?
2) Или стоит оставить и купить переходник пата>сата? Вопрос цены и места продажи...
Последний раз редактировалось Veleor 24.12.2008 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Просмотрел ветки по ТТ и СМ силент про( реал повер не нашел). Одни говорят "тихий" другие "громкий". Но у многих и там и там часто вентиль начинает гудеть и вибрировать. Я так понимаю, что Кулер мастер только лучше оборотами управляет а вентили-одна хрень. Кроме того на ТТ жаловались что даже на полных оборотах БП плохо продувается(воздух из него почти не идет и горячий) Затормозить ТТ-й вентиль не проблема, но при плохой продуваемости...? То есть в СМ я платить буду только за лучшую продуваемость и алгоритм управления вентилем и всё? Кстати как у СМ 700wt серий реал и силент с модульностью(сорри точное название модели пока сказать не могу)
PS. У самого профильный ТТ гудит и вибрирует, повторения что-то не хочется. Если сунуть голову под стол то шум потока воздуха от двух ZM F3 на 950 об. забивает гул, но над столом вентилей не слышно, слушно гул.
Помогите с покупкой бп...
система- квад9450, 4870(512), асус P5QL-pro
В нашей деревне нашел только вот эти:
Бп 650W RaptoxX (ATX, Dual +12V, 20+4 pin,2xPCI-Ex, 6xSATA, 140mm, индикатор мощности) f RT-650ABP 1
Бп650W Delta GPS-650AB-A (ATX, 12V, 20+4 pin, Active PFC, 6xSATA, 120mm)
Бп600W Thermaltake Toughpower W0103RE (ATX, 4 x +12V, 20+4 pin,6xSATA, 2xPCI-E, 140mm silent fan, Black Mirror)
Бп 600W FSP Everest 80 Plus 600 (ATX, 4 x +12V, 20+4 pin, 1xPCI-E, 120mm silent fan, отсоединяемые кабели)
Очень актуална шумность- чем тише тем лучше...
Каллекционирую железки : )
Poohmishka Toughpower w0104 re 650wt меня лично порадовал. шума от него нету, стоит на профильной машине.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
Купил переходник за 54р =)
подскажите с выбором БП на 500в не дороже 2к по прайсу сарая или олди
Кончились муки выбора! Приобрел сегодня CoolerMaster Silent Pro M700(RS-700-AMBA-D3). Судя по графику на коробке вентиль у него до 400wt вращается на 600 об.мин., затем плавно растет до 1150 об. А у ТТ начинается от 1000 и до 1900. Теперь в системе самая громкая деталь- сигейтовская баракуда 11 серии и видеокарта. Ну с таким блоком можно и 280 GTX брать. Спасибо оверам за информацию, читаю регулярно.
Sarion
Чуть дороже 2тр FSP 500 Blue Storm II
Что выбрать из этих двух?
FSP <ATX-450PNF>
Gembird 550W ATX (CCC-PSU7)
SilentFreak
VadG писал(а):
FSP <ATX-450PNF>
